КвадратишПрактишВелоксГут
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ШайТан, 01.03.15.
  1. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Селяви, постараюсь!
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    У меня ВНУТРИ сделано правильно, слои до 6см, но не от хорошей жизни, а от кривых стен, при идеально ровных стенах ротбанд по маякам 6мм и достаточно.
    Я вообще про фасад ничего не говорил, у соседа с фасадом все ОК, у него внутри отваливается.
  3. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    В случае с велоксом, разница между фасадом и внутрянкой будет только в выборе правильной армирующей сетки, в зависимости от того что на штукатурку потом навешается, сама технология оштукатуривания цпс не меняется. У меня, к примеру, полно камня и плитки внутри.
    А вот 6см это уже точно "костыль" ;)
    Имхо, тонкослойные штукатурки, типа ротбанд и прочий гипс, для велокса, даже очень ровно исполненного, это сильная самонадеянность - не может велокс на стяжках быть несущим, и сам со временем бунить по-любому начнет)
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А если содрать все эти ДСП после заливки? Останется голый бетон, с ним и работать дальше
  5. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Геморно это очень, и тогда уж проще и дешевле съемную опалубку использовать (велокс отнюдь не дешев). Знаю от своего прораба, что по желанию заказчика он снимал велокс. Особенно часто просят снять его с потолка, потому как там он держится исключительно на молочке, стяжки там не используются. Я тоже думал, но прораб убедил что в моем случае не актуально - у меня потолки либо подшиты ГКЛ, либо с коробами, а над натяжными велокс дополнительно заанкерен.
    Какое то время после заливки велокс достаточно хорошо держится на цементном молочке (кто-то здесь, помнится, пробовал отрывать, получалось "с мясом"), что не отменяет большую вероятность его частичного отрыва от бетона в дальнейшем, под воздействием температурных расширений и влаги. Похоже, что именно это и произошло у вашего соседа.
  6. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Освежу тему.
    Вентиляция в будущем теремосе.
    Проект на согласовании. сканы вентиляции (1).jpg сканы вентиляции (2).jpg сканы вентиляции (3).jpg сканы вентиляции (4).jpg смета вентиляции.jpg
    Если финансы позволят, то думаю с рекуперацией сделать.
  7. DimonISR
    DimonISR
    DimonISR
    поселок городского типа Калининец
    Замечание по проекту вентиляции:
    1. Расстояние между заборным и сбросным отверстиями/решётками системы общеобменной вентиляции существенно менее 6 метров (вообще для "производственных" помещений норма 10 м. либо 6м. по вертикали). Хотя единого мнения тут нет - на сколько надо разносить, хотя можно построить динамическую задачу распределения воздушных потоков в каком-нибудь ANSYS`e, выбрать удовлетворяющий конкретного пользователя уровень рециркуляции и на том успокоиться :).
  8. DimonISR
    DimonISR
    DimonISR
    А изометрической схемы нет?
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Изометрия есть, но кроме цоколя.
    Толщина стен в "бумажном" проекте отличается от Велоксовской.
  10. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Тем временем...
    стены росли:
    IMG_20150916_174639.jpg IMG_20150916_175120.jpg IMG_20150916_175214.jpg IMG_20150916_175536.jpg IMG_20150916_175758.jpg
  11. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Добрый вечер!
    Сколько обошелся велокс? В смысле сам домокомплект, без стоимости бетона?
    Плита без утепления?
    Спасибо.
  12. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Всем здравия!
    Домокомплект на 800 тыс. + 165 000 доставка (3 фуры).
    Фундамент = 200 000 + рытьё котлована и т. п. на 50 000.
    А техники - какой, только небыло:
    Посмотрим, что приедет сегодня.
  13. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Спасибо за инфу. У кого покупали? Можно в личку.
  14. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    У производителей, в СПб.
  15. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Продолжим:
    IMG_20150927_131055.jpg IMG_20150927_131000.jpg IMG_20150927_131419.jpg IMG_20150927_131250.jpg
    Завтра обещают Жуткие дожди
    :ogo:
