Утепление фасада, фундамента+гидроизоляция
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pankrat1975, 01.03.15.
  1. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Это что же выходит что все панели не зависимо от толщины (40,60,80 мм) от лукавого? Все их надо монтировать только наутеплитель?
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вообще да. Панели толщиной 80мм где-нибудь на юге прокатят, но не более того.
    Материал больше вредный, чем полезный.
  3. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    С верхом разобрался. Давайте перейдём к фундаменту-цоколю.Я задал в одной теме вопрос: здесь
    но продублирую и здесь свой вопрос:
    Вопрос вот в чём:фундамент состоит из трёх-четырёх (не углублялся ещё)рядов плит. Можно ли его откопать по внешнему контору, сделать гидроизоляцию, утеплить и засыпать всё назад. Что надо сделать, ну там чем подсыпать, дренаж и т. д. Что посоветуете?
    Гидроизоляцию и утепление планирую делать по выступ под ёлочкой,это высота подвала.
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вообще, раскопать-то все можно, конечно. Обшить фундамент слоем ЭППС хотя бы 50мм, сделать гидроизоляцию нормальную. Только я не знаю, как вам сделать гидроизоляцию под фундаментом. Не ломать же его в самом деле.
    Я вот думаю, а не хватит ли хорошей утепленной отмостки? Метра на 2 по периметру дома выкопать яму глубиной 30см. Проложить там дренажную трубу. Застелить это дело геотекстилем, засыпать песочка с щебнем, уложить 10-15см ЭППС, сверху полиэтилен положить, а потом землей засыпать и газонную траву посадить. Только вот не факт, что этого будет достаточно:)
  5. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    План был как всегда с шашкой на гало: откопать, стены помыть керхером, подсохнет и гидроизолом каким нибудь да под паяльную лампу, может даже с начало гудроном или жидкой мастикой промазать. Затем на зонтики ЭППС 50 мм. Потом снизу проложить дренажную трубу, подсыпать её щебнем и всё дело завалить песком. Может что и не правильно конечно. Надо что то из вашего плана добавить.
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Pankrat1975, гидроизоляция фундамента выполняется не только по вертикальным стенам. Пол вашего подвала тоже надо снаружи гидроизолировать. А вот как это сделать я понятия не имею.
  7. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Самый большой подвал и чуть поменьше я планирую засыпать песком выше уровня уличной земли см 20, предварительно промазав его гудроном, остаётся один небольшой подвал где буду его углублять на метр ниже уличного уровня под хранилище овощей, а уж в том подвале сделать изнутри качественную гидроизоляцию стен и пола. Цель же гидроизоляции по внешним стенам, я так думаю, что бы стены не впитывали влагу. Кладка силикатного кирпича начинается прямо от уровня земли. А он влагу впитывает будь здоров. не могли ещё ряд плит положить умники...
  8. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Обещанные фото термопанелей:
    все панели сложил на 9 поддонов. обмотал плёнкой и накрыл шифером до начало работ:
    Фактура плитки, нам с женой понравилась больше всего, а то что очень понравилось, на то денег не хватало, ну очень не хватало! :)]
    Ну и сами панели, угловые и рядовые:
    Что купили, то и купили, в следующий раз умнее будем, скоро строить дом будем (через пару сезонов),вот там наверное сразу всё учтём,или мокрый фасад или сразу облицовычным будем...:|:
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Гидроизоляция делается не внутри, а снаружи!
    Если хотите хранилище овощей небольшое, то лучше сделайте погреб рядом с домом.
  10. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Там с одной стороны не получиться сделать внешне. И потом же это не утепление. Тем более мне нужно сделать будет на 1 метр от пола, выше смысла нету, главное что бы грунтовка в подвал не текла.
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Гидроизоляция делается для того, чтобы вода не попадала в бетон и не подсасывалась потом вверх в конструкции. Если вы сделаете гидроизоляцию внутри, то вообще ничего не изменится. Вода по бетону как шла, так и будет идти.
  12. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Ну тогда понятно. До подвала всё равно долеко ещё.Чем лучше зделать внешнию гидроизоляцию?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Т. е. сначала сделать гидроизоляцию, а потом в ней дырок наделать. Где логика?
  14. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Ну это же с шашкой на голо! :)]Значит подскажите как его крепить. :victory:
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Его это кого?
