Утепление фасада, фундамента+гидроизоляция
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pankrat1975, 01.03.15.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Травить его химией...
    Какой утеплитель? (ППУ или пенопласт).
    Забудьте про профили...термопанели крепят дюбелями вплотную к стене.
    Скорее всего Вам надо сначала приклеить пенопласт на стены (как при мокром фасаде), вывести ровную поверхность а потом на нее крепить термопанели.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Двойное перекрёстное утепление по 50мм. в деревянной обрешётке - ветрозащита - контра - финиш (в этом случаи Ваши термоклинкер будет нести только декоративный смысл)
    Думаю что не надо.
  3. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Травили, так на следующий год тоже самое, влажная стена, утеплим дом+тёплые полы смонтируем, тогда победа будет за нами.
    Панели ППУ. Фотки вечером выложу.
    Фото стены и верхнего подбоя крыши тоже выложу чуть позже. Стена немного выгнутая, коробка дома стоит ромбом, вот и хотел немного выровнять.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Гоните эту мысль, гоните.
  5. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Так панелями всё герметично перекрыто будет, так пеноплексом тоже самое. Получится два слоя+всё пропенино. Значит не стоит...так,так,так...
  6. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Ну а вариант сначала все стены отштукатурить, выровнять, а потом к этой стене смонтировать панели дюбелями?
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Pankrat1975, панелей недостаточно раза 3.
    У вас один вариант всего - 2 слоя мин. ваты по деревянной обрешетке. Это самое бюджетное и эффективное решение в вашем случае. В идеале вам бы набрать толщину 150мм. Например, первый слой положить плотностью 30кг/куб, второй 50кг/куб, все закрыть ветрозащитой.
    Пароизоляцию под мин. вату класть не надо. Ветрозащиту крайне желательно положить поверх мин. ваты.
    Потом делаете еще одну обрешетку из доски 50х50 и уже на нее крепите ваши панели.
    Другого в плане утепления даже не думайте:)
    Если сможете вернуть панели без особых финансовых потерь, то можно попробовать мокрый фасад сделать. Тоже может быть интересно по цене.
    У меня знакомые в дореволюционном здании грибок и плесень выводили, когда делали ремонт. Перепробовали всю возможную химию из наличия, ничего не помогло. Спасла бензиновая горелка, которой просто жгли кирпич, пока тот не раскалялся до красна. Но кирпич там был хороший, керамический, дореволюционный.
  8. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Что бы прояснить неровность стен фото:
    Вот такое вздутие.
    А вот фронтоны: немного завалины, подбой с разных сторон разный, разница в несколько см.
    Где то читал, что под панели не в коем случае нельзя ставить деревянную обрешетку, только металлическую, врут?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С такими завалами стен только с утеплением и обрешеткой. Панели использовать только как облицовку в вентфасаде, иначе влагонакопление под панелями с вероятностью 99%.
  10. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Я понять не могу одного, а почему нельзя просто отштукатурить стену по маякам и уже на ровную стену прикрепить термопанели, как и положено? Вот если бы у меня они уже были бы отштукатурены, то думаю каркас и утепление не кто бы и не предложил бы, а советовали бы прямо на стену крепить панели как производители рекомендуют! Утеплителя в 40мм вполне хватит, что на термопанелях. Стены у нас не промерзают даже в -30,а влага на стенах скорее от пола, он у нас деревянный обитый оргалитом почему то. А второй этаж перекрыт плитами! Дом только 3 года назад купили, все проблемы достались по наследству. Будем этим летом делать полы первого этажа, ставить столбы и заливать плитой под арматуру, заодно сразу и подогрев полов сделаем водяное.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно. Только вот с таким слоем штукатурки надежность конструкции под большим сомнением. Да и слабовата теплоизоляция. https://smartcalc.ru/thermocalc
  12. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Вот штукатурка меня меньше всего волнует. А если отштукатурить под металлическую сетку? Сетку к стене дупелями, ну так на всякий случай, да и маяки поставить почаще, они у меня регулируемые на саморезах, так что от стены не оторвёшь.Да и термопанели можно поглубже на саморезы прикрутить, на панелях пять штук закладных и по всей площади фанера внутри впаяна, так что крутить можно сколько хочешь между плиткой.
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Извините, зачем вы пытаетесь стать комсомольцем Киргизии? Вам заняться нечем или у вас много свободных денег на отопление улицы?
    Вашего слоя утеплителя на панелях не хватит. Вы получите конденсат между панелями и кирпичной стеной. Если сейчас у вас грибок из позвала идет, то после этого пойдет вообще со всех сторон.
    Про панели на дерево. Кто вам это сказал? Те же, кто обещал достаточную теплоизоляцию от них? Мне кажется, мы выяснили, что в этом плане вас развели.
    Не делайте того, о чем потом придется жалеть. Делайте нормальное утепление ватой, а панели на обшивку, раз уж они Не делайте того, о чем потом придется жалеть. Делайте нормальное утепление ватой, а панели на обшивку, раз уж они есть.
  14. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Ок. Наверное надо прислушаться к совету знатока. :hndshk:Подскажите Chudodesert тогда правильный пирог, что под что и какие материалы лучше взять. Буду только благодарен Вам! :)
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Pankrat1975, самое простое выглядит так:
    1. Вертикальная обрешетка из доски 50х100 с шагом 600мм по осям. Прибиваете это дело прямо к стене либо длинными дюбелями, либо через уголки короткими дюбелями.
    2. В пространство между досками укладываете мин. вату в плитах с размером листа 600мм. Если вату возьмете длиной 500мм, то шаг между досками сделайте 500мм. Плотность мин. ваты должна быть не ниже 30кг/куб. (она не должна в руках рассыпаться). Можете взвесить даже пару пачек, чтобы проверить плотность. Про рулонную вату забудьте вообще. Для поддержания ваты можете под каждый лист делать небольшую полочку на стойке из фанеры или ОСП.
    3. Горизонтальная обрешетка из доски 50х50 с шагом 600мм. по осям. Прибиваете это дело к первому ряду обрешетки гвоздями или саморезами, но лучше гвоздями.
    4. Аналогичным способом заполняете этот ряд ватой толщиной 50мм и плотностью 50кг/куб. На выходе у вас должен получится каркас толщиной 150мм, заполненный мин. ватой и точно повторяющий контур стены.
    5. По данной горизонтальной обрешетке натягиваете ветрозащиту сверху вниз. К каждой доске прибиваете ее степлером. Соседние ряды должны идти внахлест друг на друга на 10-15см. Стык желательно проклеить скотчем, но не надо усердствовать.
    6. Делаете контр. обрешетку из доски 50х50. Вот уже ей выводите нужную вам плоскость стены. Шаг обрешетки подгоняете под ваши панели. Где надо вытянуть плоскость на улицу, используйте подкладки разной толщины из пластика или доски. Крепление производить проще будет на саморезы.
    7. На конечную облицовку крепите ваши панели любым удобным крепежом.
    Марки материалов называть не очень хочу, т. к. не знаю ваших цен. Лично я предпочитаю вату Изовер. Ветрозащиту можете использовать Изоспан-А.
