Какой профиль выбрать - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Просто Мария, 25.12.14.
  1. Brimz
    Brimz
    Brimz
    Спасибо. Тогда так. :)
    Рехау Делайт и КБЕ 70 - это профили класса А?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да, но стенки не 3 мм.
  3. Brimz
    Brimz
    Brimz
    Я уже понял свою ошибку. Почему-то засела у меня эта круглая цифра в голове.
    Спасибо, что подсказали. :)
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    У Aluplast такая политика продаж в России - не более одного крупного переработчика на регион. По качеству этот профиль - на первых ролях в Европе (точнее, его трёхконтурный вариант).
    Данный переработчик предлагает высокий уровень сервиса на не самый маленький ценник. Во всяком случае, в белые створки высотой >1,7 м, как и во все цветные профили они ставят усилители толщиной 2 мм (своими глазами видел при посещении производства).
    Winkhaus - тоже хорошая фурнитура. С ней этот завод работает уже более 10 лет. Если бы их сервисники не вылезали из рекламаций, завод давно бы уже отказался от неё.
  5. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Слово слово могу процитировать про другой профиль, только 2шку ставят везде и считают его самым белоснежным профилем. Так же и века и рехау и кбе и шуко и саламандер рассказывают .
  8. Batal131
    Batal131
    Batal131
    Казань
    Подскажите по выбору профиля и стеклопакета для спальни.
    Цель - максимальная шумоизоляция от шумной дороги (в 10 метрах от дома 8 полоска)
    Сейчас стоит deceuninck фаворит со стеклопакетом 36 (4-12-4-12-4).
    Но в комнате очень шумно даже с закрытым окном. Уплотнители в норме, проверяли.
    Профиль
    - Rehau Intelio
    - Veka Softline 82
    Или может что еще?
    Стеклопакет:
    Пока общался только с компание что предложила Intelio. Стекплопакет соотственно 52. Девочка манагер слегка плавала в вопросе именно шумоизолированности, но общими усилиями сошлись на:
    2 камерный стеклопакет. Внешнее и внутренне стекло - триплекс.
    Итого формула стеклопакета: 3.3.1 - ? - 4 - ? - 3.3.1. То есть на камеры остается 34мм. Как лучше ими распорядиться (читал что лучше одну камеру побольше, вторую поменьше).
    Стоит ли ставить 2 триплекса? (или может 1 или все 3 триплекс?) Может какое стекло 6?
    Готов выслушать любые советы, критику. Повторюсь, цель - максимальная шумоизоляция. Но и за бесполезные фишки переплачивать имхо не стоит, по этому и обратился за советом.
    (Казань, окно ш1200 - в1800, конфигурация стандартая, 2 створки и глухая горизонтальная часть наверху высотой 400, но в принципе дизайн тоже обсуждаем)
    Rehau Inteleo c фурнитурой Maco и двумя триплексами по прикидкам девочки вышли примерно в 40к (с немецким подоконним и пластиковыми откосами, цена с доставкой, установкой и т. п.)
    Попутно вопрос. Прежде чем заказывать собираюсь проверить окно шумомером. На сколько реально (а не в реклманых буклетах) должен падать шум в децибелах при закрытом окне? Может вообще не стоит все это затевать...
  9. Batal131
    Batal131
    Batal131
    Казань
    Забыл добавить. Дом кирпичный относително новый (2005 года). Стены толстые. Этаж 4.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Подскажите, где можно рихтовочные пластины прикупить в розницу (стеклопакеты привозят отдельно, пластит в комплекте не будет).
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Для максимальной шумоизоляции которой можно добиться от окна нужно стеклопакет делать исходя из параметров: триплекс 10мм стратофон 4.2.4 - 14 - 6 - 16 - 5 или 7 - 6 - 5 рамки разные и т. д. и т. п.
    т. е. стекла разной толщины, расстояние между стеклами тоже разные. Каждое стекло может дать дополнительно 0,5 -1-2 дб шумозащиты и в комплексе получите максимум от стеклопакета.
    Нужен комплекс - профиль - стеклопакет - шумоизоляционная отделка откосов.
    Может быть не станет как в аквариуме, но большую часть шума уберете.
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    где то на ПРАЖСКОЙ ЕСТЬ МАГАЗИНЧИК всего, всего для окон.
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Хороший вариант. Для такого размера неплохо бы поинтересоваться толщиной армирования в раме, импостах и створке.
    я бы добавил в раму и импост 2мм металл, в створку пойдет и стандартное 1,5 арт 113295 (момент инерции 2,5), но если будет артикул 113295 (момент инерции уже 3,8) будет супер.
    Окно будет как монолит)
    В раму металл стоит копейки + 300-500 руб на это окно, а в створку может оказаться дорогим, это уже вам решать, да и створка всего одна.
    Другой вопрос, что на производстве может в принципе не оказаться ни того, ни другого) и тогда стандартный вариант, но металл не тоньше 1,5мм просите.
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Не претендую на исключительность и не рассчитываю на рекламные бонусы. :) Всего лишь изложил вид изнутри, при чём со стороны и без прикрас.
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    В этом комплексе не хватает ещё стенового проветривателя, чтобы створку вообще не открывать в наиболее шумное время и при этом сохранить вентиляцию помещения.
