Какой профиль выбрать - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Просто Мария, 25.12.14.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Немецкая марка из Казахстана. Более менее вариант, только какая линейка ?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ошибаетесь, обычный триплекс стратобель и то лучше толстого стекла.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    У Вас 2 варианта - нехороший и дорогой, это профиль от 76 мм с тремя контурами уплотнения, стеклопакет с триплексом 8 мм, стекло 6 и 4 мм, разные рамки. Второй вариант немного дешевле и лучше - 2 нитки, обычный профиль 58-60 мм. В первой нитке одно стекло триплекс, во второй стеклопакет однокамерный с 6 и 4 мм стеклом. Во всех этих вариантах не забываем монтажную пену звукоизоляционную и звукоизоляционные панели.
    Побороть шум можно, дорого конечно. Но потом появится внутренний шум и начнет раздражать, будете слышать как у Вас волосы на голове шевелятся.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Потеплее будет нисходящий воздух от окна.
    В квартирах обычно место не хватает, часто ставят столы, кресла, кровати вплотную к окну.
    Хотя это не "жилая" зона.
    Но заставить заказчика убрать от окна перечисленное выше проблематично.
    Т. к заказчику нужно решить его проблему, а не рассказывать теоретические расклады.
    В таких случаях ставлю пятикамерку. По слухам это должно стать стандартом в скором времени.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Не подкрепите данное заявление какими то данными?
    Не вижу теоретических предпосылок к преимуществу не специального триплекса по шумозащите по сравнению с монолитным стеклом. Масса главное. Как её набрать одним стеклом или триплексом не вижу разницы. По цене надо смотреть, что дешевле то и ставить.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да нет. Преимущество триплексу дает пленка (или смола) которая лучше изолирует звук, поэтому триплекс 6 мм (3.1.3) лучше стекла 6 мм .
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это понятно, но разница в температуре, согласитесь ничтожная будет, а если профиль 58 мм с двухкамерной энергосберегайкой, то вообще на уровне погрешности.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Не нашел подтверждений, честно говоря.
    Сколько разница?
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В принципе да. Но как вы писали выше разница в цене не значительная, тем более в расчете на одно окно. Все же пятикамерка как то больше доверия вызывает у заказчиков.
    Ассоциируется с более качественным изделием. И пятикамерка по жестче будет. Проблем потенциальных меньше.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Зависит от пленки, смолы. Но не существенная.
  11. Batal131
    Batal131
    Batal131
    Казань
    Делают конечно. Но это слишком суровый вариант для спальни :)
  12. Batal131
    Batal131
    Batal131
    Казань
    Спасибо за советы.
    Нет цели сделать аквариум. Есть цель сделать тише.
    Жена наотрез отказывается соглашаться на вторую нитку :( Так что остается только вариант с одной.
    Всем спасибо за советы. Закажу измерения шумомером, затем с цифрами вернусь :)
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    И чем он суровый? тем что погасил минимум на 10 единиц.
  14. werger1981
    werger1981
    werger1981
    Тюмень
    Добрый вечер!
    Уважаемые специалисты подскажите какой профиль из представленного лучше выбрать, исходя из вашего опыта.
    Имеем: Новый дом из керамзитобетонных блоков (39 см), утеплен 15 см базальтовой ваты, отопление газ. Проживание в городе Тюмень.
    7 окон размерами 1500 х 1800 мм. 1 окно размером 2200 х 2200 мм (глухое).
    Все окна с ламинацией с внешней стороны и энергосберегающими стеклами. Также заказывал i - стекло, но есть сомнения в его надобности. Также заказал тонировку стекол. Площадь изделий - 22,95 м
    В итоге мне насчитали:
    SALAMANDER Brugmann. 4Bronze/14/4/14/4TOP-N - 178 500 руб
    SALAMANDER Streamline. 4Bronze/14/4/14/4TOP-N - 184 400 руб
    VEKA СИСТЕМА SoftAD, армирование квадрат – 1,5 мм. 4/12/4/12/4i - 152 827 руб.
    Фаворит, СПД 4/14пл/4/14пл/4и - 188 000 руб - здесь гарантию на окно (2200 х 2200) не дали!
    Баутек+, СПД 4Н/12пл/4/12пл/4 - 181 000 руб - также без гарантии на окно 2200 х 2200!
    Rehau delight-desing. СПД 4/12ал/4/16/4 - 185 000 руб.
    Rehau delight-desing. 4/14/4/14/4Br - 165 000 руб - здесь окно 2200 х 2200 делают из стекла 4мм.
    Везде фурнитура Roto NT и окно с размером 2200 х 2200 (разделено на 2 части по вертикали) имеет стекло 6 мм. Все представленные профиля собираются в цехах на станках.
    Прошу вашего мнения по выбору профиля!
    Заранее благодарен.
    p. s. И еще, если не сложно, прокомментируйте пожалуйста адекватность цен. А то как то непонятно скачат!
  15. werger1981
    werger1981
    werger1981
    Тюмень
    Забыл указать - все цены с учетом монтажа!
