1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Хорошо что на моего китайчонка покупатель не нашелся;)Будет вместо штатной мтз-овской фрезы:)
  2. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Она по вязкости как рекомендуемое заводом-изготовителем М 8Г2 (я имею ввиду коробку, конечно)?
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Правильное решение, однако не хилый у вас китайчонок, он по виду не уступит и мтз. Хотя я планирую прикупить чисто культиватор средн ий до 5,5 лошадок с маленькими грунтозацепами и окучником для межрядной обработки, ибо мтз сможет окучивать всего до1 5-20 см тины двойным окучником ибо мой клиренс в 35 больше не позволит с учётом высоты гребня борозды. Не теряйте надежду на реализацию своего и приобретение культиватора до 50 кг с захватом 60-90.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Масло коробки работает и в масляной ванне сцепления и оно всегда ведёт при запуске на холодную видимо слишком густое и прилипучее, правда может потекут сальники, сейчас есть жидкая синтететика и для коробок, может её типа 80 на 90., но лучше синтетику 5х40 лукойл, она так не стебает по кошельку.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    А вы что и фрезу прикупили?.Советую сразу выставить на продажу .
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Это только с вида...:)]
    На моем стоит 6,5л.с.,колеса не родные (с завода стояли узкие, 4х8).
    Был уже один такой-итальянец с цепным редуктором, весом 50кг и захватом фрезы 80см.Поменял на этого китайца, и нисколько не жалею-для фрезеровки почвы это идеальный вариант (за весьма скромные деньги) :super:Диаметр фрез-34см,шестеренчатый редуктор, многодисковое сцепление в масляной ванне.
    Трансмиссионная синтетика идет 75W90,если не ошибаюсь...
  7. dimtim1977
    dimtim1977
    dimtim1977
    Нииии. ещё культиватоп брать это не вариант. буду к этой Фрезе приспосабливаться. уже куплена-а сбагрить её не получится-в ближайшей округе подобной техники просто нет. а продавцы-консультанты в областном центре про МБ мтз вообще не слышали)
    Где то в коммах попадалось что при повторном проходе фразой можно заглубить больше 2 см
  8. dimtim1977
    dimtim1977
    dimtim1977
    А так вообще не сторонник фрезеровки. брал больше под плуг. себе всегда сам пахал на мтз 82. весной продал. на ти деньги взял мтз 08.
    Без техники подумал совсем скудно будет)
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Солидно. :) Раз уж хотите реанимировать свою фрезу, в первую очередь вам нужен понижающий редуктор.
  10. dimtim1977
    dimtim1977
    dimtim1977
    Скушно)
    А какой диаметр колёса можно максимальный в МБ приспособить. а то у меня от зенитки завалялись вместе с дисками. раньше на граблях их использовал
  11. dimtim1977
    dimtim1977
    dimtim1977
    Блин. телефон пишет сам чёрт знает што
  12. dimtim1977
    dimtim1977
    dimtim1977
    А куда понижающий там можно приспособить? может через шестерни уменьшить? там прямозубка или гипоидка?
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    За 8 лет, что не видел плуга мой огород, снижения урожайности и почвенной живности (червяки) я не отмечаю:no:.Дело в том, что фрезеровка бывает разная-сравните 100 оборотов фрезы мотокультиватора (в среднем) и 428(!) активной фрезы МТЗ: где почва превращается в пыль?
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Это если Сморгонская фреза. Если Лидская, можно обойтись заменой звездочек.
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Между ВОМ и фрезой. И...
