1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Грузы на колесах способствуют лучшему сцеплению с почвой.
  2. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Из интереса пересмотрел твои ролики снова, но на ютубе. В первом ролике мотоблок твой, а ник не знакомый. Открыл его и увидел еще один ролик где ты пашешь на своем ЕЩЕ мотоблоке. Без передней балки, трехточки и лежака сверху, только грузы в колесах. На первых секундах увидел ответ как ты сдаешь задом-упираешь мотоблок в землю носом, включаешь заднюю и волоком отьезжаешь назад. Оригинально и абсолютно без затрат. Так я и предполагал.
  3. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Впереди на мотоблоке установлены "лыжи".
    Когда на мотоблок установил раму, то "лыжи" отрезал, а установил опорное колесо.
    Оно оказалось еще эффективнее чем лыжи
    На данное время оно изменяется по высоте. При переездах с одного участка на другой в транспорте устанавливается одна высота, в работе другая высота.
  4. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Купив тяж и подержав его в руках, это первое что для него сделал. Правда по центру мотоблока. Пока закрываешь ворота он сам доезжает до участка .
  5. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    А что, без колеса не удержать? Мне так, что с навеской, что пустой, без разницы. Все зависит от высоты поднятия рогов руля для уравновешивания. Но до ворот сам не доедет:)].
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    С опорным колесом легче разворачиваться при пахоте, а также возвращаться "на исходную" при гладкой пахоте обычным плугом, ИМХО.
  7. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Всё правильно напрягал задний ход, сейчас об этом даже не думаешь .
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    @Анатолий6858, как Вы обыграли этот вопрос? Фото сделать возможно?
  9. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Фото и роликов у меня нет, далёк я еще от этого. Обыграл так. Колесо с резиновым бандажом, ступицей и стойкой взял от культиватора междурядной обработки. Механизм подъёма " тормозная трещотка " от тракторного прицепа и обрезок тормозного вала входящего в трещотку. Трещотку приварил к уголку, уголок болтами закрепил к мотоблоку. Обрезок вала приварил к стойке колеса и шлицами вставил в трещотку, зашплинтовал. Получился как бы "шлагбаум ". Вращая регулировочный вал вы подымаете или опускаете колесо. Фиксация в любом положении .
  10. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    @Andrukevich, Андрей привет. Я вот такое колесо хочу себе соорудить
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    А борозды поперек форсировать с плугом тоже легче? :)]
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Так перед плугом обязательно должен сначала пройти культиватор. Да и "нос" у мотоблока постоянно задран немного вверх.
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Привет, Володя. Фотографируй этапы изготовления.
    Оригинальный способ выкопки картофеля! :super:
  14. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Весной начну. МТЗ сейчас в деревне, законсервирован на зиму.
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    146 кг мотоблок весил в 1992 году (думаю,это без утяжелителей). Обратите внимание, плуг шел с черенковым ножом и съемной пяткой, а на окучнике были приварены крепления. Интересно, для чего?..Сетчатой боронки? :faq:
