1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. ПАЛ_ЫЧ
    ПАЛ_ЫЧ
    ПАЛ_ЫЧ
    Если смотреть от той ширины что была на штатных дисках, то на этих +2см. всего.
  2. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    На штатных дисках по умолчанию ширина колеи 60 см. а у Вас стало 62. (измеряется по оси резины, т. е по центру колеса, если вдоль смотреть, а не по края резины)
  3. ПАЛ_ЫЧ
    ПАЛ_ЫЧ
    ПАЛ_ЫЧ
    Все верно по 1 см прибавилось с каждой стороны.
  4. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Ну по 1 см с каждой стороны это некритично.
  5. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Фрезеровал сегодня свой огрод. фрезой.(та, что с прямым валом и без цепного редуктора). двигателя МАГНУМ 9 лс. не хватает... а у самого двигателя после 15 часов наработки (осенью) масло потеет под головкой блока...(щас уже 21)
    грустно
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня двигатель 13 л. с. и фреза с цепью, так и то бывает, что тяжеловато ему, а 9 л. с. и подавно. Дело в том, что китайские движки имеют малый объем и соответственно небольшой крутящий момент. Это и сказывается.
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А что грустного? Любого из нас поганять не останавливаясь (на полном газу), так масло тоже полезет из разных мест. Небось движок не на средних, точнее даже не на выше средних, гудел?
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Дело в том, что, на сколько я знаю, на ваших фрезах слишком много оборотов получается. От того и не тянет. Я своим могу почти на холостых оборотах заглубить фрезу на тяжелой земле по самое не балуй.
  9. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    на самых полных оборотах
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я думаю, что часть правды в Ваших словах есть. Но и китайский двигатель свои коррективы тоже вносит. Родной движок был 8 л. с., а тянул увереннее и особенно это ощущается на малых и средних оборотах. А с китайцем работать получается только на оборотах примерно 3/4.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Любой самый китайский мотоблок на 6-7 лошадей с метровой фрезой на 20см глубины фрезерует легко. Вот и вся часть правды.
  12. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Если родной был УД 25 (или СК 12) то с ним не каждый 13 сильный китаец сравнится. Ну и по оборотам, если часами гонять его на максимальных оборотах, то долго он не протянет.
    Это мотоблок, а не двигатель только, фрезерует. Коробка вносит коррективы.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня Агрос, а не МТЗ и двигатель стоял Уфимский. В нем маслонасос встроен, есть масляный фильтр. В общем полноценный двигатель. Такой легко мог работать часами на любых оборотах. К сожалению кое что в головке цилиндров износилось, а запчастей на этот двигатель уже нет. Поэтому и поменял на китайца.
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Замените двигатель на более мощный.
  15. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    подписываюсь под каждой буквой.
    работал на первой передаче. так по моему мнению слишком быстро. как говорят в мех обработке "подача великовата". как по мне так еще медленнее, раза в полтора-два надо бы.
    резина родная, на 12 ёлочка. а о скоростных шестернях в бортовых даже и не помышлял...
