1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    То есть у Аldin получился наглядный пример того, как не надо крепить раму?
  2. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Если на резиновых подушках, то может быть и нормально. Сам иногда подумываю, что может стоит добавить еще на свою полу раму кронштейны для крепления двигателя. Это когда на скорости по грунтовой дороге приходится ехать. На земляных работах это не важно.
  3. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
    Значит, доработаю, и немного не так, есть идеи
  4. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Не знаю что у тебя по середине, но стремянки я не вижу. Вот миниатюрные стремянки. Две синенькие. Металл сдавливает металл. Я не вижу у тебя такого. Или его нет, или я плохо вижу.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я когда горел передком то планировал подрамник подвести из приличного уголка или профильной трубы под крепление подножки 4 болта и два болта задействовать с крышки коробки они к счастью все в одной плоскости думаю для веса до 300 кг вполне достаточно 6 болтов на крепление жёсткой П-образной конструкции.
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Перегорел или сделал?
  7. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    [QUOTE="Штиль231, post: 21755481" ... ]когда горел передком...[/QUOTE]
    Передок на мотоблоке сам по себе без прицепного узла для с\х орудий ничто. Ну разве что как пацану покататься. Думая про передок надо обязательно тут же думать и об том, как будут работать навесные орудия.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Даже не начал делать. А в планах была сидуха на бензобаке, глушителе, передок по типу т-25 на стойках с ходовой от оки, но как начал думать про универсальную сцепку, столько мароки, что б сделать её плавающей, обязательно на опорных колёсах...к прицепу авто прицепное даже выточил в ВОМ, продаю. Так проще и перед глазами весь процесс, а вот плуг реверсный на 90 гр. собираю. Сегодня тружусь над бороной роторной, пошёл всходы картошки смотреть, ковырнул пальцем землю, чуть палец не сломал, затрамбовало с последнего ливня так что не проковырять, еле граблями разрыхлил гребни, теперь полезет, сажал 17.05. Оку4чник дисковый тож в доработке, скоро и он пригодится на междурядье с паре с Т-700 ХУНДАЙ.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Передок на мотоблоке сам по себе без прицепного узла для с\х орудий ничто. Ну разве что как пацану покататься. Думая про передок надо обязательно тут же думать и об том, как будут работать навесные орудия.[/QUOTE]
    Именно универсальное плавающее прицепное мои хотелки и тормознули.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Чего АГРО перестали делать, видимо вертолёты нужнее, ему всего не хватало хондовского мотора 13 лошадей с электрозапуском, на сколько я осведомлён в нём даже сцепа сухая конусная, которой сносу нет. Или рекламой увлёкся я.
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Как Вы это себе представляете? Идя дисками"вразвал"между двух рядков? :faq:
    Есть сторонники и "мокрого" сцепления, которые тоже утверждают, что сцепление в масляной ванне спалить невозможно...:faq:
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Прочитал и тоже сходил "поковырять" пальцем. Тоже часто дожди были и с градом пару раз. Теперь сушь. В междурядье "камень", а вот в гребне мягко. Не то что один палец, а все пять лезут. Взял железный прут и попробовал как глубоко будет влазить. Легко, от руки, влазит на глубину пахоты, а дальше молоток нужен. Там где бобы посеяны или горох (на снимке видно) тоже самое. В гребне мягко. Перед всходом картофеля проходил двухрядным окучником с сетчатой бороной. SAM_0002.JPG SAM_0003.JPG SAM_0004.JPG
  13. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Сделать как в трех колесном. Я показывал видео, где недавно испытал узел, где мотоблочная сцепка через переходник-адаптер крепиться на продольных тягах моей трех точечной навески. Что-то похожее можно "организовать" и за чулки мотоблока.
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну если оно нормальное, нормально отрегулировано, то наверное спалить тяжело.
    ...Товарищу купили диски сцепления. Втроем были я, товарищ и муж сестры жены товарища. Уже дома муж сестры говорит, я слышал, что цвет сцепления надо покупать было другой. Через несколько дней эти диски накрылись. Не скажу что диски на МТЗ 05 вечные, но работают долго. Я думаю Марош подтвердит, он вроде поставил Атлант, и вроде делал ревизию сцеплению.
  15. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Да вроде сухое и коническое. Родной движок вполне вменяемый, но думаю и Хонду он перенесет спокойно. Насчет вечное сцепление или нет не скажу, не в курсе.
