Штукатурка Baumit на газобетоне
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Natalia33, 02.03.15.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Сорри я думал, что тема с Баумитом исчерпана...ибо всё разжованно пережованно...копии поломаны :)
    Слой насдир не грунтовочный, так как он делается Артопластом, в который впоследствии утапливается армировочная сетка, по этому я использовал грунтовку глубокого проникновения, кто производитель не помню..., из соображений, что хуже не будет, так как все гуру советуют грунтовать... перед штукатуркой..., грунтовать перед шпаклёвкой..., грунтовать... грунтовать...
  2. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    Если делать не профи, а самому на сколько сложно?(ну не делая последний цветной слой).И про на сдир и топить сетку, а успеешь, ведь сохнет быстро а на сдир слой тонкий.
  3. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
  4. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А я и есть не профи ни разу :), это мой первый дом и первая штукатурка..., посмотрел видео..., почитал форум ...и как оказалось ничего сложного, глаза боятся, а руки делают - грунтование, насдир, утапливание сетки и нанесение валиком грунтовки Баумит, все эти работы делал сам, жена помогала.
    Грунтование - налил в ёмкость, обмакнул кисть, макловицу, что побольше в размерах и вперёд, на стену.
    Насдир - размешал Артопласт, как написано на мешке, нанёс на кельму и размазал по стене :) тонким, равномерным слоем. Что тут сложного!
    Утапливание сетки - замесил Артопласт, отматал от рулона полосу сверху донизу стены, смотал обратно этот отрезок и скрепил его прищепками, начинаю утапливание сверху вниз, нанёс Артопласт зубчатым шпателем на ширину отрезка сетки и вниз, на длинну, которую возможно, приложил сетку к нанесённому участку и втопил её гладкой стороной кельмы или шпателя, остаток сетки в рулоне скрикрепил прищепками...спустился ниже и повторил операцию и так пока не дойдёшь до цоколя.
    Грутнование Баумитом - налил в ёмкость, обмакнул валик и вперёд...
    Ну и не надо наносить на большую плащадь Артопласт, схватывается быстро, по этому и работать надо быстро, но после двух, трёх замесов приходит понимание всего процесса, производительность и скорость возрастает...
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мы еще проходили шпателем гребенкой на 6 мм, чтобы выровнять слой
    После втапливали сетку и заглаживали
  6. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    @Voodoo, спасибо, вот только в калькуляторе что много видов штукатурных смесей, может они технологию сменили или вы так же делали? Обрызг Baumit Vorspritzer далее Выравнивающий слой Baumit GrundPutzLeicht далее Армирующий слой Baumit ArtoPlast и сетка, далее Отделочный слой Baumit EdelPutzSpezial Natur 2 K далее Окраска Baumit SilikatColor \ Силикатная краска
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Я уже как то не слежу за штукатурками, ибо данная тема для меня более не актуальн, но судя по Вашему описанию это не тонкослойная "Баумит Эффекто", а толстослойная, с выравнивающим слоем. Такой способ необходим при неровных или заваленных стенах, при толстых межблочных швах, у меня стены ровные, швы тонкие, так что делать их ещё ровнее не было неоходимости, по этому я выбрал тонкослойную СИСТЕМУ оштукатуривания. Не просто взял и вместе 50мм штукатурки нанёс 2мм, а использовал всю рекомендованную Баумит'ом технологию и материалы, которые подошли на мой фасад.
  8. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    Ладно, не буду мучать вопросами, если можно ближе к началу я вам позвоню? Просто переписка нудно и не всегда понятно. Напишу свой номер в личку вам .
  9. Рамииль
    Рамииль
    Рамииль
    Набережные Челны
    Здраствуйте!
    А насколько ровно надо выравнивать после утапливания сетки?
    Не будет ли видно стыки 2 полос армирования ?
    После нанесения камешковой видны ли неровности основания? На солце например?
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Чем ровнее выровнеете, тем ровнее будет окончательный результат.
    Стыков сетки не видно, так как она (сетка) утапливается в слой Артопласта.
    Если остались неровности после всех манипуляций с Артопастом и сеткой, то финишный слой не поможет их скрыть, ибо очень тонкий, так как наносится на толщину зерна 1.5 - 2мм, так что тонкослойная система оштукауривания подходит только для ровных стен, если есть какие то дефекты... то лучше их устранить ещё до начала работ, ну и саму работу проводить максимально аккуратно.
  11. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    Два года прошло с момента нанесения штукатурки Баумит Стар по утеплителю Роквулл Фасад Батс, сделано как будто вчера, ни одной трещинки, будем ждать третий год. Фото правда сделано сразу после нанесения, но поверьте - сейчас ничем не отличается.
  12. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Стар - это все таки смесь для приклейки/армирования. Если без грубых ошибок, то будет стоять очень долго.
    Декоративка SilikatTop или SilikonTop?
  13. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    SilikonTop
    И ещё хочу сказать - на всякие увещевания, что будет всё по технологиии, не верьте! За процессом наблюдал знакомый за долю малую, являясь технадзором (чего и всем желаю сделать) Бригада из обученных узбеков плакала от него, но было всё сделано качественно.
  14. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    а у вас цоколь был уже отделан перед отделкой фасада? И софиты до отделки или после устанавливались?
  15. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    @Пантелеич84,
    Софиты устанавливались до отделки, а цоколь отделан тоже баумитовской штукатуркой, название не помню.
