КвадратишПрактишВелоксГут
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ШайТан, 01.03.15.
  1. максим78
    максим78
    максим78
    Отслоений нет. Над окнами стыки плит не плотные, от 2 до 7 мм, туда вода при дожде и затекает. Это брак сборки или норма?
  2. максим78
    максим78
    максим78
    В любую из этих щелей вставляется уголок на всю длину, пока не упрется в бетон
  3. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Плиты не пропениваются, а в проемах окон дверей должны устанавливаться плиты откосов - на фото их не видно.
    Они есть? или просто в велоксе отверстия под окна оставлены ?
  4. максим78
    максим78
    максим78
    Пенопласта видно не было, по периметру оконного проема был велокс. Значит щели между панелями до бетона это норма?
  5. максим78
    максим78
    максим78
    Стены через такие щели сильно охлаждают дом. В доме пока не живут, ремонт, жалуются что не поднять температуру пушками тепловыми. Эти щели носят какой-нибудь конструктив? Или их можно все-таки запенить? можно ли их запенивать при сборке? Сам рассматриваю постройку дома из велокс, хочется ни чего не упустить
  6. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Странный дом на фото - ни у одного из застройщиков Велокс на сайтах не видел такую маленькую разбежку плит относительно друг друга. Сдается мне тут дело не в Велоксе, а в кривых руках.
    Хотя странно - если такие щели большие - почему при заливке туда не вытек бетон?
    И смущает над окном узкая полоска плиты велокс - там стоят стяжки и врядли над этим проемом заложили нормальный ригель из арматуры. Это не смертельно скорей всего - просто для меня очередной довод того, что строили не супер спецы.
  7. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Запенивать нужно, там, где щель тонкая, особенно в стыках плит бывают пустоты, то там надо высверлить отверстие в велоксе. Запенивать сразу при сборке или после заливки? Не думаю, что принципиально. Раствор заполнит щели. Хотя когда я сам собирал, то и запенивал сразу, строителям некогда конечно.
  8. Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    По технологии запенивать щели не требуется. При правильной сборке теплопотерь через них не происходит. Подробнее о применении технологии можно узнать обратившись к нам, либо побывав на нашем регулярном бесплатном семинаре с выездом на строящиеся объекты. Мы тоже находимся в Питере.
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Я бы сказал при идеальной, но где-то, что-то, да неидеально...
  10. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Монолитный каркас наверно дороже выйдет чем велокс, коробка? кладка, плюс ещё утеплять ..
  11. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Возможно. Ещё, например, можно сразу не отделывать внешнюю часть, а делать внутрянку и жить в тёплом доме. Сером снаружи, уютном внутри.
  12. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А во сколько у вас обошлась чисто голая коробка с перекрытиями, без фундамента и крыши? спасибо)
  13. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Без фундамента не скажу - у меня полноценный цокольный этаж.
  14. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Тихими зимними вечерами, просматривая табл ХЛ и анализируя расходы на стройку за прошедший год, а заодно и по итогам всего действа, хотел вычленить (отсепарировать) затраты на разные мероприятия.
    Основной - внешняя отделка фасада, а она шла параллельно с другими работами, что усложняет задачу. С окнами - всё просто, есть счёт на изготовление и монтаж, а тут...
    вообщем не пятиминутное оказалось дело...
  15. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Итак.
    Окна Рехау Делайт 70 с двухсторонней ламинацией и поворотно откидными створками (у окон с двумя створками - вторая просто поворотная) и 4 дверных балконных системы, выход на патио и соответственно 2 балкона. 350000 вместе с работой и установкой отливов. + спецокно в парную за 5000 руб.
