1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Значит без утяжелителей будет весить примерно 142 кг?
  2. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Выходит что так. Не для всех работ он нужен утяжеленный
  3. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Какие то заманчивые вопросы стали появляться;):)].
    Никто их не снимает ни для каких работ, некоторые добавляют еще одну пару для надежности.
  4. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Кому надо те снимают. Видел видео какого то "Козы" или что-то похожее, так он пахал без грузов и что там говорил. Я звук не включаю если дуриков смотрю
  5. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Может грузы жалел, чтобы зря не снашивались, если и без них получалось.
  6. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Ничего у него не получалось. Он типа на публику, что вот посмотрите как пашет мотоблок Беларус. Что бы побольше просмотров получить. У него канал быстрее всего монетизированный. Да и на его морде было все написано. Поэтому я звук и не включал.
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Канал Коза Доза что ли? :)]
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Кажется так.
  9. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    О как. Значит, мои "усохлись" до шестнадцати...
    Года три назад, когда мониторил интернет на предмет покупки МТЗ, на одном из сайтов был указан вес в 146кг (без грузов).
    Да, с фрезой можно работать и без грузов.
    Ага:)Тогда мотоблоком легче работать и с плугом и с окучником, и с культиватором. Про снежный отвал молчу-чтоб снег не сглазить...:)]
    :)]:)]:)] Я вот ищу с кем поменяться современными грузами на "дырявые"(с отверстием по центру)...:faq:
  10. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Для чего?
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    ИМХО, их легче крепить на колесо (точнее-держать при этом).И если надо какое навесное ими догрузить, то легче придумать для них крепление.
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Я раньше тоже на одной руке держал груз а другой болтом ловил отверстие. Теперь у меня два отрезанных коротких деревянных бруса и шило. Ставлю груз на эти колодки, шилом в отверстие груза и подвешиваю груз на шиле. Болтом легко нахожу другое отверстие и наживляю болт. Ну а дальше думаю все понятно.
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    А на моих такого отверстия нет...
    Для развесовки мотоблока при работе с навесным:
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Ну и...Они такие, как твои?
