КвадратишПрактишВелоксГут
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ШайТан, 01.03.15.
  1. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    4 года назад поставил себе самое дешевое из приемлемого - двери форпост
    http://forpost-dver-stalnaya.ru/forpost10.html
    За свою цену двери себя оправдывают
    одна - на главный вход, вторая из гостинной на задний двор
    да, они без терморазрыва и это не мега элитные двери
    на ощупь двери холодные, но не промерзают. В - 20 образовалась наледь на нижнем пороге, но у меня просто там была щель на стыке порог-коробка. Я её залил герметиком, теперь всё ок.
    В общем ставил как бюджетный вариант, думал если что-поменяю, но по факту так и оставлю - всё устраивает.
    Т. ч. если что- можете присмотреться
  2. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Сейчас актуальная тема - периметр, мониторю откатные ворота, евроштакетник 3Д забор и т. п.
  3. dumon_rnr
    dumon_rnr
    dumon_rnr
    Тоже смотрели всякие, Стал сделаны, вроде, нормально, но цена под сотню.
  4. dumon_rnr
    dumon_rnr
    dumon_rnr
    У вас без тамбура не промерзает?
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    У меня холодный тамбур (в старом доме). Очень холодный. В нём две уличные двери напротив друг друга. Одна входная - получше, другая - выход на открытую террасу, полное "Г", как консервная банка и щели, аж улицу видно. В морозы в тамбуре свой микроклимат, примерно минус 10 при минус 25 за бортом. Но замки все работали исправно. Вход из этого тамбура в дом - пластиковая балконная.
    В новом доме тамбур будет тёплый - поведение входной двери, видимо будет другим.
    Каким?
    Или ничего кардинально не поменяется?
  6. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    основной вход - с тамбуром.
    выход из гостинной на задний двор - естественно никаких тамбуров
    двери одинаковые - форпост
    что касается промерзания - при -20 сама дверь была градусов 8-10 (смотрел пирометром). Инея не было, но было немного конденсата. Была в нижней части наледь, но как я написал ранее это из-за щели, от туда реально дуло холодом. Прогрел, вытер от влаги, залил герметиком - стало лучше. Остался небольшой конденсат. по коробке, но не критичный (не прям течет).
    Сейчас при средней температуре -5 вообще сухо.
    Пока думаю не буду ставить вторую дверь, даже в -20 не было от неё сильного дискомфорта. Если стоять прям у двери, то да - веет прохладой. Но вообще на микроклимат в комнате не сильно влияет.
    В тамбуре вообще такой проблемы не было, т. к. там плитка и видимо щель залилась клеем - там абсолютно сухо.
    если дверь будет нормальная - без щелей, с уплотнителями и хотя бы с минимальным утеплением, то в тамбуре температура будет схожая с остальным домом.
    В данном случае вторая дверь здесь выполняет функцию шлюза - чтобы когда входишь - сифонило не по всей квартире, а в отдельно взятом помещении, которое быстро прогреется. Поэтому я ставил вторую дверь не пластиковую, а простую межкомнатную, но с коробкой с уплотнителем по всему периметру.
  7. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Вообще в пятницу ночью обещают ночью до -20. Чтобы не быть голословным, постараюсь сделать фотки с пирометром (если не забуду)
  8. Guliona
    Guliona
    Guliona
    А чего на задний двор не сделали пластиковую дверь? С ней прямо хорошо было бы, можно даже с остеклением в пол.
    У нас в тамбуре холодно тоже, стоит мет. дверь без терморазрыва. Промерзает. Хотим поставить ей в пару пластиковую, типо балконной.
  9. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Пластиковую в качестве входной, всё же не очень хотелось. Напрашивалось чего-нибудь покапитальнее. Что касается остекления в пол - это хорошо, когда дверь выходит на речку/лес/природу.
    У нас же выходит на окна соседей, и светить им в окна труселями особого желания нет)
    И еще раз, хоть дверь и без терморазрыва, она не промерзает (я так понимаю под промерзанием подразумевается уход в "минус" на поверхности двери).
    Если будет доставлять дискомфорт - поставим дублирующую пластиковую, благо толщина стен позволяет, но пока такой необходимости не обнаружили.
  10. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Всем Хорошей погоды!
    У кого-нибудь, по близости остались плиты велокс ws35 и ws185. нужно 7 и 5 шт.
  11. -Selena
    -Selena
    -Selena
    г. Новосибирск
    @ШайТан, что у вас по штукатурке решилось? Теперь и мы голову над этим ломаем. Нужно и внутреннюю и наружную подобрать.
  12. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Пока, разобрал леса, чтобы делать отмостку, парковку, дорожки и т. п.
    Штукатурка на потом, собираю инфу по корковым напылениям.
    Даже есть идея самому потренироваться в напылении на курятнике из ОСБ-3.
  13. dumon_rnr
    dumon_rnr
    dumon_rnr
    ШайТан, а вы стяжки срезали? Для корки надо швы еще зашпаклевывать.
  14. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Стяжки не срезал. И даже не прокрашивал, они не заржавели за всё время.
    Фасад отштукатурил унтерпутцем по сетке, прям поверх стяжек. В планах был короед или шуба церезитом.
  15. dumon_rnr
    dumon_rnr
    dumon_rnr
    А какой слой штукатурки получился?
