1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    В первую очередь не ожидать такого же эффекта как при вспашке МТЗ 80, хотя по такой траве и он бы хорошо не запахал. Сначала траву скосить, сена наготовить с этого участка:)],ручки поднять, чтобы за мотоблоком ходить, а не ползать, не начинать очередную борозду через три метра от предыдущей, а так получается, что все борозды первые, которые само сложно проходить, глубину поставить поменьше. Лучше всего учиться на каком нибудь обработанном участке, а не на траве.
  2. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Хорошее наглядное пособие как не стоит делать. Вам в тему по настройке плугов сходить почитать. Заросшую дернину желательно пахать плугом с подрезчиком дерна, и скосить всю растительность до минимума, захват и глубина минимально возможные на первый проход.
  3. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Впереди бы еще пару крепких мужиков или лошадь запрячь.
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    В принципе, LESNIKKK все разжевал. Кроме минимальной ширины захвата я бы без дополнительных грузов на такую дернину не совался:no:
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    @moto131, не заметил, чтобы стойка плуга у тебя была повернута...Вот так:
  6. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Так он толком по кругу и одного раза не прошел что бы регулировать ширину и глубину.
  7. moto131
    moto131
    moto131
    Псковская обл. 80 км до ближайшего города
    Стойка поворачивается, когда уже сделана первая борозда и правое колесо стоит в этой борозде.
    У меня проблема, что не могу пройти первую борозду, отвал упирается в плотный ковёр из корней пырея и усё...
    P. S. Соседке поле уже распахал, там проблем никаких не было. Там была целина, но нет такого "ковра" с пыреем.
  8. moto131
    moto131
    moto131
    Грузы стоят.
  9. moto131
    moto131
    moto131
    Трава там уже скошена и сено наготовлено :)
    Проблема как раз сделать первую борозду...
    Глубина установлена меньше 10 см.
    Край лемеха и отвала заточены, но всё равно пройти так и не смог.
    Буду нанимать 82-й.
    Вспахать и потом культиватором вытащить дёрн.
    Далее уже буду сам пахать и пр.
    Да, ручки спецом опустил, чтоб удобнее из земли его выдёргивать, думал пунктиром для начала пройти первую борозду. Далее хоть как-то её завершить. Не удалось.
  10. moto131
    moto131
    moto131
    Плуг настроен, уже отпахал несколько участков. Проблем никаких.
    Вот по поводу подрезчика думаю Вы правы. С ним возможно и удалось бы вспахать. Но к сожалению его у меня нет и по быстрому не смастерить...
    Растительность вся уже скошена. Глубину установил менее 10 см.
  11. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Попробуйте поздней осенью пахать, перед морозами. А черенковый нож можно из рессоры сделать.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не надо паниковать, настройку глубины надо проводить в поле, в начале надо отшлифовать отвал, на базе проверить установку плуга, поднять левое колесо, поставив на чурбачёк, высотой предполагаемой глубины вспашки и посмотреть как у вас стоит лемех относительно внутренней стороны правого колеса, край лемеха должен быть на линии плоскости колеса, всё, стойка должна быть перпендикулярна земле. Возвращаем мотоблок в горизонтальное положение, выставляем плуг так, что бы пятка касалась земли и в поле. Первую борозду делаем с этими нпастройками, если надо то немного заглубляем плуг, и не надо делать первую борозду глубоко, достаточно и 5-6 см. Первую борозду делайте на расстоянии сантиметров 50 от предполагаемого края поля, потом встречными бороздами выровняете край. Вторую борозду попробуйте проити с этими же настройками, если не пойдёт, выставте вертикально стойку поуга. По видео, у вас плуг бульдозерит, не отбрасывает землю, и следите, чтобы полевая доска пяткой касалась дна борозды.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Проблема в том, что телега эта не рассчитана под эту лошадь. Перевожу на русский. Плуг МТЗ с захватом 25 см мотоблок не тащит, у него нет для этого ни веса ни силёнок. Реально МТЗ со штатными грузами с трудом справляется с плугом 17, 5 см. Я сразу отказался от штатного, который рассчитан только на рыхлую торфяную землю, когда делал оборотник. Пришлось использовать два плуга от невы один перелицевать и сделать левым, МТЗ -09 с таким захватом справляется, что б запахать дернину вашу придётся купить плуг с захватом не более15с, или отказаться от этой затеи и начать многократно рвать дернину мотокультиватором, можно поискать активный культиватор для МТЗ он раздерёт эту дернину за пару проходок. Не отчаивайтесь, всё у вас получится. Не такая у вас и страшная дернина.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    И что это правда, МТЗ не тащит свой плуг, на хрен такой тяж нужен.
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Тащит, Иванович, тащит...Если включить голову и повесить дополнительные грузы, только-ИМХО.
