1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    У меня тайваньская хонда 270
  2. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Значит очень много шума. Что-то не там не так.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Там газ автоматом регулируется при увеличении нагрузки, поэтому на холостых и не заметно, что полный что половина.
    Думаю, что отличия только в шильдике на этих ХОНДАХ.
  4. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    На 20%. А у тебя сразу с 1400 до 3500 об? Это на сколько процентов? Нафиг такой регулятор оборотов нужен.
  5. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Наверно аккумуляторная Хонда:|:. А бензин лишний на полном газу зачем палить (если все таки бензиновая)?
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Попалась вот такая сцепка:
    на нижней дырке регулировка плуга отсутствует, т. к. сцепка ложится на плуг, пришлось лечить болгаркой, дальше: диапазон хода регулировочного винта ограничен почти прямым углом...как только у него появляется наклон контргайка упирается в корпус и все, подложил втулку - стало работать..., болт крепежный...с одной стороны абсолютно круглая шляпка, с другой гайка на 19...откручивать-закручивать прикольненько... это сцепка для МТЗ производства Канаш (брэнд "Пахарь" навес21ру), это так и должно быть или в Канаше на заводе мотоблока МТЗ в глаза не видели?
  7. Aleksandr000000
    Aleksandr000000
    Aleksandr000000
    Может кто в курсе. Модель двигателя? Вроде Мтз
    Спасибо.
  8. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Насколько я знаю, МТЗ двигатели не делал. На свои мотоблоки, первоначально ставились либо ульяновские УД-15, УД-25, либо казахстанские СД-15, СД-25. Потом стали ставить импортные.
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Похож на старый ДМ-1.
    Видел только СК-12.
  10. Aleksandr000000
    Aleksandr000000
    Aleksandr000000
    Да. Дм -1 спасибо. нашел видео
  11. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Это я перепутал маркировку.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Начал переделку двойного окучника под три элемента для посадки картофеля. Попытка распиленным окучником закрывать не получилась, делаю плоские загурты, как в видео роликах украинских. Закончу выставлю фото, да сразу делаю регулируемую по углу 30*, 45*,60* закрывашку Стойки окучниковые сохранил, а то много мароки.
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Зачем такие сложности?,третий окучник посредине для нарезки борозд через 30-35 см, для закрытия средний убрать и никакие загурты и украинские ролики не нужны. Марош в помощь:)].
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Какие то 8 лошадей делали, только не в Смаргониии.
    Что то подобное я и варганю, только не поворотный, а подъёмный центральный и боковые.
    А Марош не с тех мест.
  15. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
