1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Что-то еще более серьезное и простое хочется. И ты подумай. Чтобы твоя половинка не задумывалась. У них и так "работы" выше крыши.
  2. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Что еще может быть проще тройного окучника (хотя у меня его нет), кроме простого плуга конечно?
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Сажалка. Или труба за фрезой. И помощники не нужны.
  4. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Помощники не нужны, но не проще.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Принцип простой -у меня колея 75 см, сначала след вслед колёс МТЗ 09 нарезаю центральным узким окучником канавки на культивированном поле на всю площадь посадки картошки, потом сажаю дедовским методом, потом обрабатываю химией от всяких там тварей, если нет заморозков, то можно и озеленить пару тройку дней, потом опускаю крайние загурты, а центральный поднимаю под ручки и по тем же следам поехал закрывать, планирую с большим или меньшим углом атаки ещё и окучивать разок, если получится. Для окучивания межрядного у меня есть рыхлитель -малый культиватор с захватом 34 см и дисковый окучник межрядный, который тащит уже средний мотокультиватор в развал. Сажать под лопату стало просто стыдно, имея такой арсенал техники, да и двойным окучником тоже стало жалко мтз насиловать, его я и превращаю в сажалку, закрывашку.
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    А не проще его снять, достав палец из скобы? В принципе, совсем необязательно, чтобы именно окучник был посередине. Главное-чем-нибудь сделать небольшую канавку, в которую можно разложить клубни. Закрываются они все равно крацними окучниками с разведенными ушами.
  8. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Дедовский метод это вот так ...Деды сажали лошадью и только плугом (городские деды лопатой:)]),окучниками только окучивали (ими не копали).Я не против посадки окучниками (3-1).
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Видимо у нас представление о "проще" разное. Для меня "проще" это выехать на участок, в течении часа высадить соток десять и забыть о ней на месяц. А что касается стоимости или сложности инструмента, так он один раз покупается-делается, а садить картошку надо каждый год. Как-то так.
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Возможно да, представления о "проще"разные. Мне проще подцепить плуг и посадить с помощниками. Делать или покупать сажалку или фрезу с трубой для меня не приемлемо, тем более для моих трех соток картошки (было и 20).Я лучше один буду садить пол-дня,чем делать месяц или покупать. Тем более мы разговор начинали о простоте изделия, где я и посоветовал плуг вместо всяких окучников с загортачами, а не о простоте посадки. И сажалкой 10 соток за час один (или не один) не посадишь, на моих предыдущих фото тоже 10 соток, садили (если не забыл, было уже лет 5 назад) где то два часа. Мотоблок не останавливался ни на минуту, сажальщики отдыхали по очереди, каждый садил свои метры и ждал, я за плугом все время был в движении. Сажалкой будет в два раза меньше проходов, но скорость не та и на развороты больше времени нужно и на загрузку.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Согласен с ВАМИ всеми вариантов много, я выбрал именно с загартачами, что б в канавки посадить обработать, если надо удобрить вплоть до перегноя, а потом по этим же следам и закрыть сразу одним махом все свои 3 сотки этими загортачами сведенными на минимум. Потом развёл можно и окучить уже поширее борозда будет, сделаю три положения загортачей Кстати окучник у меня самодельный и ни каких скоб всё на болтах на колею 75 см, от него и пляшу. второй окучник освободившийся удружу соседу, он тож планирует на свой УРАЛ такую штуковину. Через пару тройку дней покрашу и выставлю фото поделки или переделки. Спасибо за советы.
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Что интересно-в наших краях дедовская посадка под плуг-это значит пахота всвал:)Когда клубни высаживаются после двух "холостых" проходов плуга. Так называемая "гладкая посадка",предусматривающая довсходовое боронование (спрунжинование на местном диалекте) для рыхления почвеной корки и борьбы с сорняками. О посадке под плуг челночным способом с одновременным формированием гребней узнал года четыре назад с соседнего форума (так называемый "метод Эдмонда").Пока не приобрел сажалку, сажал именно так. Правда, на колее 60см,и клубни втыкал в отваленный пласт земли. Что, как я понял, не совсем правильно-при возврате этого пласта на место клубни не выстраивались в одну цепочку, поэтому всходы были с разных сторон гребня. Вы, я вижу, клубни раскладывали просто в борозну, несмотря на то, что по ним будет ехать колесо мотоблока. И как, раздавленные были?
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Кто как привык, в целях экономии земли, можно и так, мне при колее 75 см (земли ешь не хочу) сподручнее сделать средним окучничком без ушей канавки см до 10 глубиной, потом прогуляться с ведром отсалдить всю площадь, если надо обработать, а потом по этим же следам мотоблока и закрыть загортачами ... Сегодня уже оформилось трёх элементное посадочное приспособление, осталось проварить по низу загортачей арматуру на 8 мм, для ребра жёсткости и изготовить из уголка две распорки-регулятора, а может и 4 для жёсткой фиксации загортачей в вертикальном положении. Возможно откидывающие и не надо делать элементы закрепил центральный, отработал, откинул его на лужайку, установил боковые и сажай в канавки ...
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
  15. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Жена, дочь и невестка.
