Какой профиль выбрать - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Просто Мария, 25.12.14.
  1. kagami
    kagami
    kagami
    В Москве :)...а можно ж через файлобменик, например через яндекс диск.
  2. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Да, Сиб дизайн
  3. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Добрый день уважаемые форумчане. Долго мучался с выбором профиля, перечитал много инфы в инете и на форуме. При покупки очень помог Gagsuv, за что ему большое спасибо. Окна отличные и ценник хороший. Обращайтесь к профессионалам и будет вам счастье. (будут вопросы пишете в личку). Всем удачи.
  4. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    Напишите в личку, насколько выгодней ваша покупка.
  5. Dnezz
    Dnezz
    Dnezz
    Белгород
    @hencus, какой в итоге профиль взяли?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Gealan S 8000 iq - 74 мм 6 камерный.
  7. Dnezz
    Dnezz
    Dnezz
    Белгород
    @Gagsuv, а какое армирование идет на таком профиле и как на счет ламинации, есть ли заводская?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Немецкие профилисты настояли на 2 мм. Толстые профили сильней на морозе коробит чем тонкие на одинаковом армировании. Про ламинацию не понял, в смысле заводская ?
  9. Dnezz
    Dnezz
    Dnezz
    Белгород
    Спасибо! А Кбе допустим есть профиль ламинированный на заводе где и производится в России, вроде так!
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ламинацию можно наносить при производстве профиля, и уже на готовый профиль .
  11. Dnezz
    Dnezz
    Dnezz
    Белгород
    @Gagsuv, жаль в соём городе Gealan S 8000 iq не нашёл, скорее Кбе эксперт...только смущает армирование 1,2... как быть? не связываться, сильно скажется в процессе эксплуатации?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Искать дальше, у нас и рамы есть кбешные куда идут трубы квадратные 2 мм. Думаю в Белгороде можно что-то найти. Я так понял ламинация у Вас, там должно быть 2 мм. А 1,2 по факту с допусками будет 1,1 .
  13. haron34
    haron34
    haron34
    Добрый день! Осилил все 216 стр., узнал много нового. Но решения не нашел. Нужен совет.
    Тверская область, дом два этажа, 140м2, стены пеноблок (какой не знаю) облицован кирпичем. Текущие окна стандартные ОРУ (17 штук, прибл. 35м2), отопление печное (планируется твердотопливный котел). В мороз (ниже -5- -10) или ветер у окна не устоять (дует холодом). Требуется замена окон. Какой вариант выбрать? Не с точки зрения сэкономить (дорого или нет решу сам), а "надежно, добротно, хорошо" ну и конечно же тепло. Вариант походить по фирмам, прицениться, выбрать не подходит, ближайшая достойная фирма 250-300км. Устанавливать планирую ближе к лету, дом жилой. Буду благодарен за любой совет.
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @haron34, Вам еще параллельно надо решить с приточкой и вытяжкой, если печное отопление только было, то вся вытяжка через трубу.
    А так классика - окна из хорошего профиля от 70мм, 5 камер и стеклопакет с энергосбережением. Сходить наверно хоть в одну придется, чтобы на ваши размеры дали КП, да и руками пощупать полезно, для принятия решения.
  15. haron34
    haron34
    haron34
    @SergeyPol, спасибо! Вытяжка не только через трубу. В трех комнатах первого этажа вентиляционные отверстия выходящие через трубы на крышу, второй этаж - через потолок :) Приточная в большинстве через текущие окна. Перекрытия не бетонные - деревянные (не утепленные, будут утепляться).
