Какой профиль выбрать - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Просто Мария, 25.12.14.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Мультиметром нынче никого не удивишь. Многие им пользуются.
    Т. к с хорошими мастерами могущими грамотно "прокачать" балкон сейчас большие проблемы.
    Наверное вы правы, проще снести и поставить новое.
  2. MSG07
    MSG07
    MSG07
    Оренбург
    Скорее всего при утеплении балкона с существующим остеклением от застройщика будет трудно качественно отделать и утеплить его, так как расстояния от потолка до начала створки и от стены до начала стеклопакета обычно минимально и нет простора для маневра. При установке новых конструкций нужно установить доборные профили сверху и по бокам. Фотографии нет, но предположу что площадь остекления большая и поэтому мое мнение 70 профиль со стеклопакетом в три стекла с энергосбережением. Обязательно использование статических соединителей.
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Может приведете пример расчета такого профиля, по сравнению с трехкамерным и однокамерным энергосберегающим пакетом.
    Выгода по сопротивлению теплопередаче будет мизерной скорее всего.
    А на что это влияет, на мощность источника отопления.
    Т. е если мы кладем теплый пол, то предполагается, что сэкономим на электричестве для питания теплого пола за счет более высокого сопротивления теплопередачи остекления.
    Т. е нужно понять, что дешевле доплатить за пятикмерку с СПД, или тратить лишние киловатты.
    Так вот, я когда то делал расчет для лоджии площадь около 6 м. кв. Г-образной.
    Что бы заменить холодное остекление (1-стекло алюминий), на теплое (СПО с TopN, плюс термовставки в профиль.) Нужно в районе 120 000 рублей.
    Что бы окупить эти затраты, при условии, что теплый пол используется ПОСТОЯННО три месяца в году. Нужно более 10 лет.
    В данном примере разница между Ro холодного и теплого алюминия значительная. (В разы).
    Если будет сравнивать трех и пятикамерную систему ПВХ с соответствующими пакетами, то разница окажется 20-25 %.
    Т. е срок окупаемости растягивается на десятилетия.
    Помимо этого нужно смотреть на вес конструкции, если это консольная плита. Нагрузка на неё допускается около 100 кг/ метр. Т. е надо считать что к чему.
    Если плита закреплена не консольно (т. е по двум или трем сторонам), допустимые нагрузки больше.
    Но опять же, данные рассчитываются для новых домов. Без учета старения плит. Как поведет себя старая плита, особенно консольная, без экспертизы не понять. И громоздить тяжелую конструкцию не комильфо может получиться.
    Для себя сделал вывод, для балконов/лоджий делать остекление качественной трехкамеркой с н/э СПО.
  4. Дмитрий Мих
    Дмитрий Мих
    Дмитрий Мих
    Краснодар
    Всем доброго дня, помогите пож. советом какое из предложенных вариантов выбрать, необходимо остеклить частный дом в Краснодаре, имеются варианты:
    1) профиль KBE 88, стекло пакет 4Lowe#/14/4/14/4Lowe# - СПД Ultra 40мм фурнитура Siegenia Titan AF
    2) профиль KBE 76, стекло пакет (48) 4_ultra/18/4М1/18/4_ultra Фурнитура GU SC UJ
    3) профиль Veka Softline, стекло пакет 4ultra-10ASF-4-10ASF-4ultra, фурнитура Siegenia Favorit
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Думается для Краснодара подойдет трехкамерная система с СПО с н/э стеклом.
    П. С. Читайте пост выше, про окупаемость остекления.
  6. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Все варианты хороши! :super: Но для Вашей полосы всё равно с перезакладом...(имхо:))
    Века с зигенией - хороший комплект, КВЕ 76 - тоже неплох...:victory:
    Первый вариант КВЕ 88 наверное передоз:aga:... Как вариант выбрать из двух последних - по цене... :cool:
  7. Дмитрий Мих
    Дмитрий Мих
    Дмитрий Мих
    Краснодар
    Цена на данные предложения примерно одинакова, так же в доме пока нет газа, по этому энерго эффективность на первом месте
  8. Дмитрий Мих
    Дмитрий Мих
    Дмитрий Мих
    Краснодар
    Дешевле примерно на 10% варианты
    Veka WHS 72мм, Elex-70
  9. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Так у них и коэффициент тепло сопротивления примерно одинаков (если на стеклопакеты смотреть)...
    Выбирайте фирму с хорошей (реальной) гарантией ... КВЕ 88 - конечно " бомба", но у ВЕКИ пластик белее...:aga: Короче и "на глаз" тоже выберите... Но по характеристикам все варианты близки друг к другу...(88- ой чуть- чуть впереди...):aga::cool:
  10. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    У веки whs 72 стенка тоньше чем у КВЕ, отсюда и экономия... Elex 70 - просто дешевый клон чего-то, и видимо популярный в ЮФО...(как Артек лет 7 назад ...) - думаю не стоит...
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да вот дело то в том, что качественная 58-60 серия (кбе эталон, века евролайн) стоит совсем немножко дешевле чем 70 серия и дороже чем клоны брендов 70-к.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Господи, зачем такие монстры в Краснодаре. Дом уже развалится, а срок окупаемости еще не истекет.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если энерго эффективность на первом месте.
    Зачем тогда м. ф стекло. Отсекаете большую часть энергии солнца.
    Которая может пойти на обогрев помещений через окна.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Расчитайте веку евролайн и ставьте его с однокамерным стеклопакетом с мультистеклом, или кбе эталон. Для Вашего региона это за глаза.
  15. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Так это же Краснодар ! Там режим работы кондеев дольше чем режим работы отопления... И пусть отсекается! Внутреннее и - стекло справится с холодом (благо его там не много и не долго...:aga:) а внешнее будет отражает солнце... А то от него летом там реально деться некуда, аж жуть! :)]
