Какой профиль выбрать - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Просто Мария, 25.12.14.
  1. lanin1989
    lanin1989
    lanin1989
    Курск
    Энергосберегающее стекло темнее обычного за счет своего специального напыления.
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Энтри, строю себе
    Просто дом не ПМЖ а тренировка перед будущей стройкой)
    Профиль назван выше 70 мм
    Фурнитура rota nt
    Общая толщина стекла 4 см
    Формула 4м12 вроде
    А как тогда откосы ставить. Они по толщине 1 см ?
    А что с профилем не так кроме названия?)
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Одно стекло (обычное, не просветлённое) задерживает около 7% светового потока, значит, легко подсчитать, двухкамерный пакет задерживает около 20%. Серебряная плёнка энергосберегающего слоя задерживает 5%. Т. е. примерно 25% на двухкамерный пакет. В зависимости от персональной чувствительности это уже может быть весьма заметно.
    С чего вы взяли? Также как и любое наслоение непрозрачного вещества, грязи, например. ;)
    МФ стекло, вообще, урезает от 22% до 30% светового потока, но это с учётом всех слоёв и самого стекла. :)
    Кто не верит, может обратиться к конфигуратору стекольных фирм. :):hello:
  4. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Насчет мульти - не спорю, разница видна сразу. между энергосберегающим и обычным я разницы "на глазок" не вижу, это и имел ввиду.
  5. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    С профилем вроде определился, выбирал между века софтлайн и рехау делайт дизайн, остановился на последнем из-за меньшей высоты профиля (с века световой проем в котельной не влезла в 0.8 метра квадратных) Одно из окон - портал с параллельно сдвижной фурнитурой рото патио. Профиль здесь делайт не проходит из за фурнитуры, выбрал сиб дизайн, похож в разрезе. Фурнитура очень дорогая, 40 тысяч. остальная фурнитура тоже рото Резинки выбрал серые, говорят дольше служат. Со стеклом не могу определиться мультифункциональное или энергосберегающее. Пока на энергосберегающее акция, дешевле простого. Мультифункциональное тоже хочется, можно ли поставить только на солнечную, югозападную сторону? Изготовление окон заводское. Монтаж не заказываю, планирую делать сам.
    прокомментируйте мой выбор все ли выбираю правильно?
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @pavka_slv, Патио боюсь монтаж не осилите или договоритесь с производителем, что-бы с гарантией остаться при своём монтаже.
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Serg89, а чем можно не справиться с монтажом патио?
    Это же не гормошка, а наклонно-сдвижной
    Его открыл, сдвинул, даже снимать ничего не надо.
  8. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Профессионалы, подскажите!
    Для себя выбрал из множества предложений окна KBE эксперт со стеклопакетом 40мм. от производителя в Климовске, цена получилась очень хорошая, только вот смущает фурнитура GU, что можете сказать по этой фурнитуре, стоит ли?
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    как то скопировал статью, там мнение автора таково: (часть статьи)
    г) Кроме того не забудьте, что есть «шумные» и «бесшумные» фурнитуры. Например WINKHAUS, Siegenia и GU, при эксплуатации издают характерные щелчки и лязг – это для них нормально. При практически равной цене MACO и ROTO например работают «плавнее» и практически бесшумно.
    4. Бренды и рекомендации: Практически у каждой системы есть как свои достоинства, так и недостатки. Ниже приведу топ самых удачных, на мой взгляд:
    1) MACO – сочетание цена-качество в идеале, отлично регулируется, не шумит.
    2) ROTO – отличные противовзломные характеристики, не дорогая.
    3) Siegenia – простая и надежная, немного шумит, но при должном уходе не подведет.
    4) Wink Haus – «старинная», простая и надежная, на мой взгляд, несколько морально устаревшая.
    5) G U – не дорогая, относительно надежная.
    Остальные системы (не считая Китая) приблизительно на одном уровне…
    могу ссылку на всю статью в личку кинуть
  10. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Статью эту читал, мне важен такой параметр, как надежность. Читал так же, что поворотно-откидные створки надежнее, за счет наличия запорных механизмов со стороны петель, у простых поворотных прижим со стороны петель отсутствует.
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Ну надежность это МАСО и РОТО вопросов не будет никогда + в МАСО регулировки во всех возможных положениях в GU вроде тоже много регулировок в том числе прижим створки к раме, но точно не скажу.
    а поворотно откидная всегда в приоритете, но не стоит злоупотреблять, зачем вам по 2 П. О створки в окне?
  12. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Так у меня одна створка глухая будет, не вижу смысла делать поворотную, так и в откидной тоже смысла не вижу, в квартире за 15 лет раз 10 всего пользовался, но если надежнее, то придется переплатить. хоть и пользоваться не буду.
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Бородатый, существуют еще накладные и скрытые прижимы.
  14. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Насколько я понял скрытые, фактически, не работают. а накладные просто не эстетично.
  15. ЕгорПалыч
    ЕгорПалыч
    ЕгорПалыч
    Уважаемые форумчане, нужно авторитетное мнение. Весной буду остеклять спальню и зал, а пока почитываю про разные фирмы и оконца в интернете. Пока в пластиковых окнах вообще мало чего понимаю, если честно... По отзывам склоняюсь к KBE. Наверняка сможете что то порекомендовать и помочь с выбором
