Какой профиль выбрать - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Просто Мария, 25.12.14.
  1. Нетуего
    Нетуего
    Нетуего
    Добрый день. Сейчас собрали дом из профилированного бруса камерной сушки. Окна планируется ставить после окраски (в июне 2016г.). Никогда не следил за ценами на окна ПВХ. Правильно ли я предполагаю, что к июню (даже невзирая на колебания курса валют) цены на окна ПВХ вырастут просто потому что сезон? Просто сегодня узнал что у компании "Окна комфорта" (ни разу не реклама!) до 31 декабря акция, позволяющая при заключении договора и внесении определенной предоплаты сейчас, зафиксировать цены до 31 августа 2016г. С одной стороны было бы проще уже сейчас купить окна, но окосячка не сделана, а на 2-м этаже окна скошенной формы, поэтому есть риск заказать не те размеры. Вот и думаю как быть то? Может кто осведомлен об этой компании и выскажет свое мнение? Профиль выбрал Века Евролайн
  2. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Сейчас в отрасли такая ситуация, что лично я никому бы не доверил деньги на такой длительный период. Лучше купить валюты, стоимость окошек гуляет в зависимости от курса. Т. е. сильно не потеряете.
  3. bondarok
    bondarok
    bondarok
    Дедовск
    Да можно поставить штульповое окно, в вашем случае лучше из КБЕ с 40 с/п с И стеклом, размер створки обычный для балконной двери, главное закрепить правильно (может я ошибаюсь но в КБЕ Expert максимальный стекло-пакет 40 мм.)
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Спасибо) Все именно так. Нормальные профиля в Рехау начинаются с Сиба и Делайта.
    Веку Евролайн для дома постоянного проживания в топку. Эта так называемая акция была всегда) я в феврале этого года делал заказ с доставкой в конце мая, за счет подъема цен к сезону заказчик сэкономил от 15 до 20тыс руб. точно сумму не помню, но экономия была, это факт.
    Ошибиться с трапециями есть все шансы, нужна хорошая бригада обсадчиков для расчета окон.
  5. Dom102
    Dom102
    Dom102
    А почему не Монблан? Я больше стала к нему склоняться...
    А еще говорят, что если делать окно, то нет на него гарантии, так как превышена рекомендованная площадь остекления из-за высоты (2100), т. е. есть вероятность, что створка будет слишком тяжелой и вообще стекло может треснуть при эксплуатации?
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    КБе лучше будет для двери. А еще лучше Веку Софтлайн 70 поставьте, там 2100-2200 легко пройдет и профиль 70мм.
  7. Dom102
    Dom102
    Dom102
    Буду очень признательна, если поясните, в чем разница получается у Монблана Норд, КБЕ Эксперт и Века Софтлайн для такого высокого окна (2100х1400), если все пятикамерные 70 мм и стеклопакеты 40-42. Спасибо.
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Извините, я упустил, что по всей видимости это балконная дверь, подумал, что входная.
    Это все очень долго объяснять, выбирайте между КБЕ и ВЕКА.
  9. Dom102
    Dom102
    Dom102
    По сути это выход на незастекленную террасу, т. е. на улицу. Хотели вместо стеклянной двери сделать просто окно со штульповым открыванием, но пугает то, что не дают гарантию на такое остекление. Ненадежно?
  10. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    Ставили осенью в бревенчатый дом подобное окно из Геалана 6-к (74 мм. армировка 2мм.) производитель даёт гарантию, ограничений по высоте нет, вышло дороже КБЕ но дешевле Века,
    а ещё есть вклейка стекло-пакета (она даёт дополнительную жосткость створке).
  11. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    Извините! неправильно сказал высота 2100 -2200 ограничений нет.
  12. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Здравствуйте. Пытаюсь сделать расчет теплопотерь. Возник вопрос по окнам, не знаю, где еще спросить.
    Профиль декенинк фаворит сопротивление теплопередаче 0,77, коэф. теплопередачи = 1/0,77=1,3
    В программе выбрал ближайшее значение в 1,3, т. е. 1,35. Все верно?
    • 2015-12-19 23-08-25 listovka_favorit.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (2).png
  13. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Основную площадь окна занимает отнюдь не профиль. Сопротивление теплопередаче окна в большей степени определяется стеклопакетом.
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    что за программка? в свободном доступе?
    Должна быть подставлена теплопередача блока, а не профиля. и исходя из вводных спо и профиля, сопр. теплопередачи будет 0,65 +/-, теплопередача округлим 1,5.
    Есть ли там ввод характеристик профиля и стеклопакета?
  15. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    @SergeyPol, valtec 3.1.3
    Спасибо за ответы, все понял:super:
