1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Не пугай "молодого" мтзэшника, для начала и так сойдет, на такие переходники как на фото можно 2 корпуса вешать:)].
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    А окучиваете двойным ушастым?
  3. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Естессно:)]. Двойной может по неопытности вилять, но может и должен идти ровно, и идет.
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Перед уборкой обязательно косить ботву если выкапывать плугом?
  5. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Если это только ботва картофеля да еще высохшая, можно не косить, если заросли американки по пояс (как у меня), тогда нужно косить.
  6. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Этому мотоблоку и одного корпуса даже за глаза достаточно если он будет пахать а не рыхлить.
    Севооборот тебе в помощь.
  7. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Я ж не в прямом смысле, глядя на эти переходники, кажется, что и второй плуг на другой сцепке поместится.
    Так вроде сево -оборачиваю, то картошка то бураки, но американка все равно прет. Клевер помог бы на пару лет, но бульбу тогда далеко садить нужно.
  8. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    А как ведёт себя мотоблок при смещении плуга за счёт переходника ? Когда по осени переделывал конный плуг под свой МТЗ 09, то по незнанию стойку сварил по центру. Так при пахоте мотоблок тянуло в сторону. И только когда сместил на 90 мм влево от центра (как на сморгонском), перестало уводить. Поэтому думаю что баланс только в одном положении плуга. Правда, при изменении ширины за счёт "параллелограмма" и одновременно кронштейна с отверстиями для компенсации увода, должно быть нормально. Правда схема сложная, и как будет работать не понятно. Ведь смещая плуг скажем к левому колесу от базового положения на 5 см, складывая паралелограмм, компенсация в перестановке пальца может быть в противоположную сторону совсем немного. Кто-нибудь работал с таким переходником ? Как ведёт себя мб при смещении плуга ?
  9. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Хотел раньше сделать себе такой, но объем работы плюс "правильный" кронштейн к нему слишком много времени и материалов требуют, а на выходе ещё не известно как оно будет, и вообще нужно ли .
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    И это правильное решение, по-моему.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    А что в зарослях ещё и картошку находите?
    Сложная махина, лучше уж вложиться и сделать оборотный плуг на 90* и пахать в удовольствие, правда там без серьёзной токарки не обойтись. Он всегда своим весом поддавливает верхнее колесо и заставляет без блокировки мотоблок ехать строго по колее, а вот когда я пахал одинарным с захватом 20 см, меня всё время тянуло в сторону правого колеса .
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Когда человек заблудится или идет с закрытыми глазами, то его постоянно тянет в левую сторону. Левая нога немного короче правой. У тебя наверное наоборот. Шутка.
    Неправильная у тебя была регулировка плуга на сцепке. Плуг можно отрегулировать так, что мотоблок постоянно будет стремиться выскочить из борозды влево.
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Вот поэтому сначала кошу и убираю, чтобы можно было картошку найти:)].Американка вырастает выше ботвы уже после последнего окучивания и до копки, а руками ее вырывать желания нет, на урожай вроде бы не влияет.
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Влияет и на урожай, и на вынос питательных веществ из почвы, а значит и на структуру почвы. Да и на болезни картофеля тоже.
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    На урожай может и влияет, но и мне хватает того что осталось.
