Какой профиль выбрать - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Просто Мария, 25.12.14.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет .
  2. Julsmirk
    Julsmirk
    Julsmirk
    Нижний Новгород
    Если одну дверь по середине делать, во всю высоту 2350мм., с усилителями, и чтоб вовнутрь открывалась, то из оконного профиля можно? Все дело в том, что это единственный оконный проем в этой комнате, по этому и хотелось проветривать помещение этой дверью, откидывая ее вовнутрь, и не лепить дополнительные открывающие створки.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Физику не обмануть, пвх профиль плохо себя ведет на таких размерах, внутрь створки надо очень серьезное армирование, которое с огнем не найти .
  4. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    Я понимаю. Подход для нашего времени обычный.
    Чтобы окно вышло ощутимо дешевле... экономить придется не только на самом профиле.
    Придется "оптимизировать" затраты на всех этапах. Это то и может выйти потом боком.
    Поэтому... надо внимательно просмотреть весь заказ, упростить конфигурацию окон, т. е. свести к минимуму открывающиеся створки. Причем стараться заменить поворотнооткидные на просто поворотные - не стоит. Тут экономия не особо существенная, а удобство есть.
    Далее... посмотреть какие окна существенные, а какие во всяких "подсобных" помещениях.
    В менее важных местах и окна можно сделать из более простого профиля.
    Маленькие окна - опять же тоже.
    А вот большие и важные\ответственные конструкции - тут по полной программе.
    Соответственно имеет смысл обратиться в компанию у которой в производственной программе есть разные профили.
    Как пример:
    На участке дом, гараж, домик для гостей...
    Всё в цвете.
    Делаем... гараж и цоколь в доме Века 58 мм, ламинация снаружи.
    Дом для гостей Века 70 в жилых комнатах и 58 в остальных, ламинация снаружи.
    Основной дом жилые комнаты Века 82 ламинация с двух сторон и раскладка в пакетах.
    Остальные помещения Века 70, ламинация снаружи, раскладка цвет\белая.
    Т. е. разные модели профиля, но фирма одна.
    Но были варианты, где шла поставка Века, Рехау и даже Шуко.
    И всё на один объект. Вот так искали компромисс по цене без потери качества.
    Компания продавец - одна, монтаж и гарантии в одних руках.
    Где ещё сэкономить? Сетки можно заказать потом, ближе к концу стройки, но желательно это обговорить с оконщиками сразу. Некоторые на сетки без окон ставят сильно завышенную цену.
    Но можно скажем сетки отложить на "не сезон"...
  5. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    Всё же придется что то выбрать... или красиво или надежно.
    Проем надо или увеличить по высоте и сделать сверху глухарь (или фрамугу для проветривания)
    Например...высота 2600, 500 фрамуга, 2100 дверь.
    Или уменьшить проем до 2100.
    Ещё вариант - Патио, это сдвижная дверь. Дорого, но створка не висит, а катается по рельсу.
    Как дверь в маршрутке.
    Ну или как и предлагалось, хорошая дверь и пара узких створок.
    Я программой сам редко пользуюсь, сейчас попробую нарисовать эти варианты...
  6. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    Обрати внимание, ширина створочного профиля на двери больше.
    100мм. Её можно и внутрь сделать и наружу.
    Статический усилитель я в программе не могу пририсовать, его руками вписывать приходится, но мы понимаем, что он там есть:)
    Опять же... если проветривать... то сетку хорошо бы, её на маленькую створку сподручнее поставить, чем городить дверную сетку.
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Берите Монблан норд. нормальный выбор когда нужен эконом вариант неплохого качества.
  8. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Доброго дня. заказываю окна на дачу. пока остановился на профиле КБЕ 70. слышал что он со временем желтеет (или сереет).
    у кого есть опыт эксплуатации этого профиля? что можете сказать?
  9. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @ЛюбительЯблок, меньше всякую чушь слушайте.
    Вы много видели в Ногинске жОлтых, или серых окон? :aga:
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну вот делали такие боковые окна, но мне не нравится. .
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какой раз обьясняю, класс и вид этого профиля к эконом классу не относится .
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не слушайте, это происки конкурентов .
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Всегда считал кбе за основопологающих производителей оконных профилей .
  14. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Самое смешное что это сказал мой знакомый, который раньше работал начальником производства по пласт. окнам и у кого собираюсь заказывать (остались связи). заказывать будет в Рязани. КБЕ)
    сказал "со временем немного могут пожелтеть"
  15. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Диоксид титана, довольно устойчивое соединение. ;)
