Какой профиль выбрать - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Просто Мария, 25.12.14.
  1. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    GU действительно хорошая немецкая фурнитура, но есть косечёк, 10-15см. ниже ручки слабый
    прижим, продувает, сталкивался с этим не однократно, а в скрытой фурнитуре в поворотной створке
    средний скрытый прижим плохо работал, один объект замучал этим прижимом, сейчас по-моиму исправили этот недостаток.
  2. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    G-U модификации конца 2015 года- реально улучшенный продукт:super: (был на конференции г-у- шников...)
    Но что поставят на окна ТС- не факт...:nono:...
    Надо просить "улучшенную" обвязку (наш внутренний отраслевой термин...)и не проектировать просто поворотные створки...А П-ов/ отк- Разница 400 рублей, зато проблем по прижиму петлевой части нет... Или ставить скрытые регулируемые прижимы (они есть...) только обсудить с манагером, что бы именно их ставили, а не пластиковые... Они не регулируются, и бывает страшно скрипят:mad:!
  3. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    У нас ставя зигению фаворит и титан, а также и GU, зигения нравится больше, общался с представителями GU демонстрировали новые разработки, классные ручки на двери пожарного выхода.
  4. Sannikovland
    Sannikovland
    Sannikovland
    Подскажите, заметил такой эффект, ночью огни в стеклопакете троятся, видно 3 месяца и даже 6...
    Почему такой эффект? пакет 4CliGuSolar/14/4/14/4
  5. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    To Sannikovland.
    Физика и ничего больше.)
    Луч света, проходя через стекло, преломляется на каждой поверхности. Стекол - 3, поверхностей - 6. "Изображение" объекта наблюдения каждый раз сдвигается относительно предыдущего. Такой же эффект наблюдается и в отражённой свете, например, если наблюдать пламя свечи ночью. По "изображениям" можно судить о количестве и толщине стекол, и расстоянии между ними.
    Как-то так примерно.)
  6. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    При простых 4- ках (про стекла в пакете...) этот эффект меньше заметен... А вот CGS этот эффект усиливает из за " переотражения...", смещая падающю световую волну... Причина- многослойное (правда нано- толщины...) покрытие на стекле производимое на магнетронах... Это покрытия в основном оксидного типа, поэтому коэффициент преломления отличается от простых стекол. Добавляет эффект и одинаковая дистанция между стеклами (но там совсем чуть- чуть...) :um:
    Хорошо что у Вас пленки А-3 нет на стекле... Там вообще дальние " огоньки" - расплываются...:ogo::(
  7. Sannikovland
    Sannikovland
    Sannikovland
    Т е это на всех двойных стеклопакетах так?
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
  9. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    Поддержу Serg89, у вас действительно все нормально.)
  10. anoprichi
    anoprichi
    anoprichi
    Прошу рекомендацию. Какие окна брать? Нужен совет и по профилю и по стеклопакетам и по фурнитуре, необходимость покрытия и т. д. Климатическая зона аналогична Московской области. Размеры окон 2000*1800 - хотелось бы три створки средняя поворотно-откидная и 1500*1800 - две створки одна поворотно откидная.
    Самую низкую цену могу получить в Веке, но последний заказ разочаровал, стыковка профиля ужас!
    И прошу написать моменты на которые необходимо уточнять при выборе окон.
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Почитайте немного тему, уже писано переписано одно и то же, что и как выбрать. По Веке вам попался некачественный производитель, таких к сожалению хватает, как и по другим системам.
    Схема проста.
    Профиль 70мм, стеклопакет 36 -42мм с энергосбережением, фурнитура МАСО, РОТО, Ауби-Зигения, есть еще ряд вполне достойных вариантов.
    И самое главное выбирайте компанию, а не оконные детали.
  12. anoprichi
    anoprichi
    anoprichi
    Не уверена доставка с фирменного завода Москвы самих окон, а не профиля.
    Да написано не раз, но двадцать пять раз написано еще многое другое, искать сложно. Конечно жаль, что нет систематизации информации никакой или "чистки" самой темы.
  13. Serg190
    Serg190
    Serg190
    Как кто сказал, даже самые качественно изготовленные окна, можно убить плохим монтажем.
  14. anoprichi
    anoprichi
    anoprichi
    Там не монтаж, там стыковка профиля в углах... а именно просто улица была видна.
  15. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Жесть...
