Штукатурка Baumit на газобетоне
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Natalia33, 02.03.15.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    А теперь более внимательно.
    - какое отклонение по плоскости стены допустимо?
    - какой блок?
    - ссылку на ArtoPlast на сайте Баумита (не находит такого материала)?
    - климатические испытания проводили с данной системой? и главное какие результаты?
    квик-микс проводил (по этому у них клей для базового слоя специальный) и стоит он не 3 копейки.
  2. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    Вы не следите за тем, что происходит в строительстве.
    Баумит уже давно отказался от данной системы признав её неверной.
    Пирог стены у них нынче совсем другой
    Grund - проникающая грунтовка
    MPA35- известково-цементная штукатурка слой 15 мм
    Procontact, Starcontact и Фасадная сетка 5х5 мм 165 гр -клей для базового армирующего слоя и сетка
    и дальше весь пирог как у вас
    Следите за тем что происходит на строительном рынке.
  3. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    Квикмикса больше нет, мешки есть, а компания другая.
  4. AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    Артопласт был в 2012г и выше. Что потом случилось хз. Наверное завод встал). Меньше слой меньше мешков на складе
    Автор этой темы сделал по этой технологии. И все ок.
    Да и что может случиться) с клеем с сеткой. Топором х отрубишь)
    Если нет влаги в стене на стыке блок клей то не будет при морозе замерзания этой воды и о стрела фасада. все на цементный основе является марозостойким.
    Так и ктоже может повредить фасад?
    Про системы породовцов хватит рассказывать пожалуйста
  5. AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    Я потерялся
    Сколько слоев? 10? И толщина 30мм
    Дауж
    Привет влагонакопление
  6. AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    С внутри чем тоже гипс или известняк тем лучше. Снаружи наобарот
    Но если на стене ппс 100-150 (в зависимости от климота) на неё хоть 1000м вешай штукатурки стена будет сухой и
    Но если вы дадумаетесь на вату нанести больше 10мм то это ухудшит её свойства утеплителя. Она не будет успевать просохнуть из за толстого слоя и если с таким утеплителя зайти в зиму то вероятность проблем с отстрелом крайнего слоя большая. Тут ппс предпочтительней. Нет этого геморроя.
  7. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    Обычная физика, конденсат на внутренней стороне базового слоя, намокание блока и его разрушение.
  8. AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    Вы это знали
    Тогда я вообще не могу вас понять)
    Так прикол в том что при слое до 10 мм нет намокания)
    А при вашем слое есть) 20+мм
    И зачем вы предлогаете такой пирог - систему?)
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Это как?
    Сайт на месте, система на месте.
    Переименование юридического лица в Зиверт, так это только для партнёров и то в части "реквизиты".
  10. AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    Скиньть пожалуйста ссылку
    И если не сложно ткнуть мне в лицо инфу где указано что данная система подходит для блоков от д200 до д1000
  11. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    Их купили и переименовали, Дмитрий работает на месте.
  12. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    Я не понимаю всех ваших теорий. Есть технология, там чётко по регламенту минимальный слой 15мм, нужно технологию выполнять
  13. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    По Д200 нужна система Мультипор, со специальным клеем, там вместо песка молотый газобетон.
  14. AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    Скиньте ссылку
  15. AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    Логично. Меньше вес толще возможный слой
