1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Учитывая что зерновые последние лет 50 никто точно вручную не пропалывает, да и защита от болезней и вредителей присутствует - вы совершенно зря по поводу обработки огорода гербицидами переживаете.
  2. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    А до покупки мотоблока как продукты питания производились (с чьей помощью:))?
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    С Химозой можно и без штанов остаться, её стоимость ныне строго по весу денег бумажных. Не отчаивайся мотоциклист, утро вечера мудренее, не хотите резать плуг, подберите в хозяйстве своём железо подходящее вместо штатного лемеха, размер определите захватом не более 17 см, для МТЗ, что б не буксовал и вы его не толкали в самый раз, если получится моим советом воспользуетесь по уменьшению захвата штатного плуга. У вас что нет культиватора ?, советую 50- килограммовый с узким редуктором цепным, как жало, приобрести. Им вы эту дернину ровно за пару часов перемелете, а потом через пару недель, как улежится, можно и запахать. Держите любопытных в курсе событий, я про нас. Удачи.
    Точь таких два плуга с полувинтом я переделывал в один оборотный. Захват у него ровно 17, 5 см, ровно столько сколько ширина моей шины на 16 в месте контакта с землёй. Я приводил пример втз под две тонны с 30 лошадьми и ведущим передком -автоматом таскает двух корпусный общим захватом 50 см, не смешите меня и МОТО, что нащ любимый МТЗ потащит плуг с захватом 25 см, надеюсь захват плуга селяне умеют мерить, выставив две параллельные рейки от носика лемеха до его задней рабочей части. при захвате 25 см длина лемеха должна быть под 40 см. Марош вы тож кривите душой заявляя о 25 см захвате, значит вы просто не пропахиваете минимум 5-10 см, на рыхлой земле это нормально, вы и не замечаете этого. Что б пропахивать поле на МТЗ Надо колею трактора делать 60 см, приложить линейкук внутренней части шины, конец лемеха должен быть на этой линии, тогда гарантировано вы будете пропахивать свой огород. Думаю с этой наукой вы все знакомы. Удачи в работе.
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Кому лень смотреть-мотайте на 13.50"-там подводится итог.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Смотря какая земля...
    Жалко, как чел мучается, вот и советую, как без денег облегчить работу себе и мотоблоку.
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Лесник, последнюю фразу Сергея в ролике слышал? Я не лентяй, и не против бесплатного фитнеса, мне потраченного времени на такую работу жаль. Да и что мешает после вспашки трактором, им же и закультивировать участок...:faq:А уж после "лоск" можно и мотоблоком навести;)
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это хорошо когда есть где трактор с дисками найти.
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Иваныч, скажу так: при хорошей пахоте диски могут и не понадобиться, хватит и простого тракторного культиватора. А так-да,согласен,что хорошо, когда у соседа в личном пользовании трактор (пусть это даже Т-25) :super:
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    С подрезчиком и пунктир не сделали бы, он на дернине тож забирает силёнки у трактора и оператора, даже не тратьте время на изготовление Был у меня немецкий БУ плуг 50-ых годов, оборотный с подплужниками, но даже мой трактор не мог его тащить с полной комплектации, это считай 4 корпуса, а идея хорошая подплужники ровно в половину захвата основного плуга переворачивают12, 5 см дерна по ширине и не более 10 см в глубину и кладут строго трава в траву, далее основной плуг на глубину 20-25 см переворачивает полным винтом этот слоёный пирог и присыпает землёй сверху, перепревание дёрна гарантировано. Переворачивался простым рычагом через заднее стекло кабины. От туда же и сеялка с двух метровым захватом и коробкой передач для высева, аж на 24 передачи. Умеют черти делать и всё это древнее, а про сейчас и говорить не чего.
    Делал под газонокосилку я свои два поля 15 соток и десять. Денег на трактористов вбухал не меряно, потом ещё после запашки в одну сторону и двойного дискования мтз 50, дважды культивировал ХУНДАЕМ Т-700, потом долго долго бороновал на мотоблоке, потом за телегой мотоблока долго таскал балку для выравнивания огрехов, потом долго собирал камни уже считай на асфальте, через пару месяцев кое что выросло и тогда начал косить уже газонокосилкой без опаски. огородик с садом всего 10 соток постройки клумбы, дорожки, улица ну соток 20 наберётся, а участок 70 соток, вот и приходится содержать, фермерством накушался по глотку.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Про предплужники разговора не было, говорили про черенковый нож, и он может быть любой конструкции.
  11. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Штиль231, Старый ягодник, глубина вспашки 18см при захвате 21см.Плуг на фото.
  12. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    @Штиль231, Ну, вот и я покажу, раз пошла такая пляска.
    Глубина 18, ширина 22.
    Глубина 15, ширина 25.
    Запахиваю рожь весной на сидерат. От глубины изменяется ширина пропорционально. Если пахать на глубину 20 см. то ширина тоже выйдет 20 см.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Если дисковый то согласен, остальные только собирают дёрн.
    вот такой крокодил под 300 кг потащит плуг не буксуя. тут и подрезчики грамотно изготовлены, скорее всего это Украина, там народ реально не огородиками занимается, а фермерством на мототехнике, непрерывно её совершенствуя в домашних условиях. Поразила картофелекопатель с отромным ротором и женой на сортировке на пристроенном сиденье...
  14. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Без звука смотрел, не слышал. Трактором закультивировать после тракторной вспашки никто не запрещает, только нужен трактор:), да и на хорошем дерне даже тракторным культиватором можно такого наворотить:ogo::)].
    На таком участке как на фото можно и без культиватора сразу после вспашки "жыта" сеять:)]. Я однажды рискнул вспахать большим трактором кусочек пустыря сотки три, так потом два вечера большим 135-м фрезеровал (3 сотки:faq:).Тракторным культиватором в том случае можно было бы только стянуть весь дерн (в виде рулонов ковра) на край участка, это при условии, что он (трактор с культиватором) смог бы там проехать:(.
    МТЗ так не сможет (как некоторые утверждают), так только средний безбортовик может:super::)].
  15. moto131
    moto131
    moto131
    Псковская обл. 80 км до ближайшего города
    Нанимал трактор.
