Какой профиль выбрать - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Просто Мария, 25.12.14.
  1. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    В принципе про открывание наружу, идея!)
    Только я уже забыл какие у вас были размеры и можно ли сделать в одной раме, но сам принцип наружных створок такой:
    На фото реализация таких окон. объект 2014 года, 3 недели назад заехал в гости, сфотал)
    Створки открываются на улицу, ручки внутри, штапики внутри.
    Только извините петли будут на улице (можно сделать скрытые и видно не будет) и сама створка будет широкая.
  2. Ryuk
    Ryuk
    Ryuk
    Ростов-на-Дону
    Везде принципе считали 4.10.4.10.4и ну кроме первого варианта где надо докинуть 12т.р. Тогда одинаково получается. Переплата за 70 профиль на двери получается не разумно, правильно? И если кроме рехау теплый порог несделают другие, то получается надо рехау или тоже не разумно переплачивать? Хотя прилично теплее должно быть.
    По армированию надо заставить сплошное не менее 2мм?
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот это уже вариант. Ибо всё наружу включая штапики как то небезопасно. Так точно не хочу.
    Либо наружное открывание створок, с ручками и штапиками внутри (кроме глухого - там штапик снаружи), либо уже отдельные делать конструкции...
  4. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Специалисты подскажите. Предлагают такой стеклопакет 4i-12wts-4-12wts-4MF. Он намного хуже стандартного 4-14-4-14аr-4i? Ширина рамок критична для свойств стеклопакета?
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    так может глухое тоже увеличить в длину и сделать поворотным или фрамугой. в любое время открыли-закрыли и штапики внутри остаются.
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    1. Зачем в Питере МФ стекло?
    2. Очень настороженно отношусь к двум энергосберегающим стеклам в стеклопакете и 4i-12wts-4-12wts-4MF данному пирогу тоже.
    3. Стеклопакет от 36мм до 42мм абсолютно одинаков по теплоизоляции. Увеличивая рамки, увеличиваете стеклопакет до нужного размера, максимум, что может набежать это 50руб на стеклопакете.
    4. 2й пакет берите да и всё.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Владимир, не думаю что будет красиво открывать створку, которая по низу перекрыта бетонным поясом 25 см. высотой... и изнутри уродливо imho будет выглядеть.
    2 окна, ничего там не придумаешь лучше не разрезая пояс.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А в чем прикол ? Вопрос можно ли так сделать в одной конструкции, а у Вас три изделия в одной конструкции .
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Как я сразу не додумался. Есть вариант в одной раме. Просто где глухие створки ставится без фурнитуры створка наружнего открывания (фальшстворка так называемая).
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не разумно, это я про дверь. Вам решать, какой удобен порог, можно и обычный рамный утопить хорошо. Такое армирование сплошное сварное ставят только в двери и то не все. Не меньше 1,5 мм, и без разницы П образное или О образное .
  11. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    :super:
    Но пластика тем не менее, многовато с Т-шкой.
    Не прошло и года и решение приемлемое (вероятно) найдено. :aga:
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    так давно это обсуждали, что уже не помню ни размеров, ни конфигурации толком, но мысль то уже новая!)
    которая вывела еще на новую мысль. так глядишь и правда решение найдется.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Петли будут тоже снаружи ? И как закрывать/открывать без фурнитуры что бы пакет установить/сменить? Изнутри армопояс...
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Створка без фурнитуры, петель не будет, это фальшстворка. Она прикручена в раме уже. Штапики изнутри .
  15. GummyBear
    GummyBear
    GummyBear
    Собяновка
    Ну тут только вариант сделать так, чтоб верхняя перемычка глухой створки была ощутимо выше перекрытия, чтоб если что, можно было три шпатика верхних вытащить и, не снимая нижнего, стеклопакет заменить, наклонив его на себя и подняв вверх - но это надо прикидывать углы исходя из толщины предполагаемого профиля...
