Какой профиль выбрать - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Просто Мария, 25.12.14.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    без наездов
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    площадь окна большая, не просто будет выбить вместе со штапиками, а нет более надёжных конструкций профиля чтобы "не выбили со штапиками"?
    скажем, однокамерный пакет с 6мм первым стеклом и бронеплёнкой.
    А что если все окна сделать глухими, а забор воздуха только через воздушные клапаны, это обеспечит эффективную вентиляцию помещений?
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Денис1235, зимой не будет отопления?
    Если по стеклу шваркнут, один черт пакет менять. Может все таки защитить пакет?
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да, зимой без отопления
    как защитить, рольставни имеете ввиду?
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да, рольставни, распашные или сдвижные ставни.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Т. е лучше вот так сделать без всяких бронеплёнок чтобы эстетика не пострадала?
    + сигналка (когда будет что брать).
    С электроприводом, видимо...
    Это надёжнее стекло 6мм+бронеплёнка, считаете?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    И в каждую комнату клапан КПВ-125 и глухие окна?
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    На фото 1 механизмы скрыты за сайдингом, очевидно?
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да, и на последнем тоже. Обслуживание из помещения.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А, наверное вот почему некоторые ставят рольставни изнутри дома
    во-первых можно поставить рольставни попроще-подешевле т. к основная функция - чтобы не выбили окно
    во-вторых такие рольтставни дизайн не портят
    в-третьих можно самое простое, пружинное управление т. к внутри квартиры проще дотянуться до верха рольставни чем с улицы прыгать на стемянке чтобы дотянуться.
    в-четвёртых не взломают сам механизм рольставни или замок...
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Так я не понял, глухие окна, 6мм стекло с бронеплёнкой слабая защита?
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Быстро не пролезут через висящие осколки, пошумят маленько. Мне все таки кажется, что бить стекло ради проникновения, это от без исходности начатого мероприятия:)
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Какой размер роллеттного блока самых компактных жалюзи для размещения внутри окна (причём, в проём) т. к хочется всё это шторами прикрыть.
    У меня толщина каркасной стены 15см.
    допустим, однокамерный стеклопакет+профиль 4см, заглублен внутрь стены на 3см., итого 7см.
    Остаётся 7см от стеклопакета до помещения и какое-то расстояние карниза от стены.
    Какие минимальные габариты роллетных блоков?
  15. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Извиняюсь, еще раз влезу. Подскажите как должна выглядеть формула стеклопакета, чтобы это был так называемый теплопакет (я так понимаю должно быть стекло с напылением и дистанционная пластиковая рамка)? Как правильно написать фирме, чтобы они меня правильно поняли? На картинке ниже я так понял обычный стеклопакет?
