КвадратишПрактишВелоксГут
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ШайТан, 01.03.15.
  1. Morfeus197
    Morfeus197
    Morfeus197
    Желаю Удачи в стройке и хорошей погоды максимально нужное для вас время.
    Принимая решение покупать готовые (склееные) плиты Velox, почему не решились сэкономить и не клеить ППС на месте?
  2. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Спасибо, посчитал ложной экономией:
    1. на заводе их делают профи постоянно, а у меня кто? гастеры?
    2. если и гастеры, то за ними надо проверять.
    3. затяжка по времени и качеству.
    4 есть опасность, так докатиться и до самоделке стяжек и т. п.
    5 ...
    6 купил велокс по прайсу весны 2014 года - думаю уже есть экономия.
    П. С. Ради интереса, а Вы считали разницу, т. е. выгоду между самодельной и готовой плитой? Сколько получается?
    У меня пенопластовый завод совсем рядом.
    П. П. С. была мысль вместо коробов перекрытий велокса использовать пенопласт, но не решился.
  3. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Ну не совсем ложная. Экономия приличная, в основном за счет многократного уменьшения объема на доставку (у меня вместо 3 фур всего одна была, например). Для Москвы это может и не так критично, а вот при доставке из Кингиссеппа в Волгоград очень даже.
    И на заводе пенопласт приклеивают т. н цементным молочком, что н. м. в сомнительно в плане качества, но то может просто мои личные предубеждения) Мои гастеры клеили полиуретановым клеем, намертво)
  4. Morfeus197
    Morfeus197
    Morfeus197
    Нет, не считал. Кстати, где то на форуме читал и про самодельные стяжки!
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Несколько снимков из архива:
    IMG_20150926_181947.jpg IMG_20150926_181836.jpg IMG_20150926_181618.jpg IMG_20150926_181454.jpg
    Готовимся к перекрытиям.
  6. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Очередной глобальный и неотложный вопрос:
    Отопление!
    1. Нужно-ли дополнять тёплый пол радиаторами (чтоб и ходить не обжигаясь и, чтоб уши не мёрзли, если пол не раскалять, а делать комфортным для ходьбы босиком)?
    2. Если дополнять радиаторами, то как грамотнее их подключать, чтоб меньше труб торчало и КПД не терялось?
  7. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Тут уже достаточно примеров, когда обходятся без радиаторов
    @Guliona и @Lucky10, на сколько я помню вполне довольны результатом
    Я собственно тоже практически без радиаторов сделал - только в двух местах поставил, где нет ТП у окон, что бы не было неприятных сюрпризов. Но оттестировать не успел. Но почему-то убежден, что проблем быть не должно.
  8. Morfeus197
    Morfeus197
    Morfeus197
    Я бы наверное просто вывел трубы с заглушками, но сами радиаторы не устанавливал. Это позволит быть готовым к тому, что если вдруг будет холодно. А сами заглушки за шторами (ну если это у окон), видно не будет.
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Именно так и планирую, пока перекрытие не залили.
    Но копнув глубже - понял, что много тонкостей.
    Поэтому решение вопроса интересует шире просто установки закладных.
  10. DimonISR
    DimonISR
    DimonISR
    поселок городского типа Калининец
    Алексей, из всего того, что я прочитал в темах про УШП (оставим в стороне теплотехнику как науку) практически следует, что водяные тёплые полы решают задачу отопления чуть более, чем полностью. Все остальные вопросы (типа "в карбюраторе конденсат") на совести собственно конструкции окон, стен, кровельного пирога, системы вентиляции.
    Моё имхо выводы под радиаторы лишнее, особенно, если контур ТП и радиаторов - один.
  11. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    На сколько я знаю ТП в любом случае не включают так что горячо ходить. Просто нет необходимости. Мы когда жили в квартире и включали электрический ТП, то при температуре просто теплого пола в квартире становилось невыносимо жарко. Сейчас у нас в доме 23 градуса, пол прохладный, в трубах ТП 29 градусов. Должна быть температура еще ниже, но у нас еще не сделаны откосы и из всех окон дует, поэтому включаем побольше температуру. Радиаторы только на мансарде, где нет ТП. Но мы конечно не показательны пока, надо зиму пережить.
  12. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Не нужны радиаторы в доме по технологии велокс, если не будет откровенных "дыр" в окнах и верхнем перекрытии. Дом получается очень теплый, с минимальными теплопотерями. Но сделать теплорасчет, для очистки совести, все-ж посоветую.
    При пректировании тп (без радиаторов), инженер не может заложить максимальную темп поверхности более 27-28 гр, при самой низкой температуре за бортом (все это считается), иначе будет некомфортно. Не знаю как в вашем проекте, а в моем при укладке тп абсолютно по всей поверхности пола, ограничение по макс темп прошло с большим запасом) В результате, зимой я с трудом ощущал температуру пола голой ногой, до минус 10 ее вообще нет, пол прохладный. Когда ниже, ощущается легкая приятная теплота, не более)
    Основной недостаток тп без радиаторов (для моей мамы, как оказалось :aga:) - это невозможность стелить ковры на пол. Потому как при сокращении площади теплообмена как раз и может возникнуть эффект перегрева пола.
  13. DimonISR
    DimonISR
    DimonISR
    ммм, полагаю, имеется ввиду, что, постелив на пол ковёр и, тем самым, сильно теплоизолировав под ним тёплый пол от помещения, приходиться поднимать температуру ТП, чтобы с незакрытых ковром поверхностей пола получить необходимое количество тепла для отопления...
  14. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Да, но нормально организованная СО сама поднимает температуру теплоносителя, если не достигается заданная темп в помещении. А уменьшив площадь теплого пола мы снижаем площадь "радиатора", чем понижаем эффективность теплообмена. Соответственно, система поднимает темп-ру теплоносителя до тех пор, пока не уравновесит теплопотери дома и отдачу тепла системой отопления.
    Еще раз, в большинстве случаев, для создания СО состоящей только из тп, необходимо использовать ВСЮ площадь пола. Никаких ковров, и прочих изоляторов на полу.
  15. DimonISR
    DimonISR
    DimonISR
    ковры вообще... из прошлого века и совка, когда надо было хоть как-то выделиться из общей серой массы. поэтому про них в нормальном обществе давно надо бы забыть, про негигиеничность уж и не говорю.
