1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Один с уд25, другой с 15. У меня два мтз. С уд15 комфортнее конечно работать, он у меня более востребован. Его вполне хватает на все работы, кроме фрезеровки. Мтз с уд25 я использую в паре с узкой лидской фрезой.
  2. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    То есть одна секция ножей снята и ширина захвата 450мм?На мотоблоке тоже такая колея стоит? ДЛя каких целей используете узкую лидскую фрезу? P. S. У самого такая имеется, только я ей редко пользуюсь (предпочитаю мотокультиватор).На фрезе стоит полный комплект ножей, ширина захвата 600мм,но при 60-см колее она не закрывает полностью следы от мотоблока. Вот если на мотоблоке поставить колею 450мм,тогда "все гут":super:
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У меня веерная, чем тише едешь, тем больше успевает земли проваливаться между суками и картошка остаётся на поверхности.
  4. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    У меня грохотка- работает прелестно.
    Ставлю колею на 450, а фреза у меня узкая по заводу, колеса перекрывает. Уд25 ее с лёгкостью таскает. Использую чтобы комья крупные разбивать и есть у меня полосы между забором-деревьями, там и прохожу, удобно. В этом году знакомому разбивал после плуга, соседям двум завозную разбивал и после сильного дождя рыхлил.
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Домкрат для вывешивания обоих колес есть в наличии?
  6. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Обычный гидравлический с грузовика
  7. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Нужен совет, я еще новичок, как сгорки например спускаться ? На нейтрале или с зажатым сцеплением или же на скорости ?
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Только на скорости.
  9. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Спасибо, а то бывало один два раза на зажатом сцеплении спускался (
  10. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Шкворень на сколько диаметром у нас ? Щас не могу узнать, не дома, нужен диаметр и высоты прицепного, вроде 71-72 высота, а шкворень ?
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    16 мм
  12. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    А высота прицепного ?
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    72
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Потеплело. Из-за дождей сорняки растут со страшной силой:ogo:Чтобы не выращивать монстров, очередной раз прошелся ушастым по картошке. Поскольку в этом году междурядья немного увеличил-с 60 до 70см,провел небольшой "апгрейд" наружным крыльям ушастого.
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    А я пока ждал удлинители для фрез, чтобы измельчить мой песок, совсем замочило и пока не влезть очередной раз окучить, и картошка как на зло прет:)].Не было бы фрезы, так уже окучил:(:).С "наростками" лучше нагребает?,нужно уже все было наращивать, или хватает.
