1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    шестеренки с МТЗ 05 :)] или не узнали?
  2. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Кто нибудь ставил такие диски сцепления ?
    20210505_145944.jpg 20210505_150032.jpg 20210505_150037.jpg 20210505_151039.jpg
    как они ходят?
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Металлические? У нас они называются "Атлантовские".Отзывы разные. Одни-восторженые,другие-не очень (мол,они разбивают колокол).Марош стандартные керамические менял на такие. Вроде, доволен...Правда,он активным навесным не пользуется, не внушает оно доверия ему...
  5. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Не внушает. Только то, что без дополнительной нагрузки на сцепление. Не очень приятно его менять. Расходы тут конечно ерунда, но возни ... Конечный результат - все подготовится и уберется. Много ты видел что бы личные трактора с ВОМ бегали. Косьба, копалка.
  6. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
  7. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Левое колесо не случайно установлено наоборот. Оставив правое для междурядья 60 см, левое развернул, тем самым сместил его наружу на 5 см. Это дало стабильную ровную работу без увода мб в сторону. Доп. грузы не ставил, только вес подрамника около 30 кг (большая часть веса наперед). Пашу суглинок после дождя. Междурядье 70. Ширина вспашки 24 см, глубина 16 см. Первые ряды пахал на второй, остальные на третьей. Один раз прошел на четвертой. Отлично ! Тяги хватает. Сцепления колес с грунтом тоже.
    Доп. колесом остался очень доволен. На руки никакой нагрузки, можно пахать целый день и не устанешь. Немного нужно отрегулировать сцепление, стал порыкивать при переключении скорости.
    При вспашке обороты 2400- 2600. Рычажок повернут совсем немного. На холостых 1900.
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Так доп груз поставить легче чем разворачивать колеса. И снимать легче. Не надо на домкрат ставить
    На такой глубине только овес на сидерат сеять. Как раз корень в плужную подошву упрется
  9. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Наверно Америку никому не открою, если скажу, что глубина впашки определяется толщиной плодородного слоя. Как-то так. А остальное уже вторично
  10. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Так его каждый год увеличивать необходимо. А лучше трактор. Мотоблок не для такой работы.
  11. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Не совсем понял. Трактор для чего ? Улучшать плодородный слой ? Или Вывернуть наверх глину с песком ? Тот слой который есть в наличии, я пашу на любой скорости без проблем, так для чего же здесь трактор?
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Ты думаешь что только в том слое, что у тебя есть в наличии, все растет и развивается. Ошибаешься. Чернозем на Юге побольше твоего. Но его тоже пашут. А в твоем под пахотным слоем подзол. Знаешь что это такое?
  13. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    https://images.app.goo.gl/jFLUTuzPo7x4kbTf7
    https://images.app.goo.gl/Rfs8eDnojd4pPFSB6
    Неокультуренные подзолистые почвы малоплодородны, так как содержат 1-2 % фульватного гумуса в горизонте А₁ и часто лишь его следы в горизонте А₂. Они имеют кислую реакцию (рНКСl 4,0-4,5), низкую ёмкость поглощения (от 2,4 до 12-17 мг-экв/100 г почвы), степень насыщенности основаниями меньше 50 %, низкую обеспеченность элементами питания растений, неблагоприятные физические свойства. (Википедия)
    Но на данном участке такого слоя нет, сразу идёт глина. Поэтому совет Ваш, Марош, к сожалению принять не могу.
  14. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    :super:
  15. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    И как ты приметил?
