Какой профиль выбрать - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Просто Мария, 25.12.14.
  1. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Можно ссылку на эту норму? очень интересно ...
  2. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    Окна-двери эти будут в таунхаусе, на 1-м этаже. Комната достаточно большая (40+ метров), мебель ближайшая там будет где-то через метр, ну минимум 50 см. Как я понял, со встроенным конвектором не должно быть проблемы. НО конвектор будет (скорее всего) в низкотемпературном режиме работать (40 градусов подача, как и в тёплые полы), поэтому больше 120 Вт с него не выйдет. Если это будет мало - переведу на 50-60 градусов.
    А возможность открыть обе створки без перемычки посередине при этом сохраняется? Ещё, как я понимаю, разница в том, что при исполнении в виде балконной двери - снаружи нет ручки (она там и не нужна, т. к. для входа этими дверьми пользоваться не будем).
    P. S. На каком языке SergeyPol говорит, я не понимаю :))
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные параметры микроклимата в помещениях
    Определения, классификация помещений
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    [QUOTE="ivanmsu, post: 15069464, member: 1717119" НО конвектор будет (скорее всего) в низкотемпературном режиме работать (40 градусов подача, как и в тёплые полы), поэтому больше 120 Вт с него не выйдет. Если это будет мало - переведу на 50-60 градусов.
    [/QUOTE]
    40 градусов более чем достаточно! Не забивайте себе голову.
    Штульповую балконную сделать без проблем, но она логична будет для балкона второго этажа где вышел и зашел, а на первом этаже все будут шастать туда сюда и балконка там будет неудобна в силу конструкции ручки и запирающего механизма.
    Выходя на улицу через балконную дверь мы на автомате жмем ручку вниз, а дверь вместо того, чтобы открыться, закрывается. Ладно вы привыкните через время, гости точно сломают)
    В общем есть 3 варианта:
    Для второго этажа штульповая балконка. (качество фоток не очень. монтажники не любят фоткать)
    Балконка с наружним открыванием, можно поставить замок, но опять же засада с ручкой. Все будут нажимать вниз и этим закрывать. Здесь осознанный выбор заказчика именно такой схемы. Петли обычные оконные, желательно ставить скрытые.
    Ну и или полноценная, теплая, удобная, самая надежная, входная дверь.
    Да, дороже, но платишь один раз, а радуешься всю жизнь.
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вместо обычного запора, закрывание- ручка вниз. Установить многозапорный и проблема будет решена.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Обратите, пожалуйста, моё внимание где можно почитать про штульповые
    Створки. При размерах окна примерно 1х1,6 две половинки хорошо себя будут вести?
  7. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    Есть профильные системы в которых даже в оконном профиле можно сделать вклейку стеклопакета и тогда ваши размеры проходят и штульп останется .
  8. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    Если фурнитура хорошая то створки будут работать хорошо и в таком размере.
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Мако мультиматик в веке софтлайне 70. Хорошо Будет работать?
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Может конечно я был слегка грубым как вам показалось. Проблема всех чего то здесь хотящих, не понимание своих хотелок. Вы чего то начитались, и давай вопросы не к теме. А Тема - хочу дверь в две воротины открывать. И чтоб это работало для моих детей и пока я живу. Регулировки раз в пять лет не в счет. Все. Кто может, добро пожаловать в мой кошелек. Ой дорого, ну давайте вам не дверь сделаем, а высокое окно. Только нас сразу забудет, на уже нет.
    Так доходчиво?
  11. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    Гораздо лучше! В моём случае проблема не в непонимании хотелок (я прекрасно понимаю, что мне нужно), а незнании элементной базы, на которой это может быть реализовано. 2 двери стоили 50 тыс. 2 окна - 36 тыс. "Дверь входная штульповая T - створка без перемычки. Вид снаружи, открывание - наружу. Низкий порог. Система: Passage-Line, Профиль: REHAU (T-D)". Как мне объяснил замерщик, основная разница в более мощном пороге. Если дверь - на него можно наступать, если окно - не стоит. Поскольку планируется, что как дверью этим проёмом мы нечасто будем пользоваться, я решил сэкономить 14 тыс и перейти к варианту окон. Может ещё какое-то было соображение в пользу окон, не помню уже. Отсутствие ручки входной снаружи...
    Про плотность прилегания штульпов тот замерщик вообще ничего не упоминал. Этот вопрос всплыл 2 мес. спустя, после обсуждения в совсем другой фирме, про профиль intelio :) Из него дверь наверное ещё дороже будет стоить...
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ваши хотелки называются Т З, а вы уже через раму на террасу прыгать согласны, когда есть нормальный порог.
    Задавайте вопросы хочу так и так, если уж тз сформулировать не можете.
    Плотность штульпа и интельо это очень важная тема:) некуда деньги потратить?
  13. КакаяТакая
    КакаяТакая
    КакаяТакая
    Доброго времени суток! Хочется для начала сказать спасибо всем экспертам данной ветки! Прочла с интересом и толком более 100 страниц. Но возникли вопросы, которые я очень прошу помочь мне разъяснить.
    Имеется 3 окна в железобетонной 5-ти этажной хрущевке 1967 г. в. Сразу скажу, что отопление центральное, хорошее. Замеряла сама:
    - 214 (ш) x140 (в)
    - 319x155 Балконное окно с добром, которое планируется утеплить и остеклить, соединив с комнатой.
    - 140x140 Кухня тоже с добром внизу, так как планируется под окном продлить столешницу и шкафчики (сама кухня 6 метров).
    На сколько я поняла из всего прочитанного, мои окна большеваты (кроме кухонного), и для них профиль толщиной 58-60мм не подходит. В тоже время, в жилые панельные дома ставить 70мм излишне. Так какой толщины профиль выбрать в моей ситуации, и какие именно серии вы посоветуете? У нас популярны salamander, Kbe и rehau.
    И ещё вопрос. Какой толщины к рекомендуемому вами профилю лучше сделать двухкамерный стеклопакет (например 4/10/4/10/4)? Нужен ли аргон и низкоэмиссионное стекло в такой стеклопакет? Честно сказать, боюсь некой непрозрачности стекла, так как сторона итак не особо солнечная. А насчёт целесообразности аргона в камерах в таком доме просто сомневаюсь.
    И очень бы хотелось услышать мнение экспертов о том, какие по ширине и конфигурации (поворотные, поворотно-откидные, глухие) створки лучше сделать, чтобы не перегружать конструкцию окон?
  14. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Аргон, И-стекло и тп вам ни к чему, разве что на балконное окно можно, если отопление туда выносить не планируете. 60й (58й) вполне подойдет. Сами же говорите - отопление хорошее, платите не по счетчику, поэтому супер теплые окна не окупятся. Стандартная створка 500-800мм шириной, шире тоже можно, если очень хочется, но там уже будут нюансы. Глухие 1500-1800мм спокойно.
  15. КакаяТакая
    КакаяТакая
    КакаяТакая
    @Lumma,
    Спасибо за ваш ответ!
