1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Подбирать погоду нужно. В фильме видно, что без блокировки пашут. Крепко держит за рычаги управления, что бы борозда была ровной.
  2. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    @Марош, а вот интересно, какую скорость показал бы GPS-навигатор на Вашем мотоблоке, с ускоренными шестернями? :faq:
  3. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Пробовал один раз. Ехал рядом с легковым автомобилем. На полную гашетку. На его спидометре показывало 20 км\час, даже стрелка через эту отметку переходила. Прицеп можно сказать пустой был, асфальт ровный. Со стороны говорят, что быстро мотоблок едет. Да и сам вижу как едут на мотокультиваторах, скорость не сравнить. Да и само управление этим мотоблоком какое-то другое. Более раскованно водитель держится.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Извиняюсь за флуд, смотреть на 3 минуты. Мотоблок с прицепом:)
  5. Andry22
    Andry22
    Andry22
    Нижегородская область
    Все бы ничего, вроде и литье нормальное, все ровненько, но зубчатку - регулировку руля приварили криво, руль кривой, и не отцентровать. Придется думать. Можно под каждый зубец с одной стороны металлическую подкладочку сделать. Короче или центровать, или адаптер и руль. Все остальное вроде на взгляд ровное. Причем смотрел два мотоблока и у обоих рули косят. Ну основные элементы (полуоси, корпус) вроде литые, и крепятся болтами, там кривизны быть не может, литье есть литье, все по одной форме.
  6. Baraba
    Baraba
    Baraba
    День добрый честной компании. Раз тема +/- задаю вопрос плюсы и минус двигателя УД 15 на МТЗ 05. Дельные советы.
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну насчет дельных не могу гарантировать. Но мое мнение простое как двери, если бы УД 15 делался в Белоруссии или его продолжали делать в России МТЗ так и был бы МТЗ 05, а не Беларус 09Н. Я уже писал с новым (не выработавшим свой ресурс) карбюратором К 16М и магнето М 137 УД 15 работает как часы. Ему бы сделали малую модернизацию, добавили компрессии и модернизировали зажигание и карб К 45 М3 (вроде бы так у него буквы) поставили (это можно сделать и самому, переделывать ничего не надо, купить и поставить) и Хонда ему не годилась бы и в подметки. Москвич 412 заводился плохо не потому что движок плохой, а потому что карб и зажигание неважнецкие.
    ...Двигатель с масленным насосом, очисткой масла центрифугой, долговечный, тяговитый на МТЗ стоит как раз на своем месте.
    ...Но увы, мы сами взорвали Корейца и нами потоплен Варяг, кушаем то что готовит нам Китай...
  8. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Черчу сейчас тракторок на базе мотоблока МТЗ-09Н.
    Если не сложно, загляните на мою тему, покритикуйте, подскажите свои мысли.
    Мне помощь в этом от Вас нужна.
    https://www.forumhouse.ru/threads/397512/
  9. Fixa72
    Fixa72
    Fixa72
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, собираюсь брать мтз09 .Предложили с двигателем RATO на9л.с. Может кто знает, что за зверь такой? А еще продавец сказал, что так как я собираюсь брать сморгонскую фрезу, то мотоблок надо брать на родных колесах. Если взять повыше, то фреза не будет доставать. А я хотел на 6.5*12 брать.
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    По движку ничего не скажу (у меня Вейма),фреза мне не нужна (есть мотокультиватор),а вот 6,5х12 солиднее штатных смотрятся (опять же-клиренс немного больше).Что интересно-на боковине шин стоит клеймо Grasshopper:)
  11. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Берите то что задумали. Двигатели все одинаковые.
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Будете на этих колесах прыгать как кузнечик.
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    А на каких не будет? ;)
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Ну так написано, что это колеса для Кузнечика, а у Вас Беларус-09н.
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    По цвету на кузнечика больше похож тот, что справа;)Кстати,мой мотоблок логичнее было бы назвать "Беларус-13W":)
