Какой профиль выбрать - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Просто Мария, 25.12.14.
  1. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Что-то заморочился, но вот интересует, а как узнать чем профиль армирован внутри ?
    Планирую остекление балкона, предпоследний этаж, дует так, что жена порой не может закрыть створку на окне, поэтому заморачился ветровой нагрузкой, высота импоста около 1,7 получается, створки/глушняки шириной 0,8м, посчитал требуемый момент инерции для импоста в лучшем случае 1,1см4 ,с хорошим запасом на ураган 1,6.
    Полез техдокументацию производителей читать, вот рехау допутим 60мм, впринципе под мои требования вписывается внутренняя армировка толщиной 2мм, но ведь в тот же самый импост есть вариант 1,5 мм поставить. А у других итого хлеще, новотекс допустим предполагает по своим документам армировку импоста 1,5 мм, а полез смотреть предложения поставщиков, так там по тому же артикулу предлагают и 1,4 и 1,2 и даже 1,1мм...
    Вот как быть уверенным, что в профиле будет стоять достаточная армировка, а не дешевый аналог ? И указывается ли этот момент (что внутри импоста) в договоре ?
  2. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Если Вам так необходимо мощное армирование, то так и говорите на фирме по изг. Окон ... Если у них оно есть, то за небольшую наценку к договору должны поставить... В договоре впишите пункт, (если позволят,)что при армировке тоньше заявленной, вы в одностороннем порядке расторгаете договор с возвратом Вам аванса...
    В импостах она проверяется просто... Пока окно не установлено в проем, открутить импост от рамы (несложно ничуть...) и заглянуть внутрь него... 1.2 от 2 мм думаю отличите даже на глаз... А если честно скажете про такую проверку продавцам, при заключении договора, думаю сразу все про контору поймете... Или без проблем сделают, или начнут юлить туда- сюда...:cool:
  3. Serg190
    Serg190
    Serg190
    Насколько знаю в Москве в Рехау будет проблематично 2 мм оригинальное найти. Если принципиально 2 мм ищите в ВЕКА и Геолан.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Скорее всего никто не будет ставить другое армирование на единичный заказ.
    Что бы это сделать надо задействовать много народу, и ценник получиться сильно выше.
    Смысл делать эти движения, если заказчик, скажет, что это дорого в итоге.
    Тут надо думаю, просто конструкцию прорядить статическими усилителями, хорошо бы с креплением к перекрытию и парапету.
  5. Serg190
    Serg190
    Serg190
    А так выйдет еще дороже:)
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Выше пятого этажа момент нужен от пяти. Какой к черту импост на 1,8 м даже с 2 мм металлом с стандартном импосте. Из того что знаю, более менее пройдет импост у геалана 8000 с 2 мм металлом.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Выбора у заказчика думаю нет.
    П. с. Ну кто будет искать палку 2-мм армирования. Везти её на производство и т. п.
    Что запихнуть именно в импост данного заказчика.
  8. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Мне очень интересно какое усилие стоит в новостройках с бюджетным остеклением, причем от десятого до семнадцатого стоит панорамное остекление балконов. Причем никто не жалуется что ПВХшное окно на балконе может выводиться. Если рама жестко закреплена, то никуда она не денеться.
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Панорамное остекление на алюминии обычно собрано.
    Рама то ясно никуда не денется. Створки только закрываться не будут нормальным образом. И зазоры в уплотнениях образуются. Еще при сильном ливне с ветром, вода может легко продавиться на балкон.
    П. С. И зачем равняться на новостройки, тем более бюджетные.
    Мы же для себя делаем.
  10. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    :hndshk::super:
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вы к окнам профессионально или частный заказчик?
  12. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Я к окнам профессионально. Высказывание было к тому, что в замосковии народ услышав ценник на качественное правильное остекление балконов падает в обморок. Дальше начинает искать вариант кто сделает правильно но за так, дальше переходит к варианту просто дешево. Это касается людей и с деньгами и в рассрочку...
  13. Serg190
    Serg190
    Serg190
    Еще бы увидеть конфигурацию лоджии, может там и делить нечего. Нормальный профиль, с правильным армиром. Ну и грамотный монтаж, не на 2 пластины.
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Тогда вы должны знать хотя бы основы статики. С балконом ладно нет норм. Но в остальных случаях Вы рискуете.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ответ прост, выбирайте алюминий.
