1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Иваныч это правда НЕ тащит, да и не должен тащить. У меня в фермерское время был ВТЗ -30, почти 2 тонны весом 30 лс и он таскал по захвату двойной плуг по 25 см каждый и то на дернине с авто передком НАПРЯГАЯСЬ, а тут все любители захотели, что б мтз 150 кг тащил пол плуга трактора, да и я прежде чем делать оборотник очень хорошо изучал этот вопрос, поэтому и за основу взял плужки с 17, 5 см захватом и полувинтом. У этого мотоблока всего 2 малюсеньких колеса и 9 лошадёнок. Рыхлые полуторфяные почвы он конечно пашет, но не суглинок или спадень, тем более пыреевскую дернину из корней как люминиевая проволока, со штатным плугом.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Штиль231, я к чему, вы видели на видео, как у него поднимает дернину плуг, как бульдозер, вот не в тему, это культиватор МК 200, но с плугом, после заморозков, в тени видно, что плуг не втыкается в землю, не отошла ещё, но это суглинок и целина, по памяти, лет двадцать не видела лопату. Да толкать пришлось, но не сильно, там где затыкаетс, это люпин, не сидерат, а цветы, может у него дело не в плуге, а в настройках.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Грунто зацепы Иваныч это не колёса, плуг у вас ровно как и моя левоправая пара по 17,5 см да и земля чёрная, она более рыхлая, чем суглинок или серозём. Безусловно настройка плуга пол дела. Я бы на его месте для первой запашки плуг завалил прилично вправо в сторону оборота пласта, тем самым уменьшил бы захват пласта и ускорил бы его переворачивание уже заваленным отвалом. Что есть то есть. Ваше видео настроило меня на предстоящую через месяц запашку 6 соток оборотником, прям истосковался, но у меня чёрный пар и картофник, ни какой дернины даже сезонной .
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Маленькая глубина может быть и есть тормоз, ведь лемеху приходится резать, мять самую гущу корней пырея, попробуйте по глубже дернины пустить лемех на15-20 см, но захват сделать в место 25 см не более 15., а для этого надо колёса ставить на колею 60 см, или пытаться рулить в 10 см правым колесом от среза дернины прошлой проходки. Завалите. Да и что б не насиловать МТЗ, советую взять в руки болгарку и отрезать от плуга не менее 7-10 см задней части лемеха и также скосить отвал, захват уменьшится минимум на 5-8 см и ваш мотоблок поволокёт тогда этот родной плуг. Думаю, там такая операция не затронет стойку. Удачи в модернизации плуга, иначе будете выгребать диски сцепления из коробки пока ещё нового мотоблока.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @moto131, не надо плуг резать...:)] посмотрите на вторичном рынке плуг с подрезным ножом или плуг поменьше, часто попадаются варианты и недорогие и здоровские,
    второй слева с подрезным от МБ Кутаиси (третий слева МТЗ
  6. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Свой плуг режь так как тебе в твою голову придет, а другим такое не советуй.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Хозяин барин, либо более тысячи тратить, либо свой за 10 рублей сделать используемым для любой почвы.
  8. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Ни в коем случае, будет больше проблем, потом будешь еще искать Т-150 с дисками:no:.После вспашки дернины мотоблоком и то весной будет не мёд, а после трактора вообще тоска. Желательно чем нибудь порвать сначала этот дерн (фрезой,культиватором) и все получится, тем более соседке уже запахал, опыт есть:).Резать плуг не советую и позориться на МТЗ со всякими мелкими плугами тоже. Все будет ОК. Я всегда пашу только таким плугом и всегда колея 70 см, и дерн тоже, захват уменьшаю если что поворотом плуга вправо на дерне. Ширина захвата на обработанной почве у меня 25 см с копейками:)] (замерял специально ширину вспаханного и количество гребней),глубина - на весь плуг, земля суглинок. При регулировке никакими подставками не пользуюсь, все по ходу в борозде (приходит само со временем:|:).
    Если перести на белорусский, то тащит.
  9. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Имеется много способов облегчить пахоту целины.
    Если эту работу планировать заранее, то летом можно скосить и участок обработать гербицидом сплошного действия. До осени корни перегниют и дерн пропадет сам.
  10. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    вот... это самая правильная мысль.
    Если есть возможность то к вспашке целины лучше подготовиться, даже с тяжем лезть бурьяны пахать это как с шашкой на танки.
  11. moto131
    moto131
    moto131
    Псковская обл. 80 км до ближайшего города
    Да вот химозу то и не хочу лить на своё поле...
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Это да! Дело хозяйское!
    в наших краях плуг МТЗ самый дорогой из всех предлагаемых, где то 4,5 тыс. стоит без сцепы, на АГРО 1 тыс. стоит тоже без сцепы, он и поменьше и отвал у него завернут винтом...
    а вообще количество и качество выполняемых работ зависит от наличия того или иного инструмента...
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Аналогично!
    А @LESNIKKK, прав, дерн фрезой на 10 -12 см. пройти, можно и пару раз и все, можно спокойно перепахивать, я так же делал 6 лет назад, когда свой огород после бурьянов 10-летних в порядок приводил
  14. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    а вы колбасу на этой неделе кушали?
  15. moto131
    moto131
    moto131
    Не!
    Я потребляю только свои продукты.
    Покупаю только крупы, муку ну и соль, сахар...
