1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. Dmitry95
    Dmitry95
    Dmitry95
    Московская область
    IMG0007A.jpg Поставил на 16"колëса от "Нивы". Буду пробывать с "Лидской" фрезой.
  2. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Дмитрий, а где фото переходника? :nono::)Я ведь тоже подумываю маздовские колеса приделать на мтз, чтобы использовать их при перегонах на "дальняк";)Обычно вырезают автомобильный диск, чтобы можно было крепить штатные грузы. Вырезают, кстати, тоже оригинально-вывешивают мотоблок, заводят, включают вторую передачу, и потихоньку болгаркой вырезают необходимый диаметр. А для облегчения крепления грузов можно прикрутить ручку. :hello:
  3. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Пару раз открутите и закрутите их и захочется иметь колеса такие, что бы стояли постоянно. С такими покрышками только по асфальту ездить, на траве и по мокрой земле, даже с пустым прицепом будет мотоблок буксовать. Проверено. Только на прицеп.
    Вряд ли у кого есть такая сила в кисти руки, что бы можно было удерживать за такую ручку 17 кг и приставив к диску, а другой рукой закручивать этот дополнительный груз. Это что гирю пудовую в таком положении удерживать. Так у гири хоть ручка приварена, а здесь болтается. Даже если и сможет приставить то не наживит. Перекос и вес груза не даст болту прокручиваться.
  4. Dmitry95
    Dmitry95
    Dmitry95
    Московская область
    Мне достались диски, подходящие по крепежу к мотоблоку 4х100мм. Поэтому пришлось только отрегулировать колею за счёт проставок (видно на фото с внутренней стороны колеса). Колёсные грузы пока не прилаживал - посмотрю как пойдёт. DSC_0235.JPG DSC_0236.JPG
  5. Dmitry95
    Dmitry95
    Dmitry95
    Московская область
    Я, обычно, при установке колесного груза, наживляю шпильку М10х200 в одно крепёжное отверстие, надеваю на неё груз, наживляю второй болт, выкручиваю шпильку, закручиваю вместо неё болт и протягиваю крепёж. Всё.
  6. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    @Dmitry95, я ложу груз на одну руку, приподнимаю и второй рукой наживляю болт. Когда снимаю, то подставляю под груз какую-нибудь подставку, что бы при выкручивании не держать на весу и не повредить конец резьбы при перевесе груза.
  7. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Я так по два доп. груза навешиваю. Прицеп для нашего мотоблока тяжелый.
  8. Mikhail009
    Mikhail009
    Mikhail009
    С фрезой пойдут хорошо. А вот интересно как они пойдут с плугом, да по влажной земле? Где-то упоминалось что они плохо очищаются, замыливаются.
  9. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    А что значит тяжелый?
  10. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    @ПРО_100_ВИКТОР, 200 кг. Если приплюсовать сюда еще вес водителя, да какие-нибудь принадлежности в ящике под сиденьем, то вес не малый получается для 9 л\сил.
  11. Dmitry95
    Dmitry95
    Dmitry95
    Московская область
    В прошлом году пахал на штатных, Пахота 1.JPG Пахота 2.JPG в этом хочу попробывать на грунтозацепах. А эти для фрезы и может для транспорта, посмотрю.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Мой автомобильный 175 весит.
  13. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Вес не знаю, но сделан по размерам заводского лет 20 назад. Железо 2,5мм в 50м уголке, на балке от ауди 100. Покрашен краской, что днища кораблей красили. С тех пор и не красился. А получает как сивый мерин.
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Не забудьте показать величину крена мотоблока при заглубленной фрезе:um::)Дмитрий,а при работе с фрезой сцепление регулируете (по мануалу примерно на1/4 оборота регулировочного винта против часовой стрелки, чтобы немного "вело")?Иначе,как пишут в руководстве,"в случае невыполнения данных регулировок изготовитель не несет ответственности за выход из строя дисков сцепления".
  15. Dmitry95
    Dmitry95
    Dmitry95
    Московская область
    Нет, не регулировал. Хотяяя и культивировал только один раз, в прошлом году. Молодой пользователь этого мотоблока, знаете ли :pioner:.
