Какой профиль выбрать - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Просто Мария, 25.12.14.
  1. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Всем привет. Выбираю окна (обычные) и одну дверь 1800х2300 (шхв).
    Пока есть такие варианты:
    1. Salamander sl76 СП 4iх14х4х14х4. Завод в «ОК.Н.А.» Набережных Чалнах
    2. Deceuninck Favorit space СП 4M2x14x4M2x14x4M2 ("Спецремстрой" г. Екатеринбург.)
    3. Века Софтлайн + дверь из Deceuninck Favorit space (по цене чуть дороже других вариантов). Уточню где собирают.
    Все окна с наружней ламинацией под темное дерево.
    Дверь штульп.
    Вопрос на каком варианте остановится? :)
    И может нюансы есть при такой двери.
  2. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    МОжет отывы по производствам есть?
  3. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    И еще. В Этой теме пишут что Саламандер то класса А то класса В
    Какого он класса? Толщина стенки вроде 3 мм
  4. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Саламандер SL76 класс А, Германия, стенка 3 мм. Внутри помещения если белый- то будет радовать глаз белоснежным глянцем...:super:
    Выбрал бы его.
  5. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Однозначно Белоруссия будет.
    Ну на Германию точно не надеюсь
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1 вариант, 2 ненадежный, энергосбережения нет, стекла не м1, а м2. 3 вариант сами сказали - дороже.
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Если в Саламандре хорошая сборка и монтаж то выбирайте Саламандер.
  8. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    тка второй контур разорван петлями, примерно щель ну одну петлю 3-4 см в длину и 1-1.5 мм в ширину - это разрыв контура в чистом виде, при стандартном перепаде давлений в доме - расход может достигать 50 кубов/час
  9. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Спасибо Всем, кто принял активное участие в моём выборе окон. Остановился:
    КБЕ-76, пакет простой 4-18Аргон-4-18Аргон-4И, по паспорту сопротивление 0,96.
    фурнитрута Рото Дизигнио.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Улыбнуло. Где Вы этот бред прочитали ? Уплотнение там есть, контур не разомкнут. Просто ножницы идут через это уплотнение и небольшое продувание есть, разрешенное в госте. Хороший мощный клапан пропускает 30-35 кубов. Так что 50 кубов, это мягко сказать бред.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А по факту ?
  12. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Неизвестно. Я лишь только паспортные данные могу знать. Окна Стис, не должны вроде врать.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Стис окна не делает. Врать не должен, и почти не врет, почти.
  14. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Имел в виду сам стеклопакет. От него паспорт.
  15. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Стекла в итоге везде одинаковые - энергосберегающие.
    осталось 2 варианта 1 и 3. Цену уточнил примерно одинаково:
    3. Века Софтлайн (завода "Планета свет") + дверь из Deceuninck Favorit space .
