Какой профиль выбрать - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Просто Мария, 25.12.14.
  1. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    у вас в расчёте есть проблема! 18 раскладку в 12 мм. дистанционную рамку не ставят, будут проблемы при эксплуатации (например лопнет стелопакет и т. д.)
  2. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    У меня примерно такие же, даже чуть уже, разделил на три, поворотно-откидная створка посередине (по световому). Дело не только в нагрузках на петли, но и в удобстве, если делить пополам (или по световому), то при открывании большая створка перегородит значительную часть внутреннего пространства. Рекомендовал бы "низкий" профиль (например Delight-Design от Rehau), чтобы минимизировать светопотери. Можно разделить и на две неравные части, поворотно-откидную сделать меньше, но в этом случае неудобно будет мыть окно в дальнейшем.
  3. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    если сделать вклейку с/п то провисания не будет, створка примерно 71см шириной, если это не турецкая фурнитура, а любая из ледирующих марок то не каких проблем, врядли окна держат на распашку, обычно все пользуются откидным устройством.
  4. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    @oknakaleva, окно штульповое?
    Не продувает?
  5. domizbrusa
    domizbrusa
    domizbrusa
    Добрый день. Подскажите что лучше взять КБЕ или Рехау, в файликах расчет, окна для дачи.
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Они одинаково ужасны!
    А с чем связан такой выбор? Куда будете ставить?
  7. domizbrusa
    domizbrusa
    domizbrusa
    Чем ужасны? Ставим на дачу
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Здесь на форуме таким системам дано определение "картонный" + стеклопакет 1 камерный без энергосбережения.
    Жить будете только летом и не захватите ни осени, ни весны?
    Можно же чуть доплатить и взять то, что будет летом открываться, а зимой (или осенью) держать тепло и не "плакать"
    А так профили одинаковые.
  9. domizbrusa
    domizbrusa
    domizbrusa
    можете что то посоветовать?
  10. domizbrusa
    domizbrusa
    domizbrusa
    и сколько это чуть?
  11. domizbrusa
    domizbrusa
    domizbrusa
    Вот такой вариант еще предложили, что скажите?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В доме без утепления, толстые системы бесполезны, поэтому кбе эталон, века евролайн, шуко корона 60 с армировкой 1,5, двухкамерный стеклопакет, хорошая фурнитурка .
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Ну это как небо и земля) Шикарно!
  14. behap
    behap
    behap
    Saint Petersburg, Russia
    Посоветуйте, пожалуйста, что выбрать для максимального энергосбережения, ну и долговечности, качество то бишь:
    1. Veka 70, Siegenia favorit, 4SPGU/14SGr/4/10SGr/4 - окна Fresh Теплопакет STIS 2.0
    2. Rihau delight design 70, Roto NT, 4-10-4-10A-4И-ст (TOPN)
    3. Veka softline 70, GU UNI-JET, 4-16-4-14-4E, аргон - теплопакет Фреш
    (в родственной теме тоже написала, но как-то мимо похоже), почему Фреши, интересно разные!
    Интересую ньюансы в толщине межстекольного расстояния...
    И еще я тут почитала про профили, вычитала, что большинство Рихау (и тот что в моем выборе) относятся к классу В, а вот у Веки все А - не следует ли из этого, что при прочих равных Века получается лучше?
  15. Dom102
    Dom102
    Dom102
    Прошу совета:
    1) Montblanc Nord или KBE Expert? Стеклопакет будет 42 мм.
    2) Проем 2100х1400. Выход на незастекленную террасу. Пользоваться будем только летом. Можно поставить просто штульповое окно такой высоты? Надежно ли будет при такой площади стекла? Дверь стеклянную не хочется, из-за поперечных вставок в остеклении.
    Дом СИП, ПМЖ. Спасибо.
