Какой профиль выбрать - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Просто Мария, 25.12.14.
  1. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Поискав по городу предложения на свой домик, 11 окон, нашёл несколько вариантов.
    По заявленным требованиям предлагают профиль Экспроф-Профекта 70мм и PROPLEX-PREMIUM 70 мм. Разница в цене тысяч 5. Есть варианты других профилей, века, кбе например, но уже существенно дороже.
    Что из этих 2 профилей лучше, или особой разницы нет?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Zergalius, Особой разницы нет.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Уточните плиз по Века софтлайн 70 мм в коричневой массе с ламинированием ...
    тут разъяснили мне ранее, что для такого профиля армирование должно быть 2 мм.
    Это касается (про 2 мм армировки) и для рамы и для створок ?
    А то пр-ль говорит, что Если в створке будет метал 2 мм то петлевая группа не выдержит. Придется часто регулировать. Технологи не рекомендуют. Достаточно металла 1.2 мм
    Правда что ли ? Не настаивать на армирование створок в 2 мм ?
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да, обязательно, и это не касается только Веки, это для всего пластика. И как правильно Руслан говорит, должна быть правильного сечения, не обязательно "родная" от системодателя
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @SergeyPol, интересно, пр-ль не знает что ли об этом (а я его еще похвалил, что там типа грамотные спецы :), которые могут оказаться не грамотными...) ? Спрошу у них, на чем основано их уверенность о достаточности 2 мм в раму и 1,2 мм в створку,
    В местной фирме говорят, что 2 мм идут и в раму и в створку, поэтому цена у них вышла дороже (наверное) ...
    Вы про "правильное сечение" армировки или профиля ?
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    В VEKA в раму можно поставить любой металл 30х30х 1,5 или 2мм и т. п. хоть родной, хоть с местной металлобазы. а вот в створку идет родной и соответственно дорогой металл и максимальная толщина 1,75мм. ценник на эту позицию металла довольно высокий.
    Судя по тому, что настаивают на 1,2 мм, то это П-образный профиль местного производства. Пускай хотя бы 1,5мм поставят т. к. другого нет и по всей видимости не будет.
    Несколько картинок на данную тему прилагаю. Рисовал от руки)
    Пускай покажут вам из каталога какой металл будет установлен.
    Кстати, весь металл должен быть оцинкован.
    альфалайн размеры.jpg Какой нужен металл в створку..png Металл в створку.png
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Moi1Dom,
    один местный дилер предлагает 2 мм и в раму, и в створку в таком варианте:
    Это неправильный ?
    иногородний говорит про 1,2 мм. в створку и уточняет про возможность установки 2 мм.
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вот их фото по-крупнее... все правильно ?
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Moi1Dom, а нет такого же среза живого по геалану с 2мм?
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    С Геаланом не дружу. Смотрите у производителя или интернете.
    Также все каталоги в свободном доступе есть в инете, скачивайте и смотрите, что и как должно быть.
  13. vergushik05
    vergushik05
    vergushik05
    Хочу окно пластиковое поставить. не знаю какой профиль лучше. знаю что лучше всего деревянные. но средств нет. что посоветуете?
  14. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    В профиль геалан используется армировка 2 мм (меньшего размера армирование не используется).
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    ну если сейчас без окна не холодно, то подождать можно...
    А есть фото среза, не каталожный, а тот что вживую?
