1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    А для того, чтобы было понятно почему я это хочу сделать, скажу, что скорость на первой передаче своего Магнума (на четырнадцатидюймовых автомобильных колесах) и на четвертой передаче МТЗ-09 (на двенадцатидюймовых колесах) одинакова:ogo:.Про диф и вес я молчу...
  2. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    По качеству сборки, доступности запчастей, удобству и надёжности ни один китаец на нашем рынке не создаст конкуренцию МТЗ.
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    @desantnikvasa, можете ответить на вопрос?:faq:
  4. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Дело движется к весне...обострения шизофрении...(я про себя :))
    планирую брать картофелесажалку и картофелекопалку, не сразу конечно, сперва же посадить надо, а уже потом выкопать.
    и опять старая песня, перелом мозга и контузия...сажалки в магазинах нашел трех производителей, с бункером под удобрения и без, с металлическими колесами для привода и просто с грунтозацепами диски с приваренными ушками (на рыхлой почве прогребают и из-за этого пропуски) с разным креплением прицепного к раме. с приводом ковшиков под клубни из ленты и на цепи... с ценой от 10000 до 19000 кто какой сажалкой пользуется? куда смотреть, а что некритично?
    примерно такая же картина и с копалками, если привод грохота напрямую от ВОМ, то это хуже чем с понижающим ременным редуктором. (попадались такие на просторах инета, но щас не найду что-то).
    куда смотреть? куда НЕ смотреть? вернее смотреть надо все, что некритично при выборе копалки?
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    В пользовании Томаровская сажалка, особых нареканий нету, нормально дозирует, не буксует. Садит красиво, дозатора удобрений нет (на момент покупки не было в наличии и ждать не стал), ковшики на ленте, иногда клинет по причине разноразмерных клубней, но если картофель сортировать, никаких проблем. Сделано все прилично. Адаптировал прицепное и вперед.
  6. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @kuzmjch, поздравляю! О покупке не пожалеете, работает нормально. Только цепляйте на свободной сцепке. Я по первой сделал жестко, замучился и навилял. На втором огороде сцепку переделал на свободную и дело пошло. За полтора часа в одиночку высадил около 18 соток, предварительно разнес ящики по торцам участка.
  9. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    @Стрекалов ВД, вот то о чем я говорил. пробуксовывание приводных колес на рыхлой почве. вон человек сегменты наклепал
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Мои не буксуют. А увеличить зацепы не проблема .
  11. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    да то понятно, руки вроде есть. но хоцца все и сразу и чтобы работало и без переделок и доработок :)
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Не бывает у нас так. Я на своей сажалке позади между дисками кувалду вожу. :aga: Може поэтому у меня не буксует. :)
  13. Mikhail009
    Mikhail009
    Mikhail009
    Барвинок 1972, дайте оценку, справляется ли мотоблок Беларус 8 л. с. с фрезой https://www.youtube.com/watch?v=3HM2Stb9Gsc&t=41s
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Об опыте эксплуатации девятисильного мтз втечение двух сезонов. Обнаруженные плюсы и минусы.
  15. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
