Какой профиль выбрать - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Просто Мария, 25.12.14.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Наружнее достаточно. Если это окно в пол, правильно тут сказали, безопасность важна. Я бы триплекс 8-ку внутрь поставил энергосберегающий 4.1.4Топ-Н.
  2. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Вообще не критично! Это только кормушка для фирм- сертификаторов... Саламандер профиль с Именем! И делать на коленке его не будут... Сертификат стоит денег, и кончается как то незаметно и быстро. Поэтому и ценник у переработчика не задран, ибо в цене не сидит стоимость получения сертификата... И он нужен только на крупных объектах и тендерах, но Сал 76 - дорог для тендеров, поэтому идет исключительно в частный сегмент... Класс саламандера выше Веки однозначно, да и везется из заграницы...:cool:
  3. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    А вот это - истинно ТАК! :super::hndshk:
  4. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Ребят, здравствуйте, посчитал окошки в калькуляторе одного из сайтов, профиль рехау делайт, фурнитура зигения, пакет 40мм, без откосов и подоконников чисто окно глухое размером 2020*700 получается порядка 5000 рублей, второе окно все тоже самое только одна створка поворотно откидная (600мм) вторая глухая при размерах 2000*1390 стоит 12500руб, это нормальные цены? или подозрительно дешево?
    как отличить профиль, читал что могут обмануть, могу написать контору, в которой хочу делать, может кто скажет что про неё.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не советую обращать внимание на калькуляторы. Цены не подозрительно дешевы, кстати, а наоборот, высокие .
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Зачем тратить время на пустые дела.
    Посчитали и что? Реальная цена будет другая.
  7. werger1981
    werger1981
    werger1981
    Тюмень
    Всем спасибо за советы!
    Заказал окна. В итоге выбрал Саламандер стримлайн. Выпросил дополнительную скидку и общая сумма составила 176 000 руб.
    После установки отпишусь. Сказали будут готовы через месяц.
  8. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Правильный выбор! :super::super::super::hndshk:Удачной установки!.:victory: И космофеном если оттирать, то только 20- кой! Иначе глянец пропадет и будут матовые пятна... :cool:
  9. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    почему? позвонил в фирму, сказали цена такая же
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Bear-Di,
    при установке окон (Саламандер) внешнюю пленку сняли сразу. Пленку внутри на белом пластике - можно оставить... пока внутренние работы в доме идут (на 2 года)?
  11. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Да, можно. Главное сделано - убрана пленка с солнца...:)! И сильно окно не грязнить! Пыль от шпаклевок и плиточного клея имеет свойство менять тон белого пластика на серый или желтый! :cool:
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сказать можно что угодно, а когда в договоре другая цена будет ...
  13. bp_79
    bp_79
    bp_79
    Полгода назад поставил окно. Ставил особо не заморачиваясь по профилям. Спросили KBE или Rehau... Почесав пяткой за ухом, сказал Rehau. Вот счас смотрю, в щелке самого профиля матричным способом выбито rehau sib и какие-то цифирьки... А пленка защитная была rehau blitz, точно помню. Так какой у меня профиль - sib?
    И еще вопрос. Крепление ручки, которое прикрыто пластиковой накладкой. Оттуда чутка поддувает. Накладку поворачиваю на 90 гр. и вижу, что крепление на 1 саморезере, а второе отверстие пустое и из под него поддувает. Это нормуль или как?
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ох и попал же я с заказом своих стеклопакетов на дачу...
    думал проблемы уже исчезли, так нет, то стеклопакеты створок не соответсвуют створкам, то раскладка на дверях и глухой створке не симметричны, то кость между глухой и распашной частями рассчитана на другой профиль.
    Производитель, конечно, безропотно переделывает, но мне любопытно, неужели то, что людям выписывают в счёте за 200тыс реально имеет себестоимость в 10 раз ниже?
    Просто так сильно косячить с размерами, снова прееделывать, снова делать доставку... ведь теоритически сделка убыточна должна быть, а у меня ещё стекло закалёное и ламинация с двух сторон...
    P/S и что делать с стёклами не подошедшими по размеру? Подозреваю, забирать их не будут, а они жутко тяжёлые. Неужели оттаскивать на задний двор, бить кувалдой и вывозить на свалку по-частям?
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @bp_79, Для того, чтобы узнать какой профиль нужны эти самые цифры. Но скорее всего это rehau blitz и есть. А в ручку вкручивают не саморезы, а винты 5х50. Конечно непорядок если один винт.
