1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. Mikhail009
    Mikhail009
    Mikhail009
    На Куфаре за 200 р. похоже самодельная, но вроде как с емкостью для минеральных удобрений, остальные 235 р.- 300 р. + доставка 35р.-.50 р.
  2. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Не:no:,все-таки,не попробовавши КС в работе, трудно решить, нужна ли она мне:|:.Пока калымов не предвидится, а на своих "площадях" и семейный подряд справится;)
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ну и правильно, негде у вас на ней разогнаться. А купите, за неделю всю округу засадите картошкой. Тем более с нормальным тягачем. :)
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Я вот подумываю о бюджетном варианте сажалки-том,где перворачивается окучник с загорталками, но не могу найти крупным планом узел переворота с фиксацией в том или ином положении...Где-то были фотки...Но где-:faq:
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Соседи без работы останутся:aga:
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Andrukevich, Андрей у Сербина посмотри.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Первые робкие шаги к постройке трактора. Дальше больше. ;)
    Буквально на днях на МС выкладывали.
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    А пока суть да дело:|:,хочется опробовать и такой способ посадки, как этот-под плуг.
  9. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Вспомнил:|:-на соседнем форуме, последняя страница ветки про Салют.
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    А если хорошо подумать:um:-второй способ является бюджетной версией первого:super:
  11. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Да чего считать-то-в таблице же все написано:)Как говорится,"что и требовалось доказать":um:.Думаю,что жаже номинальной мощности6кВт/8л.с. при 3000 об/мин для моего мэтэзэ должно хватить, в том числе и на фрезу, если придется;)Так что не так уж далек от истины заводской мануал, в котором указаны 8,5 киловатта для моей китайско-белорусской Веймы;). Не пойму только, зачем наклейку с 13л.с. на шморгалку лепить...:faq:Типа,гляньте,какая мощща! :)Налетай,не скупись...:)]"Продавановская" мощность...
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Как то ты уныло (недовольно) отвечаешь.
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Правда? Нет, Борис:no:Было бы из-за чего расстраиваться:)]Люди работают с девятью "наклеенными" лошадями и не жалуются;)Это же все теория:um:А практика...Практика она будет весной, в борозне;)
  15. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Не переживай за мощность двигателя. Я не помню, что бы я, после замены 9-ти сильного двигателя на 13-ти сильный работал на 3600 об\мин. Чаще всего где-то на 2000 об\мин, а то и на 1500 об\мин. Считай на холостых. А он уже сам поднимает до нужных ему оборотов. Только на старте с плугом сразу даю чуть больше оборотов, что бы под нагрузкой не заглох или с груженым прицепом, или когда с прицепом трогаюсь сразу с четвертой передачи, так как на моем мотоблоке установлены ускоренные шестерни. На твоем мотоблоке нет ни ускоренных шестерен, ни больших колес на 16". Будешь работать почти на холостых оборотах.
