1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    полностью поддерживаю. каждый раз переставлять колеса...некогда и муторно...а ёлочку вроде как жалко на транпортных работах бить, досталась мне резина continental. и чтобы немного поберечь штатную елочку сделал дополнительную пару колес.
    так с тем continentalem только по чистому асфальту ездить. на траве с пустой телегой буксует. на снегу буксует и без телеги.
    плюнул и езжу на елочке всегда. хотел поставить фбел-153 на 16 диски ,...да вот у меня фреза та что без цепного редуктора, с прямым валом...это-ж как морду надо будет задирать чтобы ею работать на 16 колесах...и отказался от покупки.
  2. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    А я вот посмотрел как люди управляютя на Вейме-1050, и как-то косо стал смотреть в сторону своего мтз-0,5го. Наверно не чего ему в грядках делать.
  3. Mikhail009
    Mikhail009
    Mikhail009
    Разные "весовые" категории, у каждого свои положительные стороны. Вейма может дополнить МТЗ но заменить его нет. Многие имеют в хозяйстве и тяжа и середнячка.
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Точнее не скажешь! :hndshk:
    Надеюсь, и я своего Магнума не продам:|:
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    У меня дорога на родительский участок-8км по асфальту. На ней за пару лет от шипов моей штатной елки мотокультиватора остались одни воспоминания...Поэтому и поставил автомобильные колеса. Плюс скорость увеличилась:super:А вот насчет планируемой такой рокировки на МТЗ я уже задумался...Скорее всего, оставлю все как есть, ничего мудрить не буду:|:По идее, на мотокультиваторе на асфальте износ резины шел из-за отсутствия дифференциала, но на мтз-то он есть:super:Я вот больше озадачен выбором ширины междурядий для картофеля на предстоящей посевной:um:В прошлые годы я их все расширял, до 75-80см.А теперь, учитывая некоторую лень (а точнее-отсутствие охоты тратить время на изменение колеи),думаю попробовать 60см (заводская колея моего МТЗ).Однако "терзают смутные сомнения"(с) :|: насчет того, хватит ли земли в междурядиях для двух окучиваний ушастым окучником? :faq:Не получатся ли слишком островерхими гребни, и не осыплются ли они в засушливый период на моей песчаной почве? :faq:Борис посоветовал посадить поглубже, надо попробовать...:um:
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Дмитрий, ею можно и сидераты перемешивать с верхним слоем почвы:super: (Фото не мое, если не ошибаюсь, Майкла с МГ)
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня колея 56 см, но мне не мешает сажать с междурядьем 70 см.
  8. Dmitry95
    Dmitry95
    Dmitry95
    Московская область
    Сидераты (горчицу) запахиваю по осени. Весной (перед посадкой) прохожу фрезой (культивирую). Если сидераты перебивать весной - то можно и фрезой пройти. Я предпочитаю: осенью пахать, весной культивировать.
  9. Andry22
    Andry22
    Andry22
    Нижегородская область
    А что это за диски? От чего, такие большие и всего на 4 отверстия? Если р16 то можно вроде елочку подобрать...
  10. Dmitry95
    Dmitry95
    Dmitry95
    Московская область
    Не знаю от чего, купил на базаре. Сразу привлекло, что 4х100, хотя центральное отверстие и вылет смущали. А потом и "нивовская" резина подошла. Если смогу придумать, как грузы крепить к этим дискам, то посмотрю в сторону "ёлочки".
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А в чем проблема? Приварить 4 гайки. Лучше 4 трубки со ввареными в них гайками. Или две пластины на каждой по две гайки приварить. Естественно всё это симметрично оси диска и параллельно плоскости диска. На фото грузы с Невы (20 кг), диски тракторные, елка Ф122. Правда это крепеж в штатные отверстия переходных "чашек" ну или "тарелок".
  12. Dmitry95
    Dmitry95
    Dmitry95
    Московская область
    Да без проблем. Только придумаю как лучше это сделать, так и сделаю. А за идею с трубогайками - отдельное Спасибо.
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    У нас плюс двадцать, решил опробовать новобранца на транспорте:),подцепил магнумовскую тележку (хорошо,что длина дышла регулируется, пришлось удлиннять). Проехался пару километров. Что сказать...В очередной раз пою дифирамбы дифференциалу-:super:Кто ездил с прицепом на мотокультиваторе-меня поймет;)По скорости-пока устраивает (хотя,субъективно,культиватор на маздовских колесах бежал резвее).Ладно,это же не болид Формулы-1,а двухколесный ТРАКТОР:)]В целом,"тест-драйвом" доволен, чувствуется мощА:super:
  14. ПАЛ_ЫЧ
    ПАЛ_ЫЧ
    ПАЛ_ЫЧ
    Как я на свой МТЗ 09Н колеса на 16 запилил.
    Посмотрев youtube и почитав статьи решил и я на свой мотоблок установить колеса на 16. За основу взял видео на youtube, где в диски выточены и приварены переходники.
    Для реализации были куплены:
    1. диски размером 6.00-16 от трактора Т-25;
    2. резина 6.00-16 Mitas TS-04.
    3. Камеры от а/м Нива 175-16А.
    На просторах интернета была найдена схема с размерами под переходники, но при проверке размеров оказалось не точной. Поэтому нужно перемерить перед тем как начать точить переходники.
    После того как были выточены переходники, они были приварены к дискам, затем диски были покрашены краской Хамерайт.
    Далее одета резина и установлена на сам мотоблок.
    Ниже фото отчет
  15. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    И таки какова стала ширина колеи после всех переделок?
