Штукатурка Baumit на газобетоне
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Natalia33, 02.03.15.
  1. AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    Меньше вес штукатурки имеется в виду
  2. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    Вот как это делается
  3. AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    Этот канал у меня в чёрном списке
    150мм ппс не подходит для всей страны и для МО это сверх излишне
  4. AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    Молодой человек мне нужна ссылка на сертифицированную технологию
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Ссылку на что?
    на D200?
    её (ссылки) нет потому что убрали. Как раз из-за того что климатические испытания показали высокий риск применения блоков низкой плотности. Разрушаются они.
    или на систему где основание ЯБ (ячеистый бетон автоклавный)?
    так на сайте квик-микса и смотрите.
    за ссылки - банят
  6. AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    Банят
    Д200
    Почему в этих темах вечная каша?
    Нельзя банить за сертифицированную систему.
    Видать её нету)
    Я к этому и виду)
    Так как определить что лучше тонкий слой из клея с сеткой+короед или толстый слой штукатурка 1400+-кгм3 клей сетка короед. (который предлогает трендемир)
    Или трендемир вообще запутался или недоговаривает что кривые стены надо штукоторить не просто штукатуркой а облегчённой. И тогда и эта стена будет хороша.
    Но тут вопрос) а зачем штукатурка на ровном блоке положенные с минимальными откланениями)? Зачем)? Демпфер? Что они имеют под словом Демпфер.
    Пс стена важнее фасада.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    "Банят" - ничего личного (только бизнес, позиция ФХ)
    Д200 на сайте - НЕ УПОМИНАЮТ (производителю не нужна рекламация, имя дороже)
    "Почему в этих темах вечная каша?"
    Пить надо из чистого источника, а не из лужи.
    https://www.quickmix.ru/primenenie/sistemy-shtukaturok-i-pokraski/shtukaturki-dlja-naruzhnykh-rabot-osnovy-i-proektirovanie.html
    и далее изучаете сайт, + онлайн посещаете семинар, смотрите сайт немецкий акурит, так ознакомитесь с позицией одно производителя. По аналогичной схеме изучаете других производителей.
    Ан нет вы хотите получить ответ быстро и чётко. Хотя в квик-миксе ведутся дискуссии "что предпочтительней одна, другая или третья схема", и универсальный ответ = с технической точки зрения "немецкая" (риски рекламации к производителю близки к нулю).
    "Так как определить что лучше тонкий слой и тд"
    Индивидуальное решение задачи. Вы указали какое отклонение по глади фасада? Так вот на тонкослойную систему есть ограничение +- 2 мм. Если у Вас кладка идеальная - делайте.
    НО В ГЕРМАНИИ НЕТ ТАКОГО РЕШЕНИЯ! В Германии считают, что есть риск разрушения "выравнивающего слоя" тот который 15 - 20 мм. Его толщина обусловлена решаемой задачей по организации "демпферной зоны" в которой компенсируются напряжения при перепадах температур, влажности. По этому в Германии ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие ещё и базового слоя, и только потом финишный. Почему они так считают? Всё просто - есть опыт эксплуатации перемноженный на стоимость ремонтных работ. Дешевле - когда сделано один раз и на долго (не 5 - 15 лет).
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не несите чушь
  9. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    Зря, ребята серьёзные и много лет работают, мы у них все учились.
  10. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    Вам тогда нужно потратить время и пройти курсы у владельцев Баумита, Церезита, Вебера и т. д., сдать экзамен, получить сертификат.
  11. AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
  12. Freezz72
    Freezz72
    Freezz72
    А разве CT 175 нужно красить? я думал красить нужно СT 137
    (выбираю декоротивку, голову сломал...)
  13. Freezz72
    Freezz72
    Freezz72
    Вроде для Газобетона советуют лучше CT 190
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Если "Вроде", тогда так и есть. (сарказм)
    Вы серьёзно?
    Кто советует?
    Для какого Газобетона? (они разные)
    Для чего конкретно, по каким критериям и по сравнению с чем лучше?
  15. Freezz72
    Freezz72
    Freezz72
    Глеб Грин на одном из своих видео сказал - что лучше, для газобетона, выбирать систему для минваты
    Вы бы лучше пояснение дали - а не шутки шутили
    И так голова кругом уже от кучи "рекламного мусора"
