1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Можно фото плуга оборотного, как делали ?
    У кого движок Хонда 270, кто менял трос газа, какой длины и откакой техники можно покупать ?
  2. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Самое простое с Интернет магазина. Например здесь https://kultivator.by/catalog/1059:tros-gaza-motobloka-mtz.html Длину сам увидишь
    Я себе самодельный сделал. Сходил в магазин. Купил 2 мм и втянул в оплетку.
  3. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Хотелось точно длину и марку от какой техники лучше
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У меня и захват плуга не 25 см, как штатного, а только в теории 17, до среза шин пару см носики лемеха не доходят плюс 2 см 20, 21 мах. Осенью пашут по мельче, а весной глубже, но весной я культивирую на 25-27 минимум. Не забывайте, что у меня грузов только 70 кг, большие широкие колёса, пахал на второй средняя скорость примерно 5 км ч час. Ещё маленько подгоню левый под правый, вообще будет песня, а то правому надо чуток полевую доску приподнять, сделать как на левом, тогда вообще поддавливать не надо будет, как левый, в начале вдавил и далее идёт будто с колесом. Нос МТЗ у меня слегка приподнят, когда пашу на 20-25 см, в конце борозды давлю сцепу, газ на холостые плуг вверх нос вниз, перекид плуга и разворот на холостых, в борозду газ подбросил сцепление отпустил вдавил плуг и пошёл по канаве. Ручки чем ниже тем лучше, легче поднимать плуг и когда пашу они считай прямые не так устают. Так примерно.
    НОС от горизонта приподнят на 5-10 градусов, когда плуг МАХ в земле, датчиков масла нет, но так рекомендуют в инструкции работать, что нос МТЗ шёл выше горизонта. Может виной тому большие колёса, клиренс вырос на 7 см из -за колёс и на 3 см нос поднялся из за переделки опоры. Кстати такой вид опоры не допускает, что б генератор жрал носом землю. нос на земле до вентилятора минимум 5 см
    Можно, всё на сайте до мельчайших подробностей, найдёте в архиве после 60 страницы и опора есть и плуг есть...много токарных работ, сам перевёртыш разборный, кстати видел поворотник на 180* проще его купить и переделать на 90*, на 180 зачем делают Не пойму, ну если только под горилу 250 см. он же мешается под рычагами...
  5. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Сдомался трос газа, может вожа попала, снял а трос внутри еле ходит, потом подергал пошло, смазал маслом, потом поставил, опять так же, выходит трос из газульки, на малый газ делаю выходит, обратно не толкает дроссельную заслонку, трос менять и газульку, газульку хочу поставить от ижа
  6. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    А у моего всегда параллельно земле. При любой глубине пахоты.
    После такой пахоты бок болит. Идешь по борозде "скрученный".
    Включись, повозись со своей газулькой и все будет нормально. От перемены мало что зависит. Я их много менял.
  7. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Не выходит, вода вроде попало а на улице заморозки вот и обратно не толкает дроссель трос, выходит из газульки когда минимум газа делаю, хочу от ижа поставить, так вот там ход меньще же вроде, укоротить надо будет трос где дроссель ? И ставить трос надо дроссель на мин и газульку на мин газ ?
    А от ижа поставить на стандартный трос газа можно ? У меня хонда 270 движок
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Да на газ хоть шпагат привяжи, только фиксатор оборотов для него придумай.
  9. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Это я понял, у меня просто трос обратно не толкает дроссель, вот и выходит из паза в газульке
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Как раз наоборот. У меня сосед жил "ботаник", учитель биологии, так он весной пахал своим мотоблоком МТЗ, а осенью нанимал лошадь, считал что мотоблоком мелко. Это я и без него знал, отец осенью всегда пахал парой коней, плугом размером с тракторный и глубиной по колено и заодно навоз заделывал (всегда осенью), а весной уже одним конем и обычным плугом. Глубина обычного плуга также была немалой, см 25.
  11. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    LESNIKKK, может он кандидат с\х наук. А мы с тобой коренные сельские жители. Разницу чувствуешь?
  12. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    А рычаг газа на двигателе легко ходит? Если нет, то чуть отпустить гайку на нём.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Мне проще один раз иду вправо одна рука подогнута потом иду назад левая подогнута, а вам всего лишь надо одну урчку опустить, чтоб руки были одинаково согнуты.
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    https://studio.youtube.com/video/wh8Kw0u6K9I/edit/basic?o=U
    https://studio.youtube.com/video/o8bgjd3oHbE/edit/basic?o=U
    https://studio.youtube.com/video/r6ZaK8jDO2Q/edit/basic?o=U
    Можешь посмотреть. Меня эта работа с этим мотоблоком теперь мое тело не сильно напрягает. Учти, что уже на восьмой мне пошло.
  15. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Это все здорово, если плодородный слой позволяет, а не как у нас- 20см и глина пошла.
