1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Спасибо. занизили его картером, что даже опору не подвесили, видимо ещё тот сыряк. А вот колеса по прежнему детские игрушечные, давно пора заводу на 16 калибр переходить, тем более всё выпускают в Беларуси и диски и резину двух слойную, очень качественную. Близорукие сморгоньцы, на китай за откаты проще подсесть.
  2. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    На родине жены (Могилевская обл.)дедовская посадка тоже всвал, да и в других местах тоже. В основном в сплошную садят на песках, в моей местности при такой посадке в сырой год картошка вымокнет пока "дождется" окучивания. А так и деды мои и родители садили лошадью только в борозды по "методу Эдмонда:)]".Клубни я ложу на дно борозды, если не буксовать на ней, не давится, всхожесть 99,89%:)].А спрунжинование у нас называется обработка почвы конным культиватором (спрунжиновкой), по картошке, если кто рыхлит при сплошной посадке (и в гребни),то только бороной.
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Интересно, а как Ваши родители и деды конной бороной рыхлили почву при посадке в гребни? :faq:
    Отдельный лайк-за математический анализ:super:
  4. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Так же как и я теперь рыхлю мотоблочной, и конной так рыхлил. Сначала делаю (и деды делали) "слепое" окучивание, и затем вдоль борозен бороной. Если клубни посажены не совсем мелко, можно гребни почти совсем убрать, можно и без предварительного окучивания. Я думаю спрунжиновкой легче "выкопать " картошку, боронуя при сплошной посадке, хотя там глубина регулируется, может и неплохое решение:super:.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Завершил сегодня тройной окучник, лучшего названия не подобрал для этого устройства ...сфоткал, чтоб лучше было разглядеть, а потом покрасил красной и чёрной красками, то что было в остатках. размеры загуртов для борозды 75 см у меня 45 см высота 20 см минус загиб 3 см -ребро жёсткости...использовал свой самодельный двойной окучник...В общем вдруг кто захочет повторить ПЛИЗ обещанные фото. Правда сам ещё его не испытывал.
    DSC00087.JPG DSC00088.JPG DSC00089.JPG DSC00090.JPG DSC00091.JPG DSC00092.JPG
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Думаю,"ребро жесткости" лучше расположить ЗА загортачами, чтобы они скользили по почве.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Ребро жёсткости у меня арматура восьмёрка по низу, выше уголок 32, а спереди два лемешка для более надёжного подъёма уплотнений от двойной проходки колёс.
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Значит, я не так понял. Я считаю, что уголок-тридцатьдвойку лучше расположить за загортачами, ИМХО.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Так он и приварен по всей длине пластины на высоте 7 см, примерно треть от высоты, а это примерно центр нагрузки. А снизу я не пошёл путём ютубовских ЭКЗ, потому что на моей земле с таким ХВОСТОМ загортачу трудно будет вдавить в землю, а об окучивании ими надо будет забыть. Посмотрю как на практике, конструкция легко разборная может чем и дополню, например третьим держателем на две трети высоты ...
  10. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Доработал плату газа, на B&S 195432, теперь возврат бегунка в минимальное положение стал без заеданий:
    Раньше было так:
  11. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Мое мнение что лучше было бы купить готовый и добавить третий. Не надо открутил или достал третий. А два постоянно в какой-то работе. Но хозяин Барин. Да и как тут ширину междурядья. Ширину покрышки изменишь и пару сантиметров ...
    Я добавил вторую пружину и забыл.
    Я один раз после тракторной сажалки взял у человека лошадь и четыре боронки. Нормально получилось. туда-сюда и чисто. Боронки были переделаны. По ширине поуже.
  12. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Если пружинку с противоположной стороны пластиково бегунка (где фиксирующая втулка троса, так чтобы бегунок тянуло обратно в минимальное положение газа, на моём фото левая серебристая пружина), то я тоже сначала думал так сделать но потом решил так как сделал. Есть фото как теперь выглядит?
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Ширину междурядья отрегулирует дисковый окучник.
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Я немного подзабыл что вместо двух потом подобрал и установил одну но более мощную. SAM_1578.JPG SAM_1579.JPG
    Если мы с тобой про это говорим.
    На моем двухрядном окучнике средний окучник стоит от основных на расстоянии 50 см позади их. В этом году и не снимал кронштейн на котором он крепиться. Он мне мешал. Нарезал, достал его, смазал и до следующего года.
    Мысль твоя правильная с третьим. Но направлять не буду. "Синдром почтальона"
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Буду крутить карбюратор (а может уже весной), достали "холостые" обороты, с полным прицепом навоза на первой трогаюсь на холостых:faq:, а когда разгружаю не глуша, хоть наушники одевай:mad:. Раньше вроде так не было.
