1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Да. Дальше кидает.
    Да в наличии только два крыла от старого окучника ВРМЗ было, решил поставить на внешние крылья, чтобы не проходить каждый ряд, работал через один.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    16 мм, высота около 40 см
    А высота втулки 72, а я про высоту сцепного устройства от земли.
    Молодцом ровненько, без травы и прилично нарыл, не буксует.
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Это из-за частых подокучиваний.
    Доп. крылья помогли.
    Нет, на каждом колесе по два заводских груза-идет как танк:super:
  4. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Иногда прыгает с задней скорости, именно рычаг с положения задний ход, думаю из за люфтов тяг, у руля -тяги очень сильно болтаются, может туда шайбы подложить ?
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Внимательно отрегулируйте тяги, может не до конца включается\ реверс, поэтому задняя выскакивает Ездить не рекомендую с выскакивающей задней-регулируйте тяги, болтанку тож устраните мягкими прокладками, возможно от тряски, но скореевсего от того что реверс не доходит до фиксациишестерни шариком в коробке.
  6. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    У тебя мотоблок с рулевым управлением? Скинь фото. Может и я свой переделаю на рулевое управление.
    Может шестерню уже "съел", раз выбивает.
  7. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    С чего она будет сьедена, мотоблок то новый ?
    И что в коробку лезть ?
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Потренируйся. Не помешает.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Зачем, тяги все снаружи под капотом.
  10. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Под капотом ?
    Где рычаги переключения, да они очень болтаются, туда бы что нибудь подложить
  11. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Да они у каждого болтаются. Они нужны только чтобы ввести-вывести в зацепление шестерни реверса или передвигать шток в "кукурузе"
  12. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ну и что их по жестче можно же сделать, вы думаю так их не оставили)
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Подобие капотика стали делать, раньше была изогнутая труба голая и все тяги были снаружи.
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Ничего собственно и не делал. Только шайбы подложил. Да вместо пальцев болты на 13 установил.
  15. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Что за болты на 13? Первый раз про такой размер слышу:faq:.
