Какой профиль выбрать - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Просто Мария, 25.12.14.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если в Вашем регионе не предлагают эти фирмы энергосберегающий стеклопакет, значит хлам эти фирмы.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Характеристики схожи у всех систем представленных на рынке.
    Основная характеристика профиля это его класс. Т. е А или Б обычно.
    Посмотрите образцы, померяйте стенки профиля, толщину армирования.
    Цвет может посмотреть насколько белый.
    Остальное на совести производителей профиля.
    П. С. Качественные серии профиля выглядят и через 10-15 лет как новые.
    Чего не скажешь об эконом сериях.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В правильном энергопакете i-стекло достаточно внутри или и снаружи оно должно быть?
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    i покрытие на стекле, если смотрит наружу, портиться. Так что оно может смотреть только внутрь стеклопакета.
    Есть так же k покрытие, оно может смотреть и наружу.
    Но это сейчас редкость.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Делать нечего второму покрытию в стеклопакете, пользы немного.
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Эконом серии схожие по характеристикам с профилями класса "А" разнятся по стоимости в 10-20, ну может в 30%, но никак не в 1,5 -2 раза.
    Посмотрите КБЕ Эксперт 70, Века Софтлайн 70.
  7. Adel11
    Adel11
    Adel11
    Россия, Свердловская область
    Посчитали кбе эксперт 70мм.
    4-16-4-12-4
    Вышло на 103 000р.
    Плюс монтаж 20 000, это если просто пропенить. И еще плюс 10 000, если еще и проклеить чем то там защитным. Что скажете?
    Рехау 70мм с стеклопакетом 40мм на просчет.
  8. Adel11
    Adel11
    Adel11
    Так, еще КБЕ эксперт прислали с таким наполнением 4-14пл-4-14пл-и4
    По цене также, 105 000 за окна без монтажа.
    Какое наполнение лучше по характеристикам, это, или то, которое в моем сообщении выше? Можете пояснить, что означает пл в формуле?
  9. 9414286
    9414286
    Здравствуйте эксперты!
    Планирую заказать окна в загородный каркасный дом. Максимальные размер поворотно-откидного окна 900х1900. Везде прошу монтаж по ГОСТу.
    1 этаж
    1.1. 1705х920х1705х915 глухое 4мф-14-4-14-4i шпросы: три квадрата сверху
    1.2. 1705х920х1703х924 глухое 4мф-14-4-14-4i шпросы: три квадрата сверху
    1.3. 1705х920х1703х922 глухое 4мф-14-4-14-4i шпросы: три квадрата сверху
    1.4. 1705х912х1705х915 поворотно откидное, ручка справа 4мф-14-4-14-4i шпросы: три квадрата сверху
    1.5. 1905х915х1905х915 глухое 4мф-14-4-14-4i шпросы: три квадрата сверху
    1.6. 1902х922х1902х915 глухое 4мф-14-4-14-4i шпросы: три квадрата сверху
    1.7. 1902х920х1905х918 глухое 4мф-14-4-14-4i шпросы: три квадрата сверху
    1.8. 1502х910х1510х907 поворотно откидное, ручка справа 4мф-14-4-14-4i шпросы: три квадрата сверху
    1.9. 605х1887х605х1887 глухое 4-14-4-14-4i шпросы: две вертикальных полосы на одинаковом расстоянии
    1.10. 602х1892х605х1892 глухое 4-14-4-14-4i шпросы: две вертикальных полосы на одинаковом расстоянии
    2 этаж
    2.1. 1305х950х1580х917 поворотно-откидное, ручка слева 4мф-14-4-14-4i шпросы: три квадрата снизу
    2.2. 1660х935х1940х910 поворотно-откидное, ручка слева 4мф-14-4-14-4i шпросы: три квадрата снизу
    2.3. 610х1812х603х1810 глухое 4-14-4-14-4i шпросы: две вертикальных полосы на одинаковом расстоянии
    2.4. 1300х910х1300х910 поворотно-откидное, ручка слева 4-14-4-14-4i шпросы: три квадрата сверху
    2.5. 1305х915х1305х910 поворотно-откидное, ручка справа 4-14-4-14-4i шпросы: три квадрата сверху
    Имею следующие предложения:
    1) VEKA SoftLine 70 ROTO-NT, теплопакет 4SC-12SWt-4-12SWt-4, стоимость 138 100
    2) KBE 70 Expert ROTO-NT 4L+S/16Ar/4/12Ar/4LowE, стоимость 137 760
    3) Rehau Delight Siegenia Favorit 4мф/14ar/4/14ar/4LowE, стоимость 141 788
    "Все они в кожаных куртках, все они большого роста..." помогите выбрать.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Коллеги советуют раз КБЕ эксперт видимо качественная серия.
    В стекло пакет добавить низко эмиссионное стекло и нормально будет.
    П. С. Насчет пластиковых рамок мнения разные есть.
    Я лично опасаюсь их. Может зря. Но в основном стеклопакеты заказываю с классической алюминиевой рамкой.
  11. 9414286
    9414286
    @newsolutions, МФ связано с южной стороной. На северных пакетах его нет.
    По иваперу есть предложение, но у моего приятеля створка 1000х1800 стала в виде песочных часов, пока отложил его.
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    На таком размере створки, любой профиль может сыграть.
    Перепакечивание поможет.
  13. 9414286
    9414286
    @newsolutions, я понимаю умом, но надо же по какому-нибудь критерию отсеивать.
  14. AleksIv_47
    AleksIv_47
    AleksIv_47
    Лен.Область
    Добрый вечер!
    На днях занялся поиском окон для каркасного дома. Сразу стало понятно, что барышни-менеджеры фирм в СПб
    сами не очень знают предмет и только запутали с выбором. В частности сегодня, меня уверяли что I стекло идет без напыления,
    а просто закачивают аргон в камеру между стекол. Как я понял это абсолютно разные вещи могут идти как в комплексе, так и отдельно, верно?
    Вопрос к знающим людям, для каркасного дома с утеплением стен 200 мм достаточно профиля 70 мм, 5 камерного и пакета 40 мм? Выше прочитал, что желательно еще внутреннее стекло с напылением, вместо не нужного теплопакета 2.0.
    Еще вопрос по ценам. За 18,8 кв. м. профиль Рехау Сиб 82000 р (На фото) может быть такая стоимость на данный момент, слышал много не хороших отзывов о качестве сборки?
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Пятикамерного профиля с двухкамерным стеклопакетом и низкоэмиссионным стеклом вполне хватит для Вашего дома, и то если планируется жить в нем зимой.
    Сиб профиль класса "Б". На рынке СЗФО есть качественные профили класса "А".
