Какой профиль выбрать - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Просто Мария, 25.12.14.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Да, разбивать и на свалку.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Скорей всего SIIB, написано, это не марка профиля, это просто код. Не нормуль, надо болт закрутить.
  3. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Болт? Скорее исправляйте... А то неправильно поймут, да еще и не дай Бог исполнят...:)] (с уважением к модераторам! :hndshk:).
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Себестоимость конечно не в 10 раз ниже, просто делал менеджер не грамотный или не внимательный, который не знает, что раскладку нужно в круг выравнивать иначе...получи заказчик сюрприз.
    Со стеклопакетами вообще странно, что ошиблись с размером.
    А попали на деньги менеджер или замерщик, или другое ответственное за запуск заказа лицо.
    Стеклопакет соседям отдайте на теплицу или в авито бесплатно, кому надо сами приедут заберут.
  5. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    :nono:Пакет в створке аккурат на 100 мм больше - ошибка менеджера или программы... Замерщик не причем ни разу! Далее: раскладка в глухаре не совпадает со створкой - причина та же, либо менеджер либо в программе стоит "флажок" не там... Так как раскладку можно отсчитывать и от низа (верха) рамы и от низа стеклопакета... В Вашем окне отсчитали от края стеклопакета и поделили на одну треть. Да, косяки случаются. Невнимательность и спешка. А с переделками заказ выйдет в " ноль" для конторы, или в небольшой минус. Рентабельность оконного бизнеса сейчас очень невелика...:close:
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вот-вот, опять приходим к известной истине: репутация и кадры решают всё!
    Поскольку с кадрами у производителя плохо (по крайней мере на ответственных местах), то хотя бы поддерживают репутацию и переделывают (а то весь интернет негативными отзывами завалю).
  7. Batal131
    Batal131
    Batal131
    Казань
    Такс) Измерили мне шум в спальнях (одна выходи во двор, вторая на 8 полоску).
    Я правильно понимаю что основная колонка для меня - желтая?
    шумность в спальне во двор меня полностью устраивает.
    Теперь нужно выбрать профиль и стеклопакет к нему. Цель - максимальная шумоизоляция.
    (рольставни и вторая нитки остекления - не мой вариант, жена категорески против, не обсуждается)
    Варианты - только века, ибо только с ними могут сделать стеклопакет со стратофоном:
    Softline 70
    33.2 - 10 - 6 - 14 -4 (42)
    33.2 - 10 - 4 - 12 - 33.2 (42)
    Softline 82
    33.2 - 14 - 6 - 20 -4 (52)
    33.2 - 14 - 4 - 18 - 33.2 (52)
    (размер камер выбрал наобум)
    Из того что нашел в рекламных буклетах:
    Софтлайн 70: -45 децибел (с соответствующим стекплопакетом)
    Софтлайн 82: -49 децибел (с соответствующим стекплопакетом)
    Без стратофона (обычный стеклопакет со стеклами 4-4-4) - 32дб
    1 слой стратофона, разные камеры и две четвергки (33.2-4-4) - 37дб
    2 слоя стратофона и 4ка между ними (33.2-4-33.2) - 42дб
    Внимание вопросы:
    1) Если даже с двумя стратофонами я получу -42дб, нафиг мне софтлайн 82?
    2) Какой конкретно (конкретную формулу пожалуйста), (а то местные "манеджеры" про стратофон узнают от меня, но завод знает что это и сделать может) стеклопакет мне брать?
    Формула нужна для вписывания в договор, что бы потом (в случае чего было что предьявить).
    (если по стеклопакетам не сюда, дайте знать, спрошу в соседнем разделе)
  8. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Формула возможна такая: 33.2-10-4-10-33.2 (40 мм)
    Будет нормальный штапик. При более толстом пакете - штапик становится тоньше и слабее прижимает пакет к резинкам уплотнения створки или рамы (если глухарь...) А этот прижим очень влияет на звук в том числе...:um:. Софт Лайн в принципе можно и не ставить, просто он примет более толстый пакет, и будут шире дистанции между стекол- что есть ГУД! Но денег надо добавлять, поэтому надо считать и думать... Стоит ли? Кстати: более толстый профиль лучше держит звук (чуть- чуть...). Мы на шумные магистрали ставим сразу 82 мм профиль... Разница не большая с 70- кой, клиенты понимают, что делают надолго, и мнимая экономия потом обернется сожалениями...:nono:
    Удачи! :cool:
  9. Batal131
    Batal131
    Batal131
    Казань
    @Bear-Di, как то я вас не понял. Сначала пишите что не надо софтлайн, а потом пишите что надо таки 82 :)
    В целом я тоже склоняюсь к софтлайн 82.
    Но не могу пока определиться с формулой стеклопакета. Если я все правильно понял, стандартные пакеты для него - 44, 48 и 52.
    Вопрос - какой именно мне ставить?
    По толщите камер однозначно будут разные, ибо везде пишут что это тоже влияет на шум (не сильно, но влияет).
    Основной вариант пока такой:
    33.2 - 12 - 6 - 14 - 33.2 (48).
    Попробую сьездить его посчитать (окно высотой 1.8 и шириной 1.2, две створки и глухая часть высотой 400 сверху).
  10. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Разные дистанции снимают эффект резонанса, что ведет к уменьшению шума, так как " ломается" звуковая волна... Пакет 48 мм - ГУД! Вопрос Ваших денежных вложений в окна мне не известен, но если есть деньги - ставьте сразу Софт Лайн. Профиль 70 мм - дешевле, но это будет уже компромисс...:nono:. Поэтому и пишу: 70- пойдет, но 82 - однозначно лучше, хоть и дороже...:victory::cool:
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Софллайн 82. из-за третьего контура уплотнения, что-то даст по звукоизоляции, немножечко конечно. Не нагромаждайте триплексов, сделайте 8стратофон-камера-4-камера-6, камеры разные, по возможности профиля. Не забываем и соответствующий монтаж для звукоизолированного и материалы.
  12. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Да, поверх пенного шва по периметру, в том числе и по подоконнику - шумоизолирующая лента- обязательна! :cool:
    Иначе окном обгоните стены по " тишине"... И звук будет слышен вокруг окна...
  13. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    И на сколько процентов окно с 82-м дороже окна с 70-м? Интересует разница в цене окон в сборе с одинаковой фурнитурой, стеклопакетами, но разными профилями.
  14. Batal131
    Batal131
    Batal131
    Казань
    @putnik 777, мне оконную конструкцию одинаковую (1800 * 1200, две створки и глухая часть сверху) при все равном дали цены - 22 000р за софтлайн 70 и 27 000р за софтлайн 82 (при прочих равных, у стеклопакетов разные только камеры).
  15. Batal131
    Batal131
    Batal131
    Казань
    Ну вот надо думать, стоит ли за это "немножечко" переплачивать 15%. Пока думаю. Спасибо за советы :)
    Вот я склоняюсь что если делать софтлайн 82 - то все таки с двумя триплексами (8ки), а если 70 - то с одним (как вы написали, 33.2 - 4 - 6). Но будет зависеть от цены. Если за второй слой стратофона доплата будет не более 3 тысяч (что врядли конечно) - сделаю таки два стратофона (для перестраховки).
    А можно хоть какую-то ссылку на шумоизолирующие материалы? Именно касательно установки профиля. Пока сам смог найти лишь шумоизолирующую пену.
    (проем кирпичный, без четвертей)
    Я правильно понял что ее (специальную пену) надо использовать ВМЕСТО той что принесут с собой монтажники?
