1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    И еще раз скажу тоже самое. Если на колесах по два дополнительных диска, а на носу мотоблока 34 кг то руки устают.
  2. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Чего ты до неправильной развесовки доколупался, ты пробовал наверно катать пустой МТЗ с навесным или без него, не удержать?,руки отрывало? Про это и был вопрос, и никто бы до твоей трехточки не доколупывался.
    Ну вот, а если 340 повесить, тогда точно не удержишь. На колесах диски не при чем.
  3. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Но я не поднимаю. Я только нажимаю телом на рычаги управления вниз. Тебе, что бы сдать назад, необходимо задрать руки вверх вместе с рычагами управления и с силой удерживать их что бы мотоблок подножкой не драл землю при подаче мотоблока назад. У меня мой мотоблок ровно стоит на четырех колесах с поднятым прибамбасом, как трактор. Не надо его удерживать за рычаги. Включил заднюю и топай себе спокойно или если сижу на сиденье и при пахоте получился клин, то подъемником приподниму плуг и не слазя с сиденья сдаю на зад. Не надо ходить пешком. А тебе приходится задом пятится или держась за рычаг управления, прилагая силу чтобы удерживать мотоблок в равновесии шлепать пешком. Разница существенная. Я теперь осенью или весной запашу 20 соток и никакой усталости. А раньше несколько раз перекуру. А в конце работы ноги в заднице.
    Так что зря ты. И это еще не предел. Подумываю сделать съемный передний адаптер. Надо установил, не надо снял. Переезжать сидя с передним адаптером с огорода на огород легче, хотя я сидя над колесом тоже переезжаю. Почвофрезу и сшибаловку ботвы думаю на трех точку сделать. Подъемник навесного из рулевого редуктора уже стоит. Поднимает легко.
  4. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Это ты своей жене рассказывай, что если на колесах дополнительных грузов по 35 кг, то поворачивать мотоблок также легко как и без дополнительных грузов.
  5. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Я в основном знаю как работает твое усовершенствование и ничего не имею против, если нужно, нравится и есть желание все это делать. Только вопрос вначале был вообще не об этом. При пахоте на своих участках я назад не сдаю, а если нужно, то конечно нужно задрать рычаги и удерживать, иначе никак. Жене расскажу как влияет груз на колесах при повороте.
  6. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Рад за тебя. У меня не получается. Участки не ровные по ширине.
    И еще. Я теперь вес своего мотоблока могу довести хоть до 400 кг и не чувствовать его.
  7. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Но это не значит, что нужно всем при таких неровных участках ставить 4 колеса и трехточку. Кому надо-ставит,кто то не ставит. Можно работать и без этого, и при чем тут развесовка МТЗ.
  8. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Сегодня общался с владельцем Мтз-05,он сказал что у него 3 скорости вперёд и 2 назад. Возможно такое?
  9. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Возможно если 4 не работает)
    Уже испытывают версию с 5 передачей мотоблок беларус, пятая скорость 20 км транспортная будет
  10. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    А на этом месте поподробней пожалуйста, очень интересно
  11. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    https://vk.com/video-29553167_456240786
  12. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
  13. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Третий рычаг справа. Если у них получится, то СИЧ и Агоро будет в пролете.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Исключено, просто он не втыкал ни когда 4-ую. коробка уаз, уазов на 3 скоростях не было.
    уаз перешёл на 5 скоростную коробку, хошь не хошь и его клону МТЗ придётся переходить.
  15. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Штиль231, Будет время доеду и сам посмотрю, что-то тоже не верится.
