1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Выбивает это не шарики в шестернях вылетают, это выскакивает фиксирующий шарик (скорее всего), что и не удивительно, нагрузка то не малая. Изучить этот вопрос стоит. Шестерни то в принципе не двигаются, получается выдавливает шарики из канавки. Ну и смещает валик переключения скоростей.
  2. Alc12
    Alc12
    Alc12
    Приветствую, помогите настроить карб на мтз-08БС, двиг briggs & stratton 8HP модель 1954432. Может у кого инструкция сохранилась на двигатель, буду очень признателен.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Видимо так, при малых нагрузках не замечаю, иногда лень переключиться на вторую, а то и первую, зная как это не просто традиционно в МТЗ.
  4. chetverg
    chetverg
    chetverg
    Киев
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    В любом карбе всего три винта, один механический регулирует минимальное опускание дросселя его вкрутите по больше, чтоб не глохла нахолостых. второй винт качества смеси, дозирует воздух на холостых оборотах и третий винт колличества смеси влияет на холостые и средние обороты. Для начала закрутите все два винта, потом открутите на один оборот каждый, пробуйте заводить, если заведётся отрегулируйте механическим винтом обороты до нормальных, потом по пол оборотика добавьте колличества и качества и смотрите нет ли проваловпри полном резком газу, если есть провалы откручивайте винт колличества топлива, пока не станет ровно работать, научитесь. А если не заводится ищите причину не в регулировках.
  6. Alc12
    Alc12
    Alc12
    Здравствуйте, спасибо за участие. У меня игла количества откручена на 1.2 оборота, это среднее положение между положениями когда при средних оборотах при закручивании двиг глохгнет а при откручивании начинает работать неравномерно. Винтом дозатором холостого хода поймал момент, когда при закручивании двиг начинал работать неравномерно и маленько приоткрутил. Дальнейшее откручивание этого винта вызывает переобогащение смеси на оборотах. Винтом заслонки выставил минимальные устойчивые. Получилось примерно 1750 по тахометру, после нагрузки немного увеличиваются. Заметил что на холостых дроссель не садится на регул. винт а немного пожтягивается пружиной акселератора, так и должно быть?
  7. Alc12
    Alc12
    Alc12
    Понятно, что магнето выдаёт искру каждый оборот коленв. Вопрос почему двиг. иногда как бы почихивает, как бы сбоит на холостых, после прогазовки опять некоторое время ровненько работает.
  8. Alc12
    Alc12
    Alc12
    Может уровень в поплавковой великоват?
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну да, а нужна искра на каждом втором обороте коленвалаа. Ну или на каждом первом. Если есть перебои в работе совсем не обязательно что виновато зажигание.
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    На всех"разовых" от Хонды до Субару на карбах были замечены 2 "крутки"-"количество" и "качество".Наверное речь идет о серии К.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Должен садится, поэтому у вас и неустойчивые холостые. Ещё есть смысл поменять свечу, возможно она на малых оборотах начинает сбоить. Лучше добавьте колличество и механическим путём приоткройте дроссель, устойчивее будет работать, при бедной смеси хуже.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Тоже возможно.
  13. chetverg
    chetverg
    chetverg
    Киев
    проверь правильно ли сидит пружинка регулятора оборотов (центробежные грузики на котором). Для пружинки есть несколько "посадочных" отверстий, мож неправильно она связана со штоком заслонки.
  14. Alc12
    Alc12
    Alc12
    Я так понимаю уравновешивающая сила пружины дроссельной не даёт регулятору закрыть дроссель до упорного винтика. Регулируется она у меня подгибанием планки так как дальнейшее передвижение планки приводит к замыканию контакта stop engine
  15. Alc12
    Alc12
    Alc12
    Уменьшив преднатяг дроссельной пружины, я теряют заводские настройки двигателя в режиме fast. Мой двигатель малооборотный, старая американская школа, развивает макс. мощн. уже при 2500 оборот/мин, поэтому небольшой сдвиг максимальных оборотов вниз будет только на пользу. Рискну наверно подогнуть планку. Хоть в мануале на двиг и написано min. RPM 1750, работать в таком режиме он будет мало.
